Forumindex › Forums › Overige › Slap Geouwehoer › updates aan de astra !!
- Dit onderwerp bevat 1,262 reacties, 71 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 augustus 2017om 20:30 door
soepkiepe.
29 november 2012 om 20:53 #17860271
-offtopic Als het toen meisjes waren zijn ze nu stuk ouder -offtopic
29 november 2012 om 20:57 #17860272ja jij hebt het over MEISJES op de achterbank, niet over dames toch?
back to ontopic please.. ;)
30 november 2012 om 10:08 #17860273pas maar op, straks lopen de (spaanse) stieren achter je astra aan.
:jerry :jerry
30 november 2012 om 11:22 #1786027430 november 2012 om 15:37 #17860275-offtopic -offtopic -offtopic
30 november 2012 om 16:36 #17860276nja, jammer dat het steeds weer naar offtopic leid eigenlijk.
bij deze gaan we maar weer ontopic dan ;)
heb ff het 1 en ander aan foto’s gemaakt.
kwam er achter dat ik volgens mij een best unieke uitlaat onder mijn f heb hangen haha.
dit is de kant van de tussen demper, daar zat nog ongeveer 10 a 15 originele buis aan, toen kwam dit er tegen aan.
je ziet denk ik zelf wel dat die originele dunner is in doorsnee dan de andere uitlaat.
en wat netjes aan elkaar gemaakt ook :P
en dit is bij de einddemper.
is wel aardig “home made” uitlaat, zit namelijk ook een bocht stuk over de as heen.
ben wel eens nieuwschierig wie dit zo gemaakt heeft, had liever gehad dat ze dat ook rvs door getrokken hadden haha :P
en zo ziet het geheel er uit ;) ook zichtbaar hoe hij over de as gaat.
verder moet ik zeggen dat ie na mijn idee best nog hard is van onder.
heb maar een klein plekje gevonden wat iets minder word, heb daar helaas geen duidelijke foto van.
en nog ff een paar van het dashboard.
kan iemand aan de hand van deze foto’s ook zien als mijn toerenteller wel of niet voorbereid is, of hoe ik het makkelijk aan de praat krijg?
de tellerbak achterkant..
zover als ik weet hoort er een groene kabel te zitten.
ik zie in mijn stekkers 2 groene kabels, alleen hebben deze allebei een kleur er bij door heen lopen.
op mijn bobine zie ik WEL een groene kabel, alleen die loopt de kabelboom in en kan ik dus niet volgen.
hier nog ff een paar fotos van de stekkers.
30 november 2012 om 17:05 #17860277Die is voor bereid.
Of ergens los contact, of toerenteller zelf overleden.
als je voor andere toerentellerbak gaat, kan je middenteller snelheid dus, gewoon over zetten zijn 4 torxschroefjes.
Vanonder ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd :thumb
30 november 2012 om 17:08 #17860278ik HEB een toerenteller in de auto zitten, maar die doet het dus niet.
dat is juist het probleem ;)30 november 2012 om 17:19 #17860279@astraTD wrote:
Die is voor bereid.
Zoals ik zei Of ergens los contact, of toerenteller zelf overleden.
30 november 2012 om 17:23 #17860280van de 16 polige stekker is het pin nr 8.
kan het niet goed zien maar ik zie die niet terug in de stekker bij jou
30 november 2012 om 17:46 #17860281oke hier kan ik wel wat mee denk ik.
zal als ik zin heb eens kijken als daar wat in zit.
kut werkje om die teller bak los te halen :P kan altijd zo lekker bij de km kabel haha30 november 2012 om 18:08 #17860282beter is het om de km op de versnellingsbak eerst los te draaien, rest is peanuts
30 november 2012 om 18:12 #17860283om alleen mijn tellerhuis er uit te halen?
doe ik altijd vanuit de auto zelf, als alles los is kan ik de tellerbak net genoeg draaien om met mijn hand er achter te komen om de km teller los te klikken, dan trek je hem zo naar voren toe.astratd, kan ik niet alleen een andere toerenteller doen dan?
die zal dan toch ook wel los te vervangen zijn neem ik aan?30 november 2012 om 18:27 #17860284je hebt dan meer ruimte, afijn ik zal wel grotere handen hebben :jerry
groene draad van de toerenteller moet naast de zwarte zitten, zie pijl
30 november 2012 om 18:43 #17860285Ik trek de bak ietjes naar me toe, en dan duw ik hem links als waren het dashboard in.. Dan stekkers los en dan kmkabel los maken.
Weet niet hoe het zit met de toerenteller aandrijving hoe je datlos krijgt.
Denk goedkoopste manier is andere kmbak halen.. en dan midden teller over zetten.
30 november 2012 om 19:40 #17860286waarom zou hij dat doen, zo te zien mist hij in de stekker de toerenteller draad
eerst dat tjekken. als ie er wel inzit dan pas andere tellerbak
30 november 2012 om 19:57 #17860287teller bak moet ik er ook uit hebben om die kabel daar te krijgen :P
zal van de week ff een foto maken van mijn uhh, hoe heet dat ding ook al weer waar dat kabeltje op gaat.. oja bobine :P
maar op die manier haal ik die bak ook los, moest van de week ff acculampje vervangen, accu lade niet meer bij.1 december 2012 om 00:09 #17860288Ik mis een groene draad inderdaad..
1 december 2012 om 10:11 #17860289Onderkant van je auto ziet er nog prima uit !!
Zie ik alleen roest op de zijkant van de benzinetank ??http://img14.imageshack.us/img14/7383/suc50016.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Wat de uitlaat betreft: WAT EEN PRUTSER :swear :swear :swear :swear
Rik ;)
1 december 2012 om 17:50 #17860290tanken hebben vaker dan eens een roestige rand, zelfs bij mijn Vectra-B is dat zo..
oja toerentellerdraad:
1 december 2012 om 18:02 #17860291zie ik nou goed dat dat er 2 zijn?
1 december 2012 om 18:11 #17860292Klopt origineel wel blijkbaar… stekker komt uit mijn Eigen Astra-F Caravan C20NE CD
1 december 2012 om 18:36 #17860293Maar dan is de conclusie dat Soepkiepe een 2e handse instrumentenpaneel erin heeft toch ?
Rik ;)
1 december 2012 om 18:46 #17860294na mijn idee wel ja ;)
k zal morgen ff ie foto maken van de bobine, denk dat dat groene kabeltje dan ergens anders voor is.maar wim, hoe werkt dat dan? gewoon een kwestie van een kabel vanaf de bobine naar die stekker trekken en thats it?
of denk ik nu wat TE simpel? :P1 december 2012 om 19:50 #17860295Of de groene van de Computer pakken..
