turbo-systeem op 2.0SEH?? info gevaagd
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) turbo-systeem op 2.0SEH?? info gevaagd
24 berichten aan het bekijken - 51 tot 74 (van in totaal 74)
  • #17386268
    brieken
      22 July 2004
      Standaard NE krukas kan wel wat hebben. Zie ook mijn topic http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=93699&page=1 voor wat 8v turbo info. Weekend van 1 maart gaat er weer gesleuteld worden aan de motor. Eens kijken hoeveel vermogen ik dan heb. En welke tijden er dit jaar gereden kunnen worden.
      #17386269
      madmax1969
        24 November 2007
        Mijn ervaring vanuit cross is dat de onderblokken in het algemeen een hoop kunnen hebben, en niet zo snel stuk gaan, Ik rij nu al 3 seizoenen met de zelfde blok alleen de kop is een keer gereviceerd, onderblok is nog gewoon orgineel, wel heb ik nog een 2 liter 8v liggen waar ik een turbo van een Golf diezel op gezet had, dat blok is gewoon uit elkaar gespat.
        Mijn 1300 waar ik mee cross zit op 125 pk, en loopt als een zonnetje
        #17386270
        Patrick24
          wat ik me afvraag het klinkt allemaal zo makkelijk om een turbo op een c20ne te plaatsen maar hoe doen jullie dat dan met de injectoren zijn de standaard injectoren toereikend? Hoe doen je dat met de ECU een stand alone? en dan hoe regel je de turbo druk
          #17386271
          brieken
            22 July 2004
            origineel gepost door Patrick24
            ik rijd op dit moment met 440cc injectoren met standaard brandstofdruk regelaar. Maar ik ga over een maand naar 663cc injectoren. Motormanagement is van VEMS. En turbodruk regel je met je wastegate. Alhoewel ik ook een eboost2 boost controller heb.
            #17386272
            vectra208v
              17 January 2006
              origineel gepost door brieken
              Ik had even een vraagje m.b.t. de injectoren.
              Ik heb nu gewoon een standaard c20ne met de standaard injectoren maar als ik er andere injectoren inzet heeft dat gevolgen voor het vermogen of veranderd er niets.
              Waarom ik dit vraag is om het volgende:
              Als ik ik het gas intrap dan houd de auto een beetje in.
              Ik heb het brandstof filter al vervangen en het gasklephuis al helemaal gereinigt en een kapotte slang vanaf de kleppendeksel naar het gasklephuis vervangen.
              Hij rijd al een stuk beter maar nog steeds niet helemaal super.
              helpt het dus om de injectoren te vervangen voor bv.440cc of gewoon orgineel laten en hoeveel cc is orgineel
              Ps gave topic trouwens:thumbup turbo=fun:D
              #17386273
              brieken
                22 July 2004
                Andere injectoren heeft geen zin. zeker 440cc op een standaard c20ne gaat niet werken.
                Dat hij inhoud bij gasgeven kan komen omdat je motor te arm loopt. Maar als ik je verhaal zo lees denk ik dat dat eerder door valse lucht komt. Ik denk dat je motor lucht aanzuigt na de luchtmassamater. Misschien nog ergens slangetjes poreus of gescheurd. zoals dat ook het geval was met de slang van je carter ontluchting.
                Ik zou ook eens naar je bougies kijken. Wat voor een kleur hebben die?
                #17386274
                vectra208v
                  17 January 2006
                  Bougies,bougiekabels,verdelerkap en rotor zijn pas vervangen dus daar kan het niet aan liggen.
                  Misschien dat ik de aanzuigbuis na de lmm nog vervang voor een metale buis.
                  En vandaag de injector rail er even afhalen en kijken hoe de injectoren zijn.
                  Gasklephuis heb ik laatst og helemaal schoongemaakt(was ook echt super smerig:o)
                  zou het ook aan de brandstofdruk regelaar kunnen liggen?
                  foto: (omcirceld)
                  gr. Paul
                  #17386275
                  Ronaldo
                    is de lexmaul wel recht …..je zou niet de eerste zijn die een “niet helemaal goede “hebt ……best kans dat ie daar wat valse lucht pakt …..het komt zelf wel eens voor bij de standaard inlaatjes ….
