Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Trilling in stuur/auto > 105km/h tot +- 130 km/h
12 juni 2012 om 07:43 #17249514
De titel zegt het eigenlijk al…
Heb laast mijn banden laten overzetten (wel 2e hands, maar zonder schade (optisch)) en balanceren. Heb verder niks gehoord van de man die deze werkzaamheden verricht, en als de velgen krom zouden zijn zou deze dit toch moeten kunnen zien?
Anyway, wielen onder de auto. Stukje gereden, niks aan de hand. Afgelopen zondag de snelweg opgetuft, en ineens bij 95km/h begon mn stuur te trillen. Dit bleef eigenlijk aan tot 125km/h. Vervolgens de bandenspanning eens nagekeken (die erg afweek: LV: 1.6, RV: 2.3), beetje slordig dus…. Bandenspanning goed gezet, stuur trok niet meer en leek in orde. Gisteravond weer een stuk wezen rijden op de snelweg: Nu is de trilling wat verschoven, van 105 => 130 km/h. Met lagere snelheden merk ik eigenlijk niks…
Nu heb ik zelf het idee dat de wielen toch slecht gebalanceerd zijn, metname omdat ik met mijn vorige wielen bijna nergens last van had (alleen van 115 tot 120 een zeer lichte trilling). Hoe waarschijnlijk is dit?
Lees op internet dat je kromme velgen vaak al bij een stuk lagere snelheden merkt. Als ik het stuur loslaat met 80km/h gaat ie ook gewoon strak rechtdoor…
Als jullie ook vermoeden dat ze slecht gebalanceerd zijn, neem ik weer even contact met hun op. Heb namelijk niet direct zin om ergens anders heen te gaan en te betalen. Laat ze het maar een keer over doen :P
Kortom; wat denken jullie?
Edit het gaat om 13″ velgjes… Niet om grote velgen; zijn minder snel krom lijkt me….
12 juni 2012 om 10:30 #18035578Ik werk nu 5 jaar in een autobandenzaak. Als ik voor iedere kromme marktplaats velg een duppie had gekregen reed ik nu wel een astra J :thumb
Wat ik bedoel is dat veel mensen banden en velgen van MP halen. Die komen vervolgens bij ons om ze er onder te laten zetten en te ballanceren.
Sommige hebben mazzel, en zijn de velgen keurig recht, maar sommige zijn zo krom als een hoepel. Dat is het nadeel, je kunt het niet zien op het blote oog.
Tenzij het zo een grote slag is, maar dat gebeurt niet veel.Je hoeft dit niet perse te merken, en wat het trillen bij bovengenoemdse snelheid betreft, zit wss in je voorwielen.
Ik zou ze gewoon alle 4 even laten ballanceren, dan kan je meteen zien of ze krom zijn of niet.Good luck!
Pieter
Pieter
Ze zijn laatst gebalanceerd, en persoon zei verder niks.. Neem aan dat ze het wel even melden als ze krom zijn. Heb ze overigens ook niet via marktplaats maar via iemand van m’n studie…
Als ze krom zijn moet die trilling toch ook steeds erger worden (en niet ophouden bij een bepaalde snelheid) ?
Heb al even met mijn garage gebeld, heb vanmiddag half 5 een afspraak staan. We gaan het horen/meemaken ;)
12 juni 2012 om 10:48 #18035580Daar zit wat in. Als ze al geballanceerd zijn ben ik benieuwd wat dan het probleem id..
12 juni 2012 om 10:53 #18035581Denk zelf gewoon dat ze niet al te best zijn gebalanceerd… Man leek ook met een aantal banden wat moeite te hebben… Op internet lees ik heel veel over het fenomeen 100 tot 120 km/h afwijking. Bijna is altijd opnieuw en goed uitlijnen de oplossing. Mensen met kromme velgen merken het vaak al bij 40/70 km/h… Dat wordt steeds erger naarmate de snelheid toeneemt…
Heb vandaag even de werkplaatschef aan de lijn gehad, die gaat er vanmiddag even naar kijken. I’ll let you guys know ;)
12 juni 2012 om 12:13 #18035582Hoeveel lood zit er op de velgen ? Ben je niet toevallig een loodje kwijtgeraakt ?
