uit welke auto komt mijn motor
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) uit welke auto komt mijn motor
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17251906
    Dietrich Concept
      15 December 2004
      kun je via je motornummer ook uitzoeken uit welke auto je motor komt
      weet iemand dat
      #18062586
      sebastiaankadettcabriogsi
        27 November 2005
        de rdw kan dat bij vrijwelk elk blok van vag meen ik, bij opel lang niet altijd. maar of ze dat ook voor particulieren uitzoeken weet ik niet.
        #18062587
        Dietrich Concept
          15 December 2004
          Wil hem straks op kenteken zetten en wil graag weten waar hij komt
          Dat willen ze daar meestal ook weten bij de RDW
          #18062588
          2000
            De rdw monteur/keuringsdude zei tegen mij dat ze dat niet kunnen. Want ik had een verklaring waarin niet stond uit welke auto de c20xe kwam. daarop zei ik dat ze dat makkelijk kunnen uitzoeken, maar hij zei dat dat niet gaat.
            #18062589
            Dietrich Concept
              15 December 2004
              oke dus jij had er bij de rdw geen last van
              want ik hoorde dat je moet aantonen waar het blok uit komt
              motornummer staat er wel netjes is dus dan zal het wel goed zijn
              #18062590
              2000
                Nee, ik had er wel last van. Ze willen een verklaring van wie je de c20xe hebt, uit welke auto, en ze willen een kenteken weten.
                Maar ze trekken het kenteken niet na, is ook geen doen, want ook in de donor auto kan een revisie blok oid gelegen hebben. ;)
                #18062591
                  27 November 2005
                  ik ben een soort tussenpersoon hier in grunn ga met iedereen mee die wilt keuren.. :P
                  heb al stuk of 5 keer een ander kenteken opgegeven dan waar hij daadwerkelijk uit kwam Puur omdat het een blok op palet gekocht was of een auto waar de motor al in zat toen hij gekocht was..
                  nooit gezeur mee gehad.
                  zelfs 1 keer niet gelogen en toen het kenteken van een d kadett gegeven waar het blok in had gezeten maar ook niet origineel daar in geleverd was (c20ne) met het hele verhaal er bij van wie ik hem gekocht had…
                  #18062592
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Mijne is in Zwolle gekeurd en had vooraf even een mail gestuurd naar degene van wie ik het blok had gekocht of die dat kon bevestigen. Heb het mailtje terug uitgeprint meegenomen en dat was genoeg. Stond geen kenteken in, geen type van de auto niks.
                    Volgens mij maken jullie je allemaal wat te veel zorgen, het gaat er gewoon om dat ze daar iets hebben om in de boeken te doen zodat het hoodstukje herkomst motor is afgesloten.
                    #18062593
                    Dietrich Concept
                      15 December 2004
                      ok dan komt dat ook wel weer goed hahhaha
                      moet er volgende week maar eens even een afspraak maken
                      dan kan hij daarna helemaal uitelkaar en een op en top show auto van gemaakt worden
                      #18062594
                      2000
                        Het is (ondertussen) bekent dat ze in zwolle veel minder moeilijk doen. Ik ben 2x terug geweest in Amsterdam, en uiteindelijk de 3e verklaring via de mail weten te regelen.
                        Maar zoals je zegt: de RDW wil alleen in geval van vreemde praktijken terug kunnen vallen op een persoon waar het blok vandaan komt. Het is uiteindelijk alleen een soort van bevestiging die in de boeken gaat.
