uitlezen BOSCH ABS op een monza GSE
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD uitlezen BOSCH ABS op een monza GSE
  • #17273734
    peter777
      21 January 2011
      Zoals de titel al zegt, is er een mogelijkheid om een storing te kunnen achterhalen bij een bosch ABS systeem die is toegepast op een senator en monza tussen 1983-1987?
      Bij mij gaat het ABS lampje uit na het starten maar springt weer aan tijdens rijden. En lukraak sensoren vervangen is ook een dure hobby…
      #18298145
      peter777
        21 January 2011
        Gelukkig is het systeem gelijk aan de BMW e30 (erg veel over te vinden) en heb aantal dingen kunnen uitsluiten:
        Op contact brand hij, na starten (lees, 13,5/14V dynamo signaal) gaat hij uit. Op het moment van dynamospanning voert het systeem aantal testen uit en zal dan uit gaan zodra alles ok is.
        Ik kan er vanuit gaan dat:
        Smeltzekeringrelais ok is
        Relais op de pomp zelf ok is (je hoort ze ook klikken tijdens het aanzetten contact)
        Stuureenheid OK is
        Pomp ok is.
        De laatste fase van testen is het checken van de sensoren, en hier gaat dus iets fout.
        Dit kan liggen aan:
        een rotte getande ring
        Defecte sensor/draadbreuk/slechte stekker sensor
        en last but not least, een afwijkende banden maat op 1 of meerdere hoeken.
        Weerstand van beide sensoren voorzijde is rond de 1Kohm dus dat is al prima, achter nog niet getest.
        En mijn voorbanden wijken iets af van de achterbanden, dus dat ook nog maar even wisselen.
        Heb ook nog een losse kabelboom liggen, daar ga ik uitzoeken welke pinnen van de stuureenheid stekker corresponderen met de verschillende sensoren en kijken of ik daar ook per sensor 1Kohm meet.
        En als het ECHT helemaal niet werkt kan ik altijd nog het lampje er uit trekken voor de keuring (maar dat is te makkelijk ;) )
        #18298146
        peter777
          21 January 2011
          Opgelost! Bleek een kabelbreuk in de sensorkabel links achter. Werkt nu weer top!
          #18298147
          commo 67
            14 December 2013
            goe gewerkt !!!
            #18298148
            peter777
              21 January 2011
              Thanx! En op zich is het bij zo’n zware bak ook wel handig om te hebben :)