12 juni 2012 om 12:16 #18035583Weet niet precies hoeveel erop zit, maar toch nog wel flink wat… Lees ook verhalen op internet dat sommigen het niet kunnen en dat 0 gr onbalans niet altijd oké is omdat sommige monteurs maar lood blijven bijplakken…
Het zou kunnen dat ik een loodje ben kwijtgeraakt, maar dit heb ik dan niet in de gaten gehad….
12 juni 2012 om 15:32 #18035584Zo, net langs geweest. Velgen waren recht :D
Velgen zijn van binnen schoongemaakt voordat lood werkt geplakt. Wielen waren vorige keer niet goed gebalanceerd. Heb net even doorgetrokken tot 110 op een 80-weg en het is nagenoeg weg. Verder had ie ‘t nog over centreerringen, dan zou het helemaal uitgesloten moeten zijn dat ‘t nog een probleem vormt.
Nu zit ik even op internet te kijken, volgensmij is de naafdiameter 56,6mm (4×100 steek). Verder moet ik nog de velgmaat zien te achterhalen. Kan dit zonder het wiel van de auto te halen? Het betreft Dotz Imola 13″ velgjes…
12 juni 2012 om 17:56 #18035585Even op de dotz site kijken of ze verschillende maten geleverd hebben ;)
20 juni 2012 om 16:31 #18035586Even een update… De trillingen zijn helaas nog niet over. Even het verhaal…
– Vorige keer teruggegaan met de klacht m.b.t. het trillen van de auto. De voorste wielen zijn opnieuw gebalanceerd. Slechts op het linkervoorwiel was een centreerring aanwezig, op het rechterwiel ontbrak deze. Nu heb ik gisteren mijn achterwiel losgetrokken en de centreerring naar voren gegooid. Heb nu dus LV, RV en LA een centreerring. RA ontbreekt. Natuurlijk is dit sowieso niet bevorderlijk voor het weggedrag. Daarnaast zagen de centreerringen ook niet al te mooi meer uit. Een proefritje moest uitwijzen dat de trillingen helaas aanhouden.
Nu vraag ik me af of ik terug moet gaan, nieuwe centreerringen erin moet gooien, de boel weer laten balanceren en hopen dat het dan is opgelost. Wel moet ik hierbij vermelden dat het om DOTZ Imola 13″ velgen gaat met een ET van 35 t.ov. de 49 van Opel. Centreerringen zijn vermoedelijk 60.1 => 56.6. Het meet nogal lastig.
Kan die ET-afwijking een trillend stuur tot gevolg hebben?Anyway, eigenlijk weet ik dus niet zo goed wat ik hiermee aanmoet. Banden zijn in orde, net als de velgen (in elk geval voorste 2). Centreerring ontbreekt op 1 achterste wiel en mogelijk zitten de andere 3 niet strak genoeg in de velg; hoewel het daar niet op lijkt. Daarnaast zijn de centreerringen niet heel mooi meer; beetje vettig v.d. naaf enzo.
Eigenlijk ben ik gewoon opzoek naar iemand die gewoon serieus wil kijken en het probleem wil oplossen. Ik ben best bereid wat geld neer te tellen als dat mijn probleem oplost, maar niet om op kosten gejaagd te worden door 400 dingen te proberen terwijl het waarschijnlijk geen resultaat heeft, ben immers maar een arme student… :P En om heel veel geld te gaan verkwanselen aan 13″ velgen… Het moet wel leuk blijven.
Mocht er iemand in de buurt van dalfsen/zwolle in een straal van 25/30 km zitten die er een keer naar zou willen kijken verneem ik dit graag…
Sorry voor de hak op de tak post, ik hoop dat het duidelijk is…
20 juni 2012 om 20:15 #18035587upje….
