Forumindex › Forums › Overige › 4×4 › tussenbak vullen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 augustus 2008om 19:58 door
TMDevil.
22 februari 2008 om 11:16 #17206707
1 January 1970nou heb ik pas mijn tussenbak van nieuwe olie voorzien, en volgens mij klopt er iets niet.
ik heb ooit gehoord dat de hoevelheid olie precies in dat flesje zit(het kleine flesje met rode olie).
nu heb ik al 2x meegemaakt dat niet het hele flesje er in gaat, klopt dat of doe ik iets fout.
heb er de vorige keer ook bijna 2 jaar mee gereden zonder problemen.groetjes.
22 februari 2008 om 18:40 #17392639Hoeveelheid olie tussenbak is 0,6 liter, dus de hele inhoud van het flesje.
Vullen langs de ontluchtingsdarm via een kleine trechter.
Bij mij gaat het er helemaal in.MfG
Gunni24 februari 2008 om 07:35 #17392640Anoniem
1 January 1970doet hij dat niet automatische vullen vanuit het reservoir dan ?
die grote ronde pot met die oranje sticker erop is dat die niet van de 4×4 ?
gr.arno kan hij daardoor ook storing geven als het peil te laag is en daarom de 4×4 uitschakelen ?
26 februari 2008 om 21:10 #17392641Dat reservoir is atf olie voor de stuurbekrachtiging en de koppeling van je 4×4. In de bak zelf gaat speciale olie en die moet je apart verversen (ieder jaar) via de ontluchtingsslang.
27 februari 2008 om 18:37 #17392642Anoniem
1 January 1970heb dat ook een keer geprobeerd via die ontluchtingsslang, kweet niet hoelang jullie daar over deden, maar ik heb geen hele dag de tijd.
als je hem daar door vult kan de lucht niet weg, dus de olie zakt bijna niet.
of is er iets speciaals voor in de handel, ik heb nu een laboratorium fles met zo’n soort rietje.groeten.
8 maart 2008 om 18:24 #17392643Anoniem
1 January 1970ik heb vandaag een krukas keering moeten vervangen van een omega v6 automaat nu was de olie er dus ook uit.
en die moet je ook vullen via de ontluchting en dat gaat idd kut :fy1
maar je moet goed zorgen dat de ontluchting slang recht om gaat dus niet dat er een syfon effect in komt dan blijft de lucht halverwege hangen.
misschien dat hij daarom niet goed ontluchten ?
gr.arno
9 maart 2008 om 08:56 #17392644Een soort laboratorium fles?
En dat gaat beter? Moet je eens een foto posten zodat we zien wat voor een fles het is.:kewlpics
Klink zeer interessant, want langs de ontluchtingsdarm duurt het inderdaad even.MfG Gunni
9 maart 2008 om 11:24 #17392645Anoniem
1 January 1970ik vul hem gewoon door het peilgat langs de aandrijfas op de tussen bak, met die fles.
nu heb ik pas ontdekt dat mijn motor achterover hangt.
de tussenas hangt er niet recht onder naar achter toe, dus moet ik even een nieuwe baksteun gaan maken en kijken of er meer olie in wil.
zoniet dan houd ik de auto wel schuin bij het vullen:P:P:P:P, dan gaat het ook.groeten.
1 juli 2008 om 10:29 #17392646Heeft iemand misschien foto’s van de ontluchtingsslang en waar kan de oude olie uit de bak? Ben (nog) een beetje een leek op dit gebied dus verdere (praktische) tips zijn ook welkom. :thumbup (Gaat trouwens om een Calibra)
2 juli 2008 om 18:13 #17392647Voor de oude olie zit er onder een plug. De ontluchtingsslang kan niet missen, is gewoon een zwarte slang die boven op de bak zit en of naar beneden bungelt of ergens naar boven is vastgemaakt aan iets anders..
3 juli 2008 om 09:56 #17392648Bedankt, dat moet wel lukken dan. :thumbup
Binnenkort olie aanschaffen en ook eens proberen.
9 juli 2008 om 18:10 #17392649Anoniem
1 January 1970ga dan wel de orginele olie halen bij de dealer, kost maar een paar euro en is wel de beste.
groeten.
12 juli 2008 om 19:27 #17392650Ik had originele olie besteld bij MTech maar daarbij is een foutje gemaakt. Helaas moet het nu wachten tot na de vakantie maar ergens in augustus moet ik er wel aan toekomen en zal ik de olie gewoon bij de dealer bestellen.
Overigens kan ik die ontluchtingsslang nog niet vinden. Zit de drukbol ook aangesloten op de tussenbak? Want anders heb ik verkeerd gezocht. :cool:
22 juli 2008 om 11:12 #17392651Anoniem
1 January 1970als je langs je inlaat naar beneden kijkt, dan kijk je boven op je tussenbak.
daar zie je een ijzeren leiding zitten met een krul erin, daar zit een dikke slang aanvast die naar die drukbol loopt.
naast die krul hoort de onluchtings slang te zitten, zit die er niet dan zit er een klein opstaand pijpje op de bak waar die slang op hoort te zitten.
zoek anders eens op marktplaats naar tussen/verdeelbakken van een 4×4, daar staat meestal wel een foto bij.groeten.
30 juli 2008 om 21:45 #17392652vullen via de tempeatuursenor met een grote injektie spuit , werkt het snelste.:thumbup
15 augustus 2008 om 21:02 #17392653Eindelijk heb ik de olie via de dealer geregeld.
Is de ontluchtingsslag degene die naar linksboven loopt op de onderstaande foto?
Bedankt voor alle reacties!
20 augustus 2008 om 19:58 #17392654Jep, die moet je hebben
