Vectra B 2.6 V6 problemen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B 2.6 V6 problemen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 40)
  • #17224244
    TonyLinden
      3 August 2010
      Beste Leden
      Mijn Vectra wil niet rijden. Hij start wel maar continu sputeren. Ik heb geprobeerd om de foutcodes uit te lezen, via de “how to” gedeelte maar dit will niet lukken. De steker onder de handremklepje is wel zoals aangegeven maar er zit geen massa in Pin 6. De zekeringen kasje er naast is ook afwezeig. Ik heb geprobeerd om pin 5 te verbinden met de chasis maar het mm lapje blijft gewwon continu aan en gaat niet knipperen. Deze mm lampje is al continu aan voor de afgelopen jaren. Elke keer naar de Opel Garage die hem reset en 1 of 2 dagen later weer aan. Kan iemand mij raad geven hoe ik em kan uitlezen en eventueel resetten, en wat de oorzaak van het sputteren is?
      met vriendelijke groet Ton
      #17707019
      teungts
        6 July 2004
        je hebt hem bij de dealer laten resetten, waarom heb je hem niet meteen uit laten lezen
        #17707020
        TonyLinden
          3 August 2010
          Beste teungts
          De laatste keer was het de achterste rij bougies. Elke keer dat ik het vraagt krijg ik een ander verhaal. En elke keer komt de storing wel terug. Je krijgt de actuele storings codes niet.
          Al vast bedankt voor je reactie, groeten Ton
          #17707021
          nova….
            heb je hem uit laten lezen (aansluiten op de computer) bij de dealer?
            #17707022
            TonyLinden
              3 August 2010
              nee ik heb em niet laten uitlezen. Nu gaat dat niet om dat ie niet rijdt.
              #17707023
              teungts
                6 July 2004
                kan meerdere dingen zijn bdp sensor bobine, maar als je hem laat uitlezen weet je meestal meer
                #17707024
                sw_reijnders
                  27 October 2005
                  ten eerste:
                  wat een WAARDELOZE dealer zeg.
                  Iedere keer resetten is geen oplossing. Repareren is de oplossing.
                  De storing zal toch uitgelezen moeten worden, anders weet je gewoon niet wat er mis is.
                  Uitlezen kan je zelf ook.
                  Met knippercodes werkt alleen bij de X motoren (dus o.a. de X25XE)
                  Jij hebt de Y26SE en dan werkt dat dus niet meer.
                  Maar tegenwoordig zijn er Opcom sets voor op je eigen laptop leverbaar op Ebay.
                  Deze bijvoorbeeld:
                  http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OPCOM-OP-COM-2009-Opel-Vauxhall-Saab-CAN-Diagnostic-OBD-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3f013a7535QQitemZ270603547957QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
                  Maar het kan wel 2 tot 3 weken duren voordat je die binnen hebt.
                  Ik zou deze zowiezo bestellen, dan heb je er in het vervolg wat aan.
                  Ik weet niet uit welke regio je komt, maar steeds meer forum gebruikers hebben tegenwoordig zo’n ding.
                  #17707025
                  DVO
                    15 July 2004
                    origineel gepost door sw_reijnders
                    ten eerste:
                    Deze bijvoorbeeld:
                    Zo Bas heeft gesproken:jerry
                    #17707026
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      :afro
                      #17707027
                      nova….
                        origineel gepost door TonyLinden
                        Kan je hem dan niet laten slepen naar een andere dealer? en niet naar die waardeloze zoals bas zegt!;)
                        waar kom je van daan?misschien kunnen we je helpen met garage s in de buurt!
                        #17707028
                        TonyLinden
                          3 August 2010
                          Beste heren
                          Veel dank voor julie reacties.
                          Helaas kan ik hem niet slepen om dat het een automaat is.
                          Verder de levertijd van de kasje, circa 3 weken, is een groot probleem. Ik ga namelijk als expat, tegen het eind van de maand, naar verwegistan voor ten minste een paar jaar.
                          #17707029
                          TonyLinden
                            3 August 2010
                            Ik ben even vergeten, ik ben woonachig in regio Eindhoven
                            #17707030
                            Hawke
                              Nou, wie in de regio van Eindhoven wil een bescheiden deel van de kosten van zijn Op-com setje terugverdienen? ;)
                              Of is dat niet de hint die je wil geven?