20 juni 2012 om 20:26 #18035588Tip! trek niet te hard op en rem niet onnodig hard de eerste 200km.
door het vet wat op de banden wordt gesmeerd wil de velg bij hard optrekken of remmen in de band draaien waardoor de loodjes op een plek komen te zitten wat juist onbalans veroorzaakt.
zorg eerst dat je knappe centreer ringen hebt gemonteerd want anders krijg je heb nooit trillings vrij20 juni 2012 om 20:35 #18035589Is het niet gewoon stom toeval dat er een stuurkogel etc los zit? Of iets anders waar een rubber van op is?
Zet anders weer eens je originele wielen er op…
Succes zowiezo !
Greetz Emiel
20 juni 2012 om 21:18 #18035590Rijden zonder centreer ringen?
Heb het 1 keer gedaan, en doe het nooit meer!
21 juni 2012 om 04:41 #18035591Bedankt voor de info :) Rijden met oude wielen zal helaas niet gaan gezien die banden nu hierop liggen… We gaan het dan toch maar eens proberen met 4 nieuwe centreerringen en een keer opnieuw balanceren. Voordat deze wielen eronder lagen was er namelijk niks aan de hand…. :P
21 juni 2012 om 11:57 #18035592Bij mij zit ‘t in de wiellagers. Had ‘t eerst in m’n donor auto het probleem van ‘t trillen rond een bepaalde snelheid. Heb de wiellagers omdat ze stil waren op m’n andere auto gezet. Nu zit daar ‘t zelfde probleem.
21 juni 2012 om 13:24 #18035593Is er een manier om dat zelf te controleren? Ik hoor in elk geval niks.
Zit er dan speling op de lagers – en kan ik dit dus merken als ik de auto opkrik en aan het wiel ga trekken?
21 juni 2012 om 13:35 #18035594Ja, hier staat het vrij gemakkelijk beschreven: http://carpartsdirect.nl/tips/wiellagers-vervangen
21 juni 2012 om 13:45 #18035595Vanavond beide voorwielen maar ff checken dan!
21 juni 2012 om 14:22 #18035596Op de gok nog maar even centreerringen gekocht. Vorige keer de ring die erin zat gemeten (die redelijk goed pastte) en kwam precies uit op 6 centimeter (met meetlint..) dus maar 60.1 => 56.6 gekocht. Kan ‘t altijd nog terugsturen :)
Vind net hetvolgende op internet:
Imola 5×13-60.1-4/100Zit dus voor 96% wel goed :)
21 juni 2012 om 14:46 #18035597Bij mij precies hetzelfde probleem, alleen ik heb toen nieuwe velgen gekocht, zijn wel wat groter als origineel ( 15 inch ) en steken ook wat uit de wielkasten, probleem ligt denk ik niet bij het balanceren…..
21 juni 2012 om 15:00 #18035598Waarom denk je dat het probleem daar niet in zit? En waarin dan wel? Nu ik het me zo bedenk hoor ik LV soms wel wat gebonk sinds ik andere velgen heb. Misschien is dat wel een gare lager. Anyway zal vanavond eens checken of er speling op zit :)
21 juni 2012 om 15:08 #18035599Omdat mijn velgen waren gebalanceerd, en nieuw waren….. heb gehoord dat er altijd wel iets van een trilling in blijft zitten als je andere velgen neemt, misschien heeft het iets met het uitlijnen te maken…. dat heb ik nog niet laten doen….. :hmmz
21 juni 2012 om 15:29 #18035600Iets trilling zal altijd blijven maar niet merkbaar lijkt mij… Hoe heb jij het nu opgelost dan? Uitlijnen heeft niks met trillen te maken… wel met je sporing (banden die gaar afslijten etc)
21 juni 2012 om 15:53 #18035601ik heb er niks aan gedaan, rijd (bijna) nooit snelweg dus heb zover geen last van dat trillen…..
