Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › v6 te rijk stationair
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 februari 2017om 16:10 door
bart-gsi.
31 januari 2017 om 15:53 #18337880
Hey
Even meteen to the point..
M’n motor liep na het vervangen van de motorkabelboom te rijk stationair..
Bij het loskoppelen van de luchtmassameter liep de motor een heel stuk beter en had hij een goede brandstof lucht mix.. Dus ik dacht.. Lmm kapot dus nieuwe besteld maar na het aansluiten begon hij weer te rijk te lopen..
Ik krijg geen foutcode als alles is aangesloten en te rijk looptIemand een idee wat ik nog meer na kan lopen?? lambdasonde e.d.
31 januari 2017 om 17:35 #18337888Bart-gsi, je kunt toch met opcom life je waardes bekijken ? Dan kun je kijken wat je lambda(s) doen, in sommige gevallen
Gaat hij rijker draaien, ff opcommen.Vr,gr, jac.
31 januari 2017 om 17:40 #18337889[URL=http://s800.photobucket.com/user/gewoonmaf/media/X25xe%20data1_zpspwkp28is.png.html][IMG]http://i800.photobucket.com/albums/yy288/gewoonmaf/X25xe%20data1_zpspwkp28is.png[/IMG][/URL]
heb ik gedaan… dit is bij stationair draaien..
onder vol last ging de o2 sensor 1 naar 940 en sensor 2 naar 840 bij 5000 toeren
wat zou hiervan de correcte waarde moeten zijn???31 januari 2017 om 19:49 #18337892Poe, ik heb geen idee, misschien weet Willem hier iets van, dat is de V6 goeroe, ik zou hem ff contacten.
Vr,gr, jac.
31 januari 2017 om 20:00 #18337893wellicht dat hij dit voorbij ziet komen dus ik wacht wel een af.. morgen de waterpomp en multiriem vervangen…dan zie ik hopelijk vanzelf wel z`n antwoord als hij online geweest is
2 februari 2017 om 23:27 #18338013Zal hij op vakantie zijn ? En genieten van z’n V6 power.
Vr,gr, jac.
3 februari 2017 om 01:00 #18338015lol.. nouja ik ben vandaag met m
n vectra naar een maatje van mij gegaan om een voorkeuring te laten doen ( op 3 maart moet mn auto weer gekeurd worden)
de gassen meting viel ver onder de grens uit.. zowel met als zonder LMM maar de lambdas deden hun werk .. dus voor mij echt even denken wat en waar ik ga zoeken…verder had ik de volgende punten:
afkeur
spiegelglas links voor ( was 6 maanden geleden gesloopt tijdens een stapavond)
claxon werkt niet.. moet nog een krulsnoer hebben naar m`n stuur.. is lastig te vinden)
ECU vast zetten.. die ligt nu naast m`n accu i.p.v. achter het dashboard kastje
en de handremkabel links achter is het omhulsel van gebroken en hangt los..advies punten
olie lekjes om het filterhuis en olieniveausensor
rechter en linker achterband 3 mm profiel
wiellager links heeft een beetje speling ( ik vervang ze per paar)
beide stuurkogels voor hebben lichte speling.. zitten imitaties op maar ik ga weer terug naar origineel..3 februari 2017 om 10:35 #18338020Dar is niet veel Bart, maar dit zijn dingetjes die je zelf mooi kan uit voeren, en dan kan hij weer.
Vr,gr, jac.
3 februari 2017 om 11:47 #18338021idd.. einde van de maand weer eens een bestelling doen en dan 3 maart laten keuren.. dan moet het wel goed komen.. uitlijnen erbij i.v.m. de stuurkogels voor..
ik heb er 2 jaar geleden van die imitaties op gezet.. wist op dat moment niet veel beter… maarja. hoop met originele langer mee te gaan..3 februari 2017 om 16:34 #18338031Dan heb je er toch 2 jaar mee gestuurd en de prijs zal er na geweest zijn, toch, het is een slijtage deel, ik zou
Ze zo weer kopen, of het prijs verschil met origineel moet niet veel verschillen, kijk dan ga ik ook voor Gm.Vr,gr, jac.
3 februari 2017 om 16:48 #18338032imitatie was 7,50 euro en origineel zijn 30 euro bij fsrs..
maar een zwager van mij had een imitatie voor ophanging gekocht via ebay voor 100 euro.. daar zaten draagarmen en stuurkogels e.d. bij.. maar na een jaar was dat allemaal versleten…
hij had zo`n kit gekocht
http://www.ebay.nl/itm/KIT-DE-SUSPENSION-AVANT-6-PIECES-OPEL-OMEGA-B-3-2-V6-02-2001-07-2003-/282083940911?hash=item41ad835a2f:g:x2MAAOSwRQlXdC6p4 februari 2017 om 12:04 #18338064Ja een jaar voor 100 euro valt mee, maar daarna kun je weer onder je auto, ik vind sleutelen leuk maar dit is ff TE,
Misschien kun je het dan beter bij fsrs kopen of bij autoparts of brezan, ik denk dat je dan betere kwaliteit heb.Vr,gr, jac.
4 februari 2017 om 16:10 #18338080klopt ga ik ook doen.. dan maar wat duurder maar hoop wel dat het langer mee gaat.. ik heb opzich niet zo heel veel gereden met de auto
heb `m 3 jaar geleden gekocht met 197k op de teller.. staat nu op 223kbtw ben ik achter een leuk feature gekomen bij m`n vectra.. parkeer verlichting.. ik weet niet of dit ook op een C vectra zit..
maar als je je sleutel uit je contact haalt, de verlichting uit en dan je richting aanwijzer naar links of rechts zetten.. dan gaat je stadslicht aan de linker of rechter kant branden…
ik heb de auto al 3 jaar en ik kom daar nu pas achter bij het tanken toen ik m`n richting aanwijzer aan had laten staan… -