                              #17707031
                              TonyLinden
                                3 August 2010
                                Dank je wel voor je bericht
                                #17707032
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  je zou kim en ronald even kunnen contacteren
                                  kimmiej666 hier op het forum
                                  #17707033
                                  mbvectrav6
                                    29 January 2008
                                    Je zal toch eerst de Vec moeten laten uitlezen.. voordat je verder iets kunt gaan ondernemen..
                                    Mijn Y2.6SE heeft ook een Altijd brandend MM-lampje.. zit bij mij in de Lambda-Sonde meting (katalysator niet meer 100%) P0420 of P0430
                                    Als je Storing’s-Code’s hebt kunnen we er iets mee zeg maar.. als jij zegt dat ie alleen maar wat sputtert.. dat kan zoveel oorzaken hebben !!
                                    Kun je er wel gas mee geven dan ?? hoe reageerd ie daar op ??
                                    Mvg. Maurice
                                    #17707034
                                    TonyLinden
                                      3 August 2010
                                      Hoi Dames/heren
                                      Het volgende; Vectra uitgelezen en te veel storingen op gebouwd over de jaren. Computer is reset en nu geen storingen. Het probleem blijft.
                                      Symptonen:
                                      – Als motor koud is sputert hij vreeselijk. Stationair loopt hij prima. Boven de1500 toeren komt ik nawelijks.
                                      – Als hij warm wordt zijn wordt het beter. Als ik heel langzaam en gelijdelijk gas geeft klimt de toeren omhoog en tot boven de 5000 toeren.. Als ik spontaan gas geeft hoor ik een Psssst en is er heel veel sputeren.
                                      Na een 1/2 uur motor proberen geen computer storingen.
                                      Het lijkt erop dat ik meschien te maken heb met een sort brandstof toervoer probleem, of een luchttoevoer systeem.
                                      Kan iemand mij helpen
                                      #17707035
                                      TonyLinden
                                        3 August 2010
                                        Hoi Dames/heren
                                        Symptonen:
                                        #17707036
                                        fast cow
                                          @ mbvectrav6, bekend probleem:argue
                                          #17707037
                                          TonyLinden
                                            3 August 2010
                                            Hoi “Fast Crow”
                                            Je geeft aan “een bekend probleem”. Zij er hier oplossingen voor or ideeen waar je moet zoeken? Ik zelf denk dat het me te maken heeft met een inlaat lucht klep die blijft plakken, of een bijbehorende lucht slang die lekt, of en branstof toevoer probleem. Als je zo vriendelijk wil zijn om verwijzigingen door te geven zo dat fijn zijn. Groeten Ton
                                            #17707038
                                              Hoi “Fast Crow”
                                              Tis jammer dat je ver weg woont voor mij.
                                              had waarden kunnen uitlezen met de Op-Com
                                              een GOEDE dealer had je moeten helpen met de JUISTE waarden controleren via de Uitleescomputer.
                                              er moet iets niet overeen komen daarom loopt deze motor niet lekker.
                                              TonyLinden
                                                3 August 2010
                                                Hoi
                                                Het is niet dat de Opel niet lekker loopt. Hij Rijdt niet. Ik kan namelijk niet harder rijden, als ik geluk hebt, dan circa 5 a 10 km/uur.
                                                Ik denk dat er iets met het luchttoevoer of brandstof toevoer.
                                                Ik neem aan als het iets met de onstekeing is zou er meteen een sdtoring komen in de computer. Ik heb gisteren de motyor meer dan een 1/2 uur laten lopen, continu uit aan het testen, langzaam de toeren opvoern, zel de toeren opvoeren enz. Helaas geen storingen. Als dit wel he geval zou geweest neem ik aan dat ee lampje zou gaan brande.
                                                Kan iemand mij helpen waar ik kan beginnen?
                                                met vriendelijke groet, Ton
                                                #17707040
                                                fast cow
                                                  ik heb een probleem met de 2 voorste kats, deze kosten €1600,- nieuw. ik kan dus gemiddeld om de 2 a 3 weken mijn auto uitlezen. de dealer doet dat hier op zaterdag gratis maar ik kan het zelf ook. ik moet nog een keer een van beide kats de voorste lambda’s verplaatsen naar achter de 3e kat, mss dat het dan over is…alleen heb ik niet zoveel tijd.
                                                  #17707041
                                                  fast cow
                                                    en al opgelost?
                                                    #17707042
                                                    janneman vectra c
                                                      19 October 2008
                                                      Hij zit nu in verwegistan:cool:
                                                      Jan
