trekhaak gemonteerd en nu geen kentekenplaatverlichting meer
Forumindex Forums Modellen Astra trekhaak gemonteerd en nu geen kentekenplaatverlichting meer
  • #17258310
    ReneH145
      9 July 2012
      Wie weet raad,
      Heb net m’n trekhaak gemonteerd en alles past netjes. Sofar so good, maar nu wil m’n kentekenplaat verlichting niet meer werken.
      Er staat geen spanning meer op de contacten. Kan geen kapotte zekering vinden, weet sowieso niet waar die van de kentekenplaat verlichting zit.
      Alle andere verlichting doet het wel en krijg ook geen melding.
      Iemand enig idee waar het mis gaat?
      René
      Opel Astra H GTC 2006
      #18150227
      beurjean
        19 July 2011
        Heb je niet de stekker aan de binnenkant los gehaald?
        Of heb je de bumper eraf gehaald en de stekkers er niet meer opgezet.
        #18150228
          Kentekenlicht zit bij de Hatchback in de bumper, dan zou de stekker vergeten kunnen zijn bij plaatsen trekhaak of stekker ervan.
          Bij de station zitten ze in de kofferklep, dan haal je de stekker niet los bij montage van de Trekhaak.
          Bij losgenomen stekker moet er oorspronkelijk een melding van defecte verlichting verschijnen.
          ReneH145
            9 July 2012
            Kabouterjes hebben d’r werk weer gedaan, flop daar brand hij weer. Lijkt wel of er een probleem is met deze aansluiting want nu doet hij het op de caravan niet.
            Ga er morgen maar eens verder in duiken.
            Het kan ook nooit in één keer goed gaan. :-)
            Rene
            #18150230
              kentekenlicht zit niet LOS op de aanhanger, maar bij 1 van de 2 achterlichten geknoopt..
              ReneH145
                9 July 2012
                Dank voor je reactie Willem, ga vanavond maar eens op m’n gemak verder zoeken.
                Snap er nog steeds de ballen van dat de kenteken verlichting het nu gewoon weer doet.
                Ben er ook niet zeker van of ik nu wel een constante plus heb. Aan de stekker zit n.m. nog een losse gele kabel die voor een “ladeleitung” zou zijn.
                Verder is het monteren eigenlijk appeltje eitje, past allemaal netjes. Zelfs die OPC achterbumper gaf geen problemen, trekhaak past er precies overheen, en bij gedemonteerde haak zie je er helemaal niets van, ook stekkerdoos klapt mooi weg.
                Rene
                #18150232
                Blue-Dragon
                  18 July 2006
                  Onthoud dat je een canbus systeem hebt , misschien dat het daaraan kan liggen. :hmmz
                  #18150233
                  ReneH145
                    9 July 2012
                    Het zou goed iets met het canbus systeem geweest kunnen zijn, het werkt in ieder geval weer.
                    Nu nog op zoek hoe ik de geschakelde plus draad kan aansluiten, hoop eigenlijk dat er iets is voorbereid is. De rest van de aansluitingen was simpel plug en play dus verwacht eigenlijk wel dat hier ook iets voor moet zijn voorbereid. Anders wordt het een heel gedoe om een geschakelde draad van voor naar achter te krijgen vrees ik.
                    hoop dat iemand suggesties heeft in dit draadje anders maar een nieuw topic aanmaken met een duidelijke vraag.
                    Greetz Rene
                    #18150234
                    TvhR
                      17 September 2011
                      Als je een oplossing hebt voor de geschakelde 12 volt dan hoor ik dat ook graag :D In mijn GTC heb ik destijds ook een trekhaak met 13-polige aansluiting gemonteerd. De 12 volt continu en 12 volt geschakeld heb ik tot nu toe nog niet aangesloten omdat ik weinig zin had om kabels van voor naar achter te trekken. :sleeping
                      #18150235
                      ReneH145
                        9 July 2012
                        We houden natuurlijk iedereen op de hoogte van gevonden oplossing. :angel De 12volt continue zit standaard aangesloten in de module en stekker dus dat is geen probleem. Alleen de geschakelde plus voor bijv. de koelkast zit apart. Aan de kabelboom van de stekkerdoos is dit een aparte gele draad welke dus niet direct op de rec module zit. heb zo snel geen losse draden of aansluitingen gevonden achterin.
                        René
                        #18150236
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Heb wel is gelezen dat er bij de ene een geschakelde + zit bij de aansteker en bij een andere bij de interieurverlichting?
                          Kijk anders is op de duitse forums , daar zal vast wel wat over te vinden zijn, die lui zijn altijd verder als dat wij hier zijn. ;)
                          #18150237
                          Blue-Dragon
                            18 July 2006
                            Vraag: Betreft het een wagenspecifieke (canbus) kabelset voor de Opel Astra, dus geen ongeschikte universele kabelset.
                            #18150238
                            TvhR
                              17 September 2011
                              René
                              Het is al een tijdje terug dat ik de hele set aangesloten heb. Ik dacht dat ik naast de stekker die op de REC aangesloten wordt, 2 losse draden aan de kabelboom had zitten. Die gele draad kan wel eens kloppen, volgens mij zit daar ook een witte stekker aan.
                              Niet dat ik ooit een geschakelde 12 volt of continu 12 volt gebruik, maar als het aan te sluiten is zonder al te veel werk is dat altijd meegenomen!
                              #18150239
                              ReneH145
                                9 July 2012
                                @blue dragon; Ik heb de wagenspecifieke kabelset bij rameder besteld, hier stond zelf het opel embleem op en dat lijkt verder perfect op orde te zijn. De gele draad voor de geschakelde plus heeft hierbij dus een aparte cq losse aansluiting. Maar hoe ik deze aan ga sluiten da’s dus de vraag?
                                Rene
