Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Van handmatig naar electrisch verstelbare stoelen voor een g
5 oktober 2009 om 16:58 #17212761
Vond het erg jammer dat mijn huidige vectra gts uit 2003 geen memory functie had voor de stoelen, omdat het juist zo handig was omdat ik 2.03 ben en mijn vriendin 1.60 dus alles moet steeds versteld worden.
Dus als ik ergens 2 voorstoelen kan vinden met deze functie kan ik die dan ruilen met de huidige stoelen??
Heb wel stoelverwarming dus er ligt wel al een kabelboom daar.5 oktober 2009 om 19:47 #17532104Anoniem
1 January 1970Liggen er nog losse stekkers onder de stoel dan? Heb al wel eens op een engels forum gezien dat ze het inbouwde in een signum en dat was alleen het aansluiten van de 12v en aanmelden via tech2 en toen werkte het allemaal. Kijk anders ff op de site van klein gunnewiek. Die hebben nog zulke stoelen, van een vectra uit 2004:thumbup
15 oktober 2009 om 17:04 #17532105ja de besturing zit toch in de stoel, en de motoren, en 12 v stekkers liggen eral van de stoelverwarming, weet alleen niet of er nog stekkers liggen voor evt elec stoelverstelling…
17 oktober 2009 om 15:41 #17532106kan wel aan met stof beklede stoelen komen die memory functie hebben weet niet of ik de rest, leder en
stoelverwarming over kan zetten op het frame?
En als ik geen aparte stekker heb voor de memory, kan ik dan de kabel van de stoelverwarming pakken of een aparte kabel trekken, anders krijgt die geen stroom toch als ik de stoelverwaming niet aan heb.17 oktober 2009 om 16:03 #17532107De bekleding kan je helemaal los van het frame maken en weer terug zetten. Is ff een handigheidje voor nodig maar het is te doen.
Ik zou wel een nieuwe kabel trekken voor je memory. Je stoelverwarming geeft nl. andere voltages bij de 3 standen.18 oktober 2009 om 10:01 #17532108weet iemand waar ik het beste dan wel makkelijkste de stroom vandaan kan halen zonder de hele auto uit elkaar te schroeven, misschien kabel van 12 v aansluiting bij sigaretten aansteker? Volgens mij heb ik er achter ook een zitten dus nog makkelijker, toch??
18 oktober 2009 om 10:08 #17532109even op in hakend kan je de elec stoelen bvb met bedrading
rechtstreeks uit de accu,even tueel met een schakelaar voor
onderbeking van de stroom.betreft hier een omega waar ik
een ander interieur in gaat zetten met deze mogelijkheid
de omi is instap model 95 weet dus niet of ze voor bereid is.
vgr tonsr. -
