Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › Trekhaak zonder stroom?
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 juni 2017om 17:44 door
djjuergen.
18 maart 2017 om 13:37 #18340713
Ik kreeg een kortsluiting zodat de accu om zeep was!
Ze hebben toen de auto komen halen van de Opelgarage en een nieuwe accu erin gezet en wat zekeringen vervangen die stuk waren.
Vanaf die tijd krijgt mijn trekhaak geen stroom meer!
Het is een Vectra-c Stationwagen waarvan de trailermodule achter in de laadruimte zit!
In zekeringhouder 13 zat of zit er geen zekering in!
Ik heb raad gevraagd aan de dealer van Opel en zegt dat dat(vermoedelijk) niet moet en dat misschien de module stuk zal kunnen zijn!
Ik heb al met een andere module geprobeerd maar nog steeds niets!
Wat kan de oorzaak zijn ?
Inlezen zou ook niet moeten volgens de dealer.
Moet daar op 13 een zekering in of niet? Het is een 7-punts aansluiting.
Voor de technische onder jullie als je enig idee hebt hoor ik het graag van jullie.
Met een tester laat hij geen spanning zien.
Kasseilegger.23 maart 2017 om 12:06 #18341034Ook niet veel reactie hier op het forum?
23 maart 2017 om 13:04 #18341036Wat bedoel je met ‘met een tester laat hij geen spanning zien?’
23 maart 2017 om 14:37 #18341050[quote quote=18341036]Wat bedoel je met ‘met een tester laat hij geen spanning zien?’
[/quote]
Met een tester die de voltage kan meten ,die een electricien ook heeft!
Met een aan de nul en de andere in bv het licht maar er komt nooit geen 12 volt op als het licht aanstaat.23 maart 2017 om 15:00 #18341052Dat werkt niet zo als er een trekhaakmodule tussen zit volgens mij.
Ik heb zelf een testkast gemaakt om zoiets te omzeilen. Gewoon 2 achterlichten en 2 losse contourlampen voor de accessoires zoals constante en geschakelde plus erbij gemaakt.
Dus gewoon een aanhanger er achter aansluiten waarvan je 100% weet dat het goed is.
Daarna zien we je bevindingen wel!23 maart 2017 om 15:30 #18341055Ja er zit een trekhaakmodule op en ik heb zelf geen aanhanger voor dat direct te proberen maar ik zal het eens proberen als er een aanhanger op mijn weg is!
Ik zit er mijn kop zot te maken en misschien was de aanhanger niet ok?
Er zit een Westfalia trekhaak op maar is het mogelijk dat er nog een zwevende zekering inzit die misschien stuk is?
Maar toch bedankt voor het meedenken!
Henk.11 juni 2017 om 17:44 #18344514Sorry voor het late bericht:
Ik heb eveneens een Vectra C Station en bij mij is er achteraf een trekhaak (merk: Westfalia) opgezet met afneembare trekhaak. Bij mij zit er wel een 20A zekering in op plek 13.
Of Trailer Stability Assist verschil maakt weet ik niet omdat mijn trekhaak achteraf is ingebouwd.
