turbo op c14nz
Forumindex Forums Techniek Overige motor types turbo op c14nz
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 101)
  • #17345820
    Ronaldo
      Origineel gepost door corsaboy
      Originally posted by mr-turbo
      past een meerlaags van een z20let niet gewon op die motor ?? :hmmz
      z20let past niet op small block motoren en niet op de 8v motoren..
      Verbind dan een olie en waterkanaal van de kop met elkaar door.. :thumbdown
      ……………….. :o dan zal ik die maar eens van de 18e afhalen…….waar ie een hele lange tijd op zit ….zelfs na de laatste revisie zit ie er nog op …
      #17345821
      corsaboy
        o zal mijn bericht aanpassen, niet op de c20ne..
        of 20seh..
        #17345822
        Ronaldo
          of 20seh..
          is nie nodig…maar vondt / vindt ‘t vreemd.want die onderblokkies zijn gelijk :hmmz
          #17345823
          corsaboy
            ligt ook niet aan het onderblok ron..
            ik heb gister ff gekeken hoe het zit..
            probleem zit um in de kop.
            die klote olie toevoer wordt weer een stukje weg geleid.. hierdoor komt er dus een miniscuul klein spleetje tussen olie en waterkanaal van je kop..
            gvd haha
            #17345824
            corsaboy
              gvd haha
              #17345825
              Ronaldo
                k zal morgen eens kijken of ik nog een oude ergens heb rondzwerven en op een 18e koppie zetten..:hmmz
                #17345826
                corsaboy
                  maak me even een foto ron..
                  kan ik hem vergelijken met die van de 2.0 8v :thumbup
                  #17345827
                  Ronaldo
                    geen tijd gehad vandaag …..rijden rijden en nog een rijden :P….strakkies weer ….inhuizen :cry
                    #17345828
                    mr-turbo
                      een 2.0 is toch geen smallblock ??
                      ik meende dat op een onderblok van een 20seh vrij eenvoudig een c20xe kop is te plaatsen ?
                      #17345829
                      corsaboy
                        14nz is wel een small block vandaar mijn opmerking
                        de 2.0 onderblokken zijn aardig gelijk..
                        maar er zijn een paar verschillen.. het grootste probleem is de kop en daarom past die pakking niet.. zal wel even een foto schieten..
                        #17345830
                        CrazyWezel
                          15 April 2006
                          Origineel gepost door seh power
                          uit koper laten snidjen laseren.
                          er zit verschil tussen een turbo ombouw voor de fun en een voor de dikke vette cijfers en heelhouden.
                          op marktplaats staat nu een halltech te koop waarmee je 2 extra injectoren aan kunt sturen.
                          dan kun je toch leuk turbo rijden op een mischien lage druk maargoed kijk is waar de meeste standaard turbo autos op draaien, dan ben je toch leuk bezig voor een paar spreekwoordelijke knaken.
                          heb hier ook nog spruitstuk , turbo en zovoorts liggen voor een fiesta stoterstangenkanon, maarja moek die eerst weer kopen;)
                          groeten
                          en bij welk bedrijf kan ik niet al te duur een koppakking uit laten laseren uit koper?
                          want ik krijg er niet veel gevonden eigenlijk :S
                          alvast bedankt !
                          #17345831
                          corsaboy
                            ik ben nog steeds geen voorstander van koperen pakkingen maar goed..
                            ik zou gewoon een decompressie plaat plaatsen. met een dubbele koppakking.. :cool:
                            #17345832
                            Ronaldo
                              heb 1 keer bij wijze van test een rood koperen tussenplaat er tussen gezet …………en er heel snel weer uitgemieterd.beter doe je de kop zelf te behandelen.
                              #17345833
                              corsaboy
                                :D:D:D:D:D:D:D:D:D
                                #17345834
                                sjoerdie
                                  19 September 2005
                                  laten laseren kun je op veel plaatsen laten doen.
                                  alleen vragen ze er vaak de hoofdprijs voor….
                                  dus effe zoeken naar ene die het goedkoop tussendoor wil doen.
                                  uiteraard wel zorgen dat je de pakking al uitgetekend hebt in autocad of solidworks.
                                  #17345835
                                  mr-turbo
                                    laseren zou ik niet doen icm koper… beter watersnijden… :)
                                    #17345836
                                    CrazyWezel
                                      15 April 2006
                                      adressen svp :angel
                                      #17345837
                                      Bart Hoedemaker
                                        12 February 2007
                                        goudengids.n:o:thumbup
                                        #17345838
                                        mr-turbo
                                          in alkmaar zit een bedrijf waar ik wel eens een paar koppakkingen van koper heb laten maken, naam is me helaas ff ontschoten :(
                                          #17345839
                                          CrazyWezel
                                            15 April 2006
                                            ehm.. mijn turbo project is bij deze gecancelled,
                                            want ik heb net een klein ongelukje gehad, waarbij mn corsa tot een stukje schroot is veranderd..
                                            kwou mijn maat inhalen want die ging nog langsamer als stapvoets over een drempel, en toen gingdie in eens scherp naar links :/
                                            en toen reed ik dus op m in, over zijn voorwiel, gelanceerd, tegen een opel omega uit het jaar 0, maargoed, mijn voorkant heeft schade, mijn zijkant is ‘weg’ mijn deur bestaat nu bijna uit 2delen, die van mijn maat is links en rechts goed beschadigt, want hij is rechts langs een boom af geschaaft, en die omega heeft ook een aardige face lift gehad aan zijn zijkant,
                                            ik ben er ziek van :( mja twas gewoon echt goed veel pech :thumbdown
                                            #17345840
                                            mayhem
                                              13 June 2006
                                              hmm.. zo heb ik vanmiddag haast een 307 t zelfde bezorgt..
                                              hij wou mij inhalen toen ik een drempel opging, schuin.
                                              tis goed kut iig
                                              #17345841
                                              Ronaldo
                                                en……………………?hoe staat ‘t met de projecten ?
                                                #17345842
                                                corsaboy
                                                  Ron jij moet toch ook weten, als de basis niet goed is,
                                                  zal zo’n project ook niet snel van de grond komen..
                                                  Laten we elkaar geen mietje noemen, deze punica motoren zijn er in mijn ogen gewoon NIET geschikt voor.
                                                  Pak dan een c14se, daar kan ik wel inkomen..
                                                  #17345843
                                                  Bart Hoedemaker
                                                    12 February 2007
                                                    Hoe zit het met de sterkte van de drijfstangen en zuigers van een 12 of 1400 monopoint?
                                                    #17345844
                                                    corsaboy
                                                      tot 0.5 bar gaat dat best goed..
                                                      Maar dan moet je naar mijn idee wel stoppen,
                                                      tuurlijk is het het proberen waard tot hoever je kunt aangezien die blokken maar een paar tientjes kosten kun je er best wel opblazen.
                                                      Maar elke keer al dat werk hahaha
                                                      Ik heb al een 1.0 corsa gezien met meer dan 200 PK :D
                                                      Orgineel onderblok. dat ding gaat als de brandweer voor een 1.0 hahahaha
                                                      *edit 245 PK*
