Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Trekhaak astra K sport tourer
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 september 2023om 09:59 door
Trekhaakdiscount.
13 januari 2017 om 17:00 #18336755
Ben van plan om de trekhaak zelf te monteren op mijn Astra K sport tourer en heb wat vragen ?
Moet de trekhaak nog worden ingeleerd?
Volgens de inbouwfolder moet in de linkerbinnenkant demonteren, hoe krijg ik deze netjes los ?
Heeft iemand het al een keer gedaan en wat voor problemen kwam je tegen ?
Welk merk en type trekhaak wordt er gebruikt en welk elektro type merk ?Groet Rene
23 maart 2017 om 09:30 #18341023Trekhaak hoeft niet ingeleerd te worden, bedrading aan de linkerzijde naar voren is ook niet altijd nodig dit heeft weer te maken met de aansluitingen die eventueel aan de achterzijde aanwezig zijn. Zelf iheb ik onlangs een Brink trekhaak gemonteerd met een 13-polig stekker. Niet ingeleerd en hoefde bij mij ook geen draad naar voren.
23 maart 2017 om 09:43 #18341024Beste
Inderdaad behoeft , na montage van de kabel set, deze niet ingeleerd of geactiveerd te worden.
Merk trekhaak en kabel set doet er over het algemeen weinig toe, zolang de trekhaken maar goed gekeurd zijn en voorzien van het EC Keurmerk.
Wij bijvoorbeeld leveren een Umbra trekhaak uit Italië met een ECS of Jaeger wagen specifieke kabel set.
onderstaande link staan onze aanbiedingen :
https://trekhaakdiscounter.nl/trekhaak-voor/opel/opel_Astra/opel-astra-k-sportstourer-11-15-/Groeten
Udo Blom
23 maart 2017 om 13:22 #18341038Volgens mij wordt de orginele trekhaak wel ingeleverd, hij wordt gekoppeld aan traction control zodat als de aanhanger gast slingerende auto op een goede manier afremt l, tevens gaan dan de parkeersensoren uit met Aanhanger.
Natuurlijk niets moet maar wil je het orgineel Is er de orginele kabelboom welke een stekker heeft die links in de achterklep bij de zekeringen in de juiste sleuf gestoken dient te worden.Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
26 oktober 2018 om 16:20 #18361402Ik ga morgen een originele trekhaak monteren en ik kwam in de handleiding het onderstaande plaatje tegen. Weet iemand waarom er 3 onderdelen uit de voorbumper verwijderd moeten worden en weggegooid worden?
26 oktober 2018 om 20:13 #18361408Hey,
Ik heb zelf de trekhaak van het merk Bosal en een specifieke kabelset van dacht Brink of ECS (ECS is volgens mij hetzelfde als Bosal)
Heb niks hoeven inleren, wel een kabel naar voren voor het canbus gedeelte. Maar hoefde de kabel voor het remlicht weer niet aan te sluiten.. die deed het al op het moment van bijgeleverd kastje aansluiten en de canbus kabel.
Verder schakeld de set automatisch (zonder inleren) mijn achter parkeersensoren uit en de dodehoek detectie. Tevens gaat ook de elektrische klep niet meer open met afstandsbediening, alleen nog met knop op de klep zelf. Dit om te voorkomen dat je klep tegen bijvoorbeeld de fietsendrager klapt.
Heb nog geen slingerende aanhanger achter de auto gehad, maar gezien de rest ook zonder inleren werkt ga ik ervanuit dat ook de esp abs etc ook rekening houden met een aanhanger.
Groeten Koen
26 oktober 2018 om 20:16 #18361409Ow vergeet ik nog te typen.. die onderdelen van de voorkant zijn ivm oververhitting van de motor. Had het nagevraagd bij de dealer.
Door het verwijderen van die afdekplaat krijgt de motor meer rijwind ter afkoeling.
Met zware belasting, lees zware aanhanger, trekken zou de motor het warmer krijgen als normaal.
Moet zeggen vind het niet storend dat de afdekplaat weg is, alleen als ik op mijn knieën voor de auto ga zitten zie ik de radiator beter zitten
27 oktober 2018 om 07:36 #18361417Dank je koen, ik dacht al zoiets. Ik zal de trekhaak voornamelijk voor de fietsendrager gebruiken. De vraag is waarom ze überhaupt dan opzitten als het ook zonder kan? Zonder zal de kans op schade aan radiator wel groter zijn.
19 september 2023 om 19:32 #18546860Laatste bericht is al een tijdje terug maar voor mij is het actueel
Vorig jaar is trekhaak onder mijn Astra K Sport Tourer geplaatst (2020). Aanvankelijk werkte alles naar behoren ,zowel caravan als aanhanger.
Afgelopen weken beide nodig gehad, en op beide het probleem dat remlichten continu branden zonder contact aan.
Garage waar geïnstalleerd zegt geen inleren nodig volgens EDC, dus niet gedaan, en Bovag garantie al voorbij dus ik doe er ook niets meer aan want is werkend geleverd.
Moet de auto niet in zoverre worden ingeleerd dat hij weet dat er een module zit die de kabelboom stuurt?
Zou er een fout in de kabelboom module kunnen zitten? Aansluitingen zijn goed, kabelboom is in tact. EDC geeft twee jaar garantie.
Kan het niet zijn dat mijn auto niet weten (inleren) dat er een stuurmodule in de kabelboom zit?
Wie herkent deze storing, en hoe is dat bij jullie opgelost?
19 september 2023 om 19:34 #18546861Aanvulling:
Volgens Opel Nederland moet de trekhaak wel worden ingelezen, ongeacht merk kabelboom
20 september 2023 om 09:59 #18546907Beste
volgens de informatie van de leveranciers van de Kabel sets . ECS of Jaeger behoeven deze kabel sets NIET ingelezen of geactiveerd te worden .
Mogelijke oorzaken kunnen zijn :
aarde kabeltje zit los waardoor er storingen veroorzaakt worden
Module is defect (komt wel eens voor)
Hiervoor kun je contact opnemen met de leverancier van de kabel set
Udo
