Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › twee cilinders
30 december 2011 om 12:05 #17243691
Hoi
Onlangs begon de motor van mijn Vectra-B-caravan x 1.8XE uit 1999 te stotteren wanneer hij koud was. Na tien minuten was dit echter weer over. Nu wou ik twee weken geleden de auto weer gebruiken maar nu liep die helemaal beroerd. Motor was ook zeiknat en het bleek dat die maar op twee cilinders liep. Bobine vervangen maar dit hielp ook niets.
Na alles doorgemeten te hebben blijkt dat de ecu 1 poort niet aanstuurt. Ecu opgestuurd maar na een week weer teruggekregen met de melding dat ze hem niet kunnen doormeten en dus ook niet kunnen constateren dat die goed of stuk is. E.E.A heb ik niet zelf gedaan maar laten doen en morgen haal ik de auto weer op ( op twee cilinders )
Kan iemand mij raad geven wat ik hier verder mee aan moet. Ik bedoel natuurlijk ook een oplossing waarvan de kosten niet hoger zijn dan de dagwaarde.
Misschien zien we wel wat over het hoofd en heeft iemand nog tips.
Gr Willem
30 december 2011 om 12:15 #17947721Bobine niet gewoon stuk?
30 december 2011 om 12:37 #17947722Krijg je foutcodes bij uitlezen? Zoja welke? Dat stotteren wanneer die koud was duid vaak op een defecte temperatuur sensor.
Hoe heb je geconstateerd dat deze op 2 cilinders loopt? Compressie al gemeten?30 december 2011 om 23:02 #179477232 Cilinders, meestal Bobine…
Indien geen Compressie, ben je aan de beurt, kan de cilinderkop eraf..
2 januari 2012 om 14:22 #17947724Vanmiddag zelf de foutcodes opgezocht
Dit zijn de resultaten
0130 heated exhaust gas oxygen ( hego ) sensor
0351 ignitioncoil cilinder 1 en 4
0351 idem maar hij meld hem twee keer achter elkaar
0352 ignitioncoil cilinder 3 en 3
0130 kan ik niet terug vinden in de lijst met foutcodes.Als het niet aan de bobine ligt zou het dan bv aan een nokkenas-sensor kunnen liggen zodat de ecu dan geen opdracht krijgt om te laten ontsteken ? Of zou die in dat geval een foutcode geven van deze sensor?
Gr Willem
ps Als de motor loopt ( op twee cilinders ) dan is het motormanagementlampje gewoon uit.
Laatst bewerkt door melliw67 (Vandaag 15:10)
2 januari 2012 om 20:35 #17947720De X18XE Vonkt per 2 cilinders, de X18XE1 vonkt per 1 cilinder.
Daar er in 1999 meer X18XE1’s geleverd zijn dan X18XE’s wil ik even zeker weten welke je hebt..
Bijde geven trouwens pas foutmelding op de Bobine als deze Daadwerkelijk stuk is, en geen of onjuiste weerstand heeft op de ingaade kabels.
als de ingaande winding nog heel is, word er geen foutmelde op ee Bobine gegeven..
Je kan eens een Computer proberen van iemand anders of op de sloop.
Tijdens testen moet je dan wel de sleutel transponder, sleutel lezer, en Computer uit 1 en dezelfde auto pakken
2 januari 2012 om 22:34 #17947725wim-v6 wrote:De X18XE Vonkt per 2 cilinders, de X18XE1 vonkt per 1 cilinder.Daar er in 1999 meer X18XE1’s geleverd zijn dan X18XE’s wil ik even zeker weten welke je hebt..
Hoi.
Ik heb er een nieuwe bobine opgezet maar ik hield hetzelfde probleem.
Ik heb een 18XE , cilinders worden per twee aangestuurd nl 1en4 /2en3
3 januari 2012 om 04:07 #17947726Toch vreemd dan vermoed ik dat je bougies of kabels zijn versleten.
Maar als je een X18XE zou hebben ipv ene X18XE1 dan zou je eigenlijk geen melding kunnen krijgen zoals 0352 ignitioncoil cilinder 3 en 3 (typfout?)en 0130 heated exhaust gas oxygen ( hego ) sensor
kun je vermoedelijk negeren, deze neemt lamda waarden waar, maar zal nu hele andere waarde weernemen doordat de verbranding niet goed is op 2 cylinders. En wat bedoel je met 1 poort niet aanstuurt?3 januari 2012 om 10:29 #179477273en3 was typefout.
Op de ecu zitten twee poorten ( poort 38 en 39 ). Een om cilinder 1en4 aan te sturen en een om cilinder 2en3 aan te sturen.
4 januari 2012 om 17:11 #17947728bobine is al gewisseld??
4 januari 2012 om 17:35 #17947729maar om welke motor gaat het nou. De 1.8 met een bobine met kabels, de x18xe. Of de 1.8 met een lange bobine die op het kleppendeksel gemonteerd zit?
4 januari 2012 om 19:16 #17947730Vandaag alles nog eens nagemeten om zo veel mogelijk uit te sluiten. Daarna de twee pulsdraden van de bobine omgedraaid en ja hoor de twee andere bougies vonkten nu. Probleem kon dus alleen nog in de ecu zitten. Ik naar de sloop ( zit gelukkig maar twee km bij me vandaan ) en een andere ecu uit een vectra gehaald van hetzelfde type. Voor 35 euro mocht ik hem hebben. Thuis de twee ecus naast elkaar gelegd en meetresultaten vergeleken van de twee ontsteking transistoren op de eindeindpoorten ( 38 en 39 ). Een week inderdaad heeel sterk af van de andere. Toen het kapje tbv de koeling er heel proberen af te halen maar deze zat helemaal versmolten aan de defecte transistor dus vanaf dit moment had ik al een hele grote smile en terecht. Transistor uitgewisseld met die van de sloop en de hele rattemeheut er weer ingebouwd.
Starten en als een zonnetje loopt de auto weer . Ik blij dat ACTRONIC deze ecu niet konden repareren want die vroegen bij voorbaat al 350 euro als ze hem moesten repareren ongeacht wat de storing was. Ik ben nu voor 35 euro klaar.Iedereen bedankt voor het meedenken en ik hoop dat anderen ook wat aan dit verslag hebben.
Gr Willem
4 januari 2012 om 19:18 #17947731Ps
vragen over type motor en bobine had ik al beantwoord.
GR
