Trekhaak en elektrische kofferklep
Forumindex Forums Modellen Insignia Trekhaak en elektrische kofferklep
  • #17243073
    r.hekman
      7 November 2011
      Onder mijn insignia zit een wegklapbare trekhaak met een 13 polige stekker.
      Aangezien al onze aanhangers 7 polige stekkers hebben gebruik ik een verloopstekker.
      Als ik deze verloopstekker aanbreng als de auto niet op contact staat werkt de elektrische klep niet meer als ik de verloopstekker weer verwijder.
      Moet dan eerst de massa klem van de accu losmaken,waarna alles weer werkt.
      Nu ben ik er achter gekomen dat je de auto eerst op het contact moet zetten en dan pas de verloopstekker aanbrengen.
      Als de verloopstekker er in zit doet de elektrische klep het ook niet,dus dan moet je hem met moeite handmatig omhoog zien te drukken.
      Haal je de stekker er weer uit dan werkt de klep weer.
      Ik vind dit waardeloos want regelmatig breng je de verloopstekker aan als de auto uit staat en ook niet op het contact staat.
      Is dit allemaal normaal of gaat er iets mis?
      #17939287
      Peter1802
        3 November 2011
        Als het goed is werkt de klep wel als je hem bediend vanaf de klep zelf .Daar zit een schakelaar die de klep dan automatisch opend.Het klopt inderdaad dat de klep niet opend vanaf de afstandbediening,dit is een soort beveiliging die intreed als er een stekker is aangebracht.
        #17939288
        r.hekman
          7 November 2011
          Nee ,de klep werkt helaas ook niet via de tiptoets aan de klep zelf, en gaat ook niet dicht via de schakelaar aan de binnenkant.
          Volgens de handleiding zou dit inderdaad wel moeten.
          Zodra er een verloopstekker aangebracht wordt werkt er niets meer.
          #17939289
          Peter1802
            3 November 2011
            Dan is er inderdaad iets anders aan de hand.Misschien dat ze bij de dealer eaa uit kunnen lezen
            Succes
            #17939290
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              Collega van mij op het werk heeft net hetzelfde probleem. Dacht dat er een update was voor dat probleem.
              #17939286
              r.hekman
                7 November 2011
                Donderdag gaat ie naar de dealer.
                Als het opgelost wordt laat ik wel weten hoe.
                #17939291
                r.hekman
                  7 November 2011
                  Vandaag een software update gehad voor de klep.
                  Klep wil nu met aanhanger erachter elektrisch open d.m.v. de bediening op de klep zelf,dus niet via de afstandsbediening.
                  Dit staat ook in de handleiding.
                  Je kunt de verloopstekker echter niet erin laten zitten ,want dan denkt ie dat de aanhanger er nog achter zit, en krijg je telkens een melding van achterlichten controleren op je display.
                  #17939292
                  RunningArchie
                    21 October 2011
                    Volgens mij ligt dat niet aan de verloopsteker, maar aan de trekhaak zelf. Als die (bij mij) uitgeklapt is, maar ik heb er geen kar achter, dan krijg ik ook telkens die foutmeldingen.
                    #17939293
                    r.hekman
                      7 November 2011
                      Als hij uitgeklapt is zonder stekker erin krijg ik geen meldingen en werkt alles normaal.
                      #17939294
                      Opel4all
                        27 August 2006
                        Dit komt denk ik door de Contactdoos van de trekhaak zelf, in deze doos kan een mechanische schakelaar (of microschakelaar) zitten, dit is voor het uischakelen van de mistlamp op de auto.
                        Als je nu de verloopstekker er in laat zitten, schakeld deze door middel van de schakelaar in je Contactdoos de mistlamp op de auto uit, en aangezien je er dan niets achter hebt zitten krijg je de meldingen.
                        Je kan is kijken wat je mistlamp doet als je de verloopstekker er in laat zitten (dus geen kar), en of deze schakelaar in je Contactdoos zit, vaak kun je deze al zien zitten vanaf de buitenkant dus bij de pootjes van de Contactdoos zelf.
                        Groetjes, Joche
                        #17939295
                        Ascona78
                          9 May 2011
                          Dit probleem ook gehad, software aan laten passen en probleem verholpen. In binnenzijde stekkerdoos zit schuifschakelaar die aangeeft of er een aanhanger gekoppeld is. Deze blijft na verloop van tijd soms hangen.
