Trafic 2003 gloeidraaid lampje en vermogen verlies
Forumindex Forums Overige Auto algemeen Trafic 2003 gloeidraaid lampje en vermogen verlies
  • #17276857
    Snoos
      2 June 2016
      Ik heb een Renault Trafic 1.9 DCI uit 2003 met ong 150000 op de teller. Nu heb ik hier een probleem mee en werd ik verwezen naar dit forum
      Nu heb ik sinds de winter dat af en toe het gloeidraad lampje gaat branden.
      Hij start probleemloos in één keer ook bij koud weer.
      Het issue is dat soms het lampje gaat branden en het vermogen wegtrekt. Hij gaat dan langzaam terug naar 0Kmh. Hierna moet ik de bus uitzetten, sleutel eruit, sleutel erin en start hij weer.
      Ik heb het redelijk issue redelijk specifiek kunnen maken.
      Ik rij de eerste 1,2 kilometer 30/50 door een woonwijk. Hierna moet ik door naar de 80.
      Hierbij valt de bus uit na in totaal ongeveer 1,5 en de 2KM te rijden. Dit gebeurt vaak tussen de 70 en 80 in de 4e versnelling.
      Bij goed (25 graden) valt de bus niet uit maar is er wel te merken dat er minder vermogen is.
      Op de snelweg (100KMH) gaat het lampje ook af en toe aan. Hierbij kan ik gewoon 100 blijven rijden er gaat hij na een poosje weer uit.
      Als ik niet boven de 2000 toeren uit kom speelt het issue amper ( wel op de snelweg)
      Wat er al is gedaan :
      Brandstof, lucht en olie filters vervangen
      EGR klep schoongemaakt ( was niet verstopt)
      Diesel reiniger gebruikt.
      Heeft iemand ervaring met dit probleem en mogelijk dingen die ik kan nakijken ?
      #18320253
      Haasje17
        8 September 2009
        Is de wagen al eens uitgelezen?
        #18320254
        Snoos
          2 June 2016
          Ja, dat heb ik inderdaad niet vermeld bedankt!
          Bij het uitlezen waren geen foutcodes.
          #18320255
          Haasje17
            8 September 2009
            Dan zul je hem al rijdend moeten uitlezen, als het lampje brand moet er een storing zijn.
            Met wat voor apparatuur is deze uitgelezen?
            #18320256
            Snoos
              2 June 2016
              Dan zal ik even moeten kijken hoe hij rijdend uitgelezen kan worden. Heb je tips ?
              Ik weet niet precies waarmee het is uitgelezen. Is bij een garage gebeurt
              #18320257
              arjontje
                31 March 2006
                Het is het storing lampje wat gaat branden. Niet het gloeilampje. Wat Haasje17 zegt uitlezen op moment het lampje brand. Mag ook als hij uit is maar niet de motor uit zetten.(hij moet natuurlijk wel gebrand hebben)
                Mocht daar echt niks geks uitkomen.
                Dan een live data run maken.
                Met de iniedergeval brandstof data. Turbo en lucht data.
