Forumindex › Forums › Modellen › Astra › vacuum van de 3 weg klep
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 juni 2015om 18:24 door
Opel_Bjorn.
7 juni 2015 om 20:19 #17272241
Een vraagje over mijn Astra F Cabrio X18xe. ik heb het probleem dat mijn verwarming niet altijd warm wordt. probleem was de 3 wegklep dacht ik. Als ik zelf even aan de vacuum van de 3 weg klep zuig dan werkt de verwarming weer perfect. Nu heb ik de oude 3 weg klep vervangen en heb ik er een splinternieuw exemplaar in gezet. helaas is het probleem nog steeds hetzelfde. ik moet even helpen door zelf aan de vacuum te zuigen en dan werkt de kachel perfect. Ik heb het darmpje al gecheckt op eventuele breuk maar dit is nog perfect in orde. Als ik aan het darmpje zuig dan voel je ook dat het begrenst is en dat je niet harder kan zuigen. nu lijkt mij het probleem dan in het dashboard te zitten. kan iemand me vertellen waar het vacuumdarmpje naartoe loopt in het dashboard? Zit daar een speciaal pompje dat onderdruk geeft of neemt dit darmpje nog ergens anders zijn onderdruk?
8 juni 2015 om 12:21 #18286729Ik weet niet of het bij jouw Astra f zou is. Maar ik weet wel dat het bij mijn oude Astra G elektrisch gestuurd werd doormiddel van de warm/koud schakelaar. Zwarte/groene kabel aan de achterkant van het verwarmings paneel. Die 2 kabels gingen namelijk naar de 3 wegklep om de klep te open/sluiten. Bij mij heb ik het toen kunnen oplossen om op de kabels 12votl te zetten waardoor een soort kortsluiting ontstond waardoor bij mij de 3 wegklep open ging staan. Daarna meteen de zwarte/groene kabels doorgeknipt en netjes afgeplakt zodat de 3wegklep nooit meer dicht kan gaan. Daarna nooit meer problemen gehad met mijn verwarming. Het enige wat je merkt was dat zonder de airco aan te zetten de lucht nu minder koud was dan voordat ik 3 wegklep heb uitgeschakeld. Maar daarvoor heb ik gelukkig airco. En mijn verwarming werkte daarna altijd perfect. Hoop dat het voor jouw het zelfde geld.
8 juni 2015 om 17:34 #18286730Bij mij werkt het anders volgens mij. Het enige wat bij mij aan de 3weg klep komt is 1 dun vacuum darmpje. Dit darmpje loopt door het schutbord naar het kachel paneel. Ik denk dat ik héél het paneel eens moet open gooien.
9 juni 2015 om 19:02 #18286731iemand nog een idee van de werking?
11 juni 2015 om 18:24 #18286728Ik heb nu de vacuum darm los getrokken en dan werkt de verwarming weer gewoon. Kan dit probleem te maken hebben let het feit dat mijn airco defect is (aircoleiding is doorgebroken)
