Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C (2003) 2.2 16v, houdt in!
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 oktober 2017om 07:45 door
liviu2004.
13 oktober 2017 om 19:51 #18349066
Beste Vectra liefhebbers!
Mijn Vectra C houd sinds 1,5 week in. Tijdens het optrekken vanuit stilstand stottert hij op het moment zodra hij 2000 toeren aantikt.
Zodra ik op de snelweg met een warme motor wil accelereren vanuit pakweg 70 km/u naar 140 dan houd hij op het moment dat ik de 140 aantik in. Daarna Werkt hij tegen zodra ik hem laat teruglopen tot 100 kn/u om vervolgens weer op te willen trekken Houd hij steeds in.
Ik heb laatst de gasklep schoongemaakt en tijdens het uitlezen gaf hij geen foutcode(s) aan ik ben ten einde raad.
Iemand misschien ideeen/suggesties?
13 oktober 2017 om 20:16 #18349067Vectra type is Z22 se
14 oktober 2017 om 00:52 #18349071Anoniem
1 January 1970EGR klep ?
14 oktober 2017 om 10:12 #18349077is het misschien een optie om hem schoon te maken dan? Of lijkt het beter om het te vervangen, Want tijden het uitlezen waren alle waardes gewoon prima.
14 oktober 2017 om 10:20 #18349080Ik zal er in ieder geval even naar kijken
14 oktober 2017 om 12:33 #18349086Hallo
Heb zelf dezelfde motor.
Weet niet of je in de buurt van zwolle woont ? Heb nog een extra gasklep liggen zou je eventueel we kunnen uitproberen.
Mvg Ramon14 oktober 2017 om 23:11 #18349101Ik ben zelf woonachtend in Rotterdam, maar ik hou zeker deze optie open.. zeker nadat hij vandaag weer begon tegen te werken
17 oktober 2017 om 13:50 #18349149Vandaag auto weer laten uitlezen en kwam er het volgende naar boven foutcode; p0650.
Nadat ik het gewist had liep me auto weer voor even als een zonnetje. Alleen na 2 uur kwam het fout weer boven drijven. Iemand misschien een idee wat het zou kunnen zijn?
24 oktober 2017 om 00:01 #18349341Auto blijft problemen hebben… vandaag weer uitgelezen en dit keer kwam er naar boven dat de lamdasonde kapot is. Is dit misschien ook de reden dat mijn motor niet zo krachtig is als normaal gesproken en de auto niet stationair wilt lopen?
Let me know Please, heb tevens wel al nieuwe besteld.
24 oktober 2017 om 07:45 #18349343[quote quote=18349149]Vandaag auto weer laten uitlezen en kwam er het volgende naar boven foutcode; p0650.[/quote]
P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit
[/quote]Hoe komt het dat een lamp iets te maken heeft met de kracht?
Wie heeft de lampdraad gesneden? Dus je kan het probleem niet zien als je de auto koopt?
