Forumindex › Forums › Techniek › Cih › Typenr verdelerkap 1.7s cih
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 mei 2015om 14:27 door
ST1 V6.
15 maart 2015 om 19:02 #17271061
hallo allemaal,
Ik heb een Rekord c 1.7s uit 1968 met bosch ontsteking (met klemmetjes). deze is inmiddels wel toe aan een nieuwe verdelerkap. Rotor, contactpunjtes etc heb ik al vervangen. Ik kom alleen maar niet aan de juiste verdelerkap.
Als ik er een bestel krijg ik steevast (3x inmiddels) de verkeerde en men kan ook de juiste niet vinden.Mijn huidige verdelerkap heeft een ronde inkeping aan de kant het verst van het blok af. Op de onsteking zelf zit daar ook een randje waardoor de kappen zonder inkeping ook niet passen.
Voor zover bekend is het blok origineel, enkel gereviseerd tussen 2000 en 2002.
Iemand dit zelfde probleem? Ik zou graag een typenummer hebben zodat ik een nieuwe kan bestellen.
Alvast bedankt!
Mitch
16 maart 2015 om 13:22 #18277967Das wel vreemd die stroomverdeler van je, plaats efkes wat fotokes van de de stroomverdeler zonder verdelerkap.
Want de Rekord C heeft het zelfde model stroomverdelerkap als de Manta-B uit 1984.16 maart 2015 om 20:53 #18277968Bij deze wat foto’s toegevoegd, ik dacht inderdaad ook dat de ontstekingen op veel opels gebruikt waren maar dit heb ik nooit eerder gezien. Hoop dat deze foto’s duidelijkheid geven!
Mitch
16 maart 2015 om 21:15 #18277969het lijkt wel of er een stuk uit de kap is gehaald door iemand zelf dus niet origineel op de verdeler kan ik niet zien of daar een bult zou zitten voor de uitsparing
16 maart 2015 om 22:42 #18277970Die verdelerkap hoort er niet op.
En de stroomverdeler is wel goed, zit een inkeping bij de onderste klem. :thumb
Dus morgen maar weer op stap voor een nieuwe verdelerkap. ;)
17 maart 2015 om 13:53 #18277971BOSCH verdelerkap, 1 235 522 196 € 17.26,-
BREMI verdelerkap, D 4022 € 11,-
Bestel maar, bestel maar………….
:jerry :thumb
18 maart 2015 om 01:15 #18277972Ik denk dat ik het gevonden heb!
Mijn foto van de stroomverdeler is helaas redelijk waardeloos maar dat dingetje bij onderste klem zoals jethro zegt is geen inkeping maar een uitstekend iets.
Na heel wat zoeken en plaatjes kijken kom ik uit bij de:
Bosch 1 235 522 058
Opel OEM nr: 93150393Kost maarliefst E 23.23 bij mister-auto, bij de anderen nog meer.
Verder zoeken en googlen: kom ik er achter dat deze voor een Opel GT of Rekord B zijn. Geen idee waarom deze een andere ontsteking zouden hebben. Nog weer verder zoeken kom ik gewoon bij Opel Classic Parts uit (stom dat ik daar niet eerder aan heb gedacht) en zij beweren dat ze op veel meer modellen geleverd zijn! Kost ook maar 14 euro daar!
Hieronder linkje:
Nu ns kijken of de lokale onderdelenboer hier wel aan kan komen. Anders ff wachten tot het Sevenum weekend in augustus. Eenieder bedankt voor het meedenken en als ik inderdaad de juiste typenummers blijk te hebben post ik ze hier nog!
Mitch
18 maart 2015 om 10:49 #18277973Tja……….
Heb ook ff wat beter gekoekeloert en ik geef je gelijk, er zit een opstaand lipje bij de onderste klem.
En als je de verdelerkap bekijkt heeft deze een uitsparing waar dat lipje……………..juist.Maar deze stroomverdeler heeft veel weg van de nieuwere versie.
Zou dan als de diameter van het huis het zelfde is dat opstaande lipje weghalen, en een inkeping in de rand maken zo dat je de nieuwere type kunt monteren. :thumbMaar als je niet zo handig bent zou ik het zo laten en de originele verdelerkap kopen. :thumb
Kost maar € 14,-20 maart 2015 om 12:55 #18277974Verdelerkapje al binnen??? ;)
:jerry :thumb
21 maart 2015 om 18:37 #18277975Ik ga snel een keer kijken of ik een ‘standaard’ kapje passend krijg met wat vijlen en dremelen. deze week veel gewerkt dus geen tijd gehad.
Lipje heeft idd geen functie volgens mij dus al t kapje qua diameter past dan slijp ik die er nog wel af.
Mitch
31 mei 2015 om 14:27 #18277976Past ie van manta ook ?
heb ik nog wel liggen -