                        #18062595
                        Dietrich Concept
                          15 December 2004
                          oke en hoe kan ik zien aan het blok wat het is een 2,5 of 2,8 motronic
                          want ik wil wat onderdelen bestellen zoals nieuwe bougiekabels enzo en daar schijn lengte verschil in te zitten
                          zijn de motoren gelijk die van een astra GSI en Calibra
                          #18062596
                          2000
                            De 2.8 heeft een bobineblok wat aan de achterkant tegen de kop geschroefd zit. De 2.5 heeft een rotor waar de bougie kabels naat toe gaan (en dus tevens een losse enkelvoudige bobine)
                            #18062597
                            Dietrich Concept
                              15 December 2004
                              dan heb ik dus de 2.5 erin liggen
                              want heb 1 met rotor
                              #18062598
                              Dietrich Concept
                                15 December 2004
                                was toch wel benieuwd waar het blok uit komt
                                want wou wat spullen bestellen op ebay enzo
                                maar weet niet welke auto hij vandaan komt
                                heb alleen motornummer
                                maar staat heel vaak bij vanaf motornummer 14018500 tot ……………
                                en dat is dan van een calibra want ik meende dat hij uit een calibra kwam
                                maar mijn motornummer is 14017497
                                zou je niet via dat nummer kunnen weten vanuit welke auto die dan komt
                                #18062599
                                2000
                                  Spullen bestellen zijn (volgens mij) onder te verdelen in 2 types,de oude en de nieuwe. Verschillen zitten hoofdzakelijk in de distributie en de ontsteking. Je weet dat jij de oude hebt, dus bestellen zou geen problemen moeten geven. Dit alles onder voorbehoud, ik weet ook niet alles. :jerry
                                  #18062600
                                  Dietrich Concept
                                    15 December 2004
                                    heb nog even gezocht op het onderblok en daar staat als datum 07-02-89
                                    dus is al een oudje dan
                                    maar zat die in de calibra of in de kadett
                                    #18062601
                                      Vlak de Vectra-A 2000 niet uit…
                                      Dietrich Concept
                                        15 December 2004
                                        daar zou hij ook uit kunnen komen
                                        kan ik niet via de motorcode erachter komen waar hij uit komt willem
                                        #18062603
                                        Corsa_GSi
                                          Zat de C20XE ook niet in de Omega :hmmz
                                          #18062604
                                          Mad Max
                                            25 September 2010
                                            nope, de 2 liter omega a was een c20ne
                                            #18062605
                                            Jurgen
                                              6 September 2007
                                              Of 20se ;)
                                              Maar je moet even goed kijken naar je distributieriem en waterpomp. Verschil zit m in de tandjes, halfrond of trapezium vorm
                                              #18062606
                                              crossagek
                                                13 January 2005
                                                ik ben benieuwd hoe streng ze zijn in heerenveen ( zelfde adres als waar dietrich heen moet )
                                                mijn blok komt uit een hongaarse calibra welke te slecht bleek te zijn om nog om te keuren naar nederlands kenteken .
                                                blok is hier gebleven en auto is in onderdelen terug gegaan naar hongarije en dus niet te achterhalen .
                                                #18062607
                                                witje2.4
                                                  9 February 2010
                                                  Ben laatst ook naar rdw den bosch geweest, Had ook niks geen gegevens van het blok, dat kwam ook uit een auto die ooit eens gesloopt is. Toen heb ik hier bij de sloop een lege factuur zonder factuurnr. gehaald en deze zelf ingevuld met motornr. vermogen, motortype, bedrag etc. was allemaal in orde. Deden helemaal niet moeilijk, dus weer een c coupe met c20xe erbij!!
                                                  #18062608
                                                  robert_corsa
                                                    16 May 2009
                                                    laat ik de vraag zo stellen:
                                                    waarom zouden ze er moeilijk over doen???
                                                    kunnen ze aan het blok zien dan of het blok uit een gestolen auto komt?
                                                    is dat de achterliggende gedachten?
                                                    #18062609
                                                    freek corsa
                                                      5 December 2004
                                                      Ze moeten inderdaad vragen waar de motor vandaan komt, omdat er in het verleden gestolen motoren bij de RDW zijn goedgekeurd in een andere auto.
                                                      Vandaar de vraag naar de herkomst van de motor.