                    #17386276
                    vectra208v
                      17 January 2006
                      origineel gepost door Ronaldo
                      soory niet vermeld…..IS NIET MIJN BLOK:D:D
                      #17386277
                      T.I.M.
                        9 February 2005
                        wie kan er een goede samenstelling geven voor een turbokit op http://www.hg-motorsport.de/shop/product_info.php?info=p5256_-Turbo-Individual-Kit–Opel-C20NE-2-0-8V-85KW-115PS.html
                        zoveel verstand heb ik ook nog niet van al die spullen die je nog meer nodig hebt. maar ben wel is benieuwt hoeduur dat dan gaat kosten:jerry
                        #17386278
                        timmey
                          20 August 2008
                          als je maar niet de olie toevoer van hun koopt maar orgineel van c20let. die van hun zit tussen de pomp en de drukmeter.
                          alles in één keer kopen is duur maar je hebt het wel in 1 x klaar.
                          #17386279
                          T.I.M.
                            9 February 2005
                            origineel gepost door timmey
                            dan zou je alleen de zuigers enz nog moeten ofniet?
                            #17386280
                            timmey
                              20 August 2008
                              kan orgineel. wel reduceerplaat ertussen doen.
                              #17386281
                              sebastiaankadettcabriogsi
                                27 November 2005
                                zijn er nog mensen die na aanleiding van dit topic er serieus mee begonnen zijn?:o
                                #17386282
                                McKaamos
                                  10 December 2009
                                  Ik weet niet of er mensen naar aanleiding van dit specifieke topic er mee bezig zijn, maar ik weet wel dat FreekCorsa een Corsa A met C20NE Turbo heeft gebouwd.
                                  #17386283
                                    27 November 2005
                                    i know:angel maar vroeg me af of er nog andere mensen waren :)
                                    #17386284
                                    Pinguin130
                                      26 June 2006
                                      hoi allemaal,
                                      ik ben wilfred,
                                      ik ben zelf ook bezig met een corsa A met c20ne turbo
                                      hier is mijn setup voor de geintresseerde,
                                      c20ne (origineel)
                                      megasquirt 2 extra
                                      mitsubishi td04 14t van volvo t5
                                      zelfbouw spruitstuk
                                      intercooler 700x14x65 (ebay type)
                                      greddy rs style dumpvalve
                                      manuel boostcontrol
                                      en een hoop bouwwerk :D
                                      hier een foto van mn zelfbouw spruitstuk
                                      #17386285
                                      madmax1969
                                        24 November 2007
                                        Ik heb voor wie interesse heeft nog een Turbo liggen van een hyundai H200
                                        voor een leuk prijsje.
                                        #17386286
                                        corsaboy
                                          van een diesel????
                                          #17386287
                                          Ronaldo
                                            origineel gepost door corsaboy
                                            van een diesel????
                                            ja ….dus ??
                                            #17386288
                                            Ronaldo
                                              origineel gepost door madmax1969
                                              ik heb ook nog een aantal ferme jongens op de plank liggen …..wachtend op een nieuwe eigenaar/esse …
                                              #17386289
                                              madmax1969
                                                24 November 2007
                                                van een diesel????
                                                ja ….dus ??
                                                Nog beter zelfs is een Turbo Diezel 2.5 TD
                                                ziet er nog als nieuw uit
                                                #17386290
                                                Ronaldo
                                                  van een diesel????
                                                  ja ….dus ??
                                                  dat spoelt inderdaad ook allejezus lekker :) ik draai met een standaardhuis van een 524 td met een ander groter binnenwerk ….dubbele schoepen en de hele ratsemetats :)
                                                  #17386291
                                                  madmax1969
                                                    24 November 2007
                                                    het was de bedoeling om hem in te bouwen in mijn Corsa Crosser, maar de motor is ontploft, drijfstang kon de zuiger niet meer bijbenen en ga nu een atmosferische motor bouwen op basis van een 13SH met webbers
