Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Toch maar klein project topicje astra F
29 november 2014 om 19:32 #17269304
Omdat ik alles qua vragen voor deze auto wat centraal wil houden toch maar een klein project draadje aangemaakt:
Een astra F caravan 1.6 16V Sport uitvoering die 5 jaar buiten heeft gestaan met 151.000km origineel op de klok.
Is ooit weg gezet omdat de stuurbekrachtiging olie lekte en daardoor niet meer door de keuring kwam.Maargoed, de auto moest uit de tuin weg en het ding voor nop opgehaald. Was een kwestie van nieuwe accu, benzine er in en sloeg vlot aan. Getik van de klepstoters verdween ook na een tijdje en de motor liep eigenlijk best goed. Klein rondje gemaakt, en voelde op zich wel ok aan.
Dus maar begonnen om hem door de keuring te krijgen.
Wat is er allemaal gedaan:
Nieuwe dynamo
Nieuwe accu
Brandstoffilter
Olie+filter
Distributie, waterpomp en alle rollen
nieuwe multiriem en meelooprol
Andere stuurleidingen
Bougies
display van interieur
relais van mistlampen voor vernieuwd
Andere schokbrekers achter
Knipperlichtjes voor. Om de een of andere reden schijnen de originelen spontaan er af te vallen.Aardig lijstje, maar eigenlijk gewoon achterstallig onderhoud weggewerkt.
En het nodige poetswerk want de auto was mat roze.
X16XEL die wel van een slok olie houdt (schijnt normaal te zijn)
Deze kleur kwam er onder de mos vandaan
Zie het verschil na het polijsten :)
En hier is die weer helemaal fris
Wil nog andere bandjes er om zetten en dan keuring
29 november 2014 om 20:03 #18262630Heerlijk dit soort projecten. Mooie auto gered van waarschijnlijk de sloop. Goed bezig hou het vol zo and enjoy your ride :thumb
Greetz Emiel
29 november 2014 om 20:21 #18262631Leuk dat zo’n afgeschreven auto weer wordt opgeknapt! De eerste Astra was toch een behoorlijk volumemodel, dus dan worden ze algauw weggedaan.
Gelukkig kan je goed polijsten, want dat zal bij deze kleur wel vaker moeten gebeuren :jerry Veel plezier ermee!
30 november 2014 om 21:26 #18262632Leuk dat hij gered is, hoop dat we hem hier nog veel kunnen volgen en updates kunne zien! Geen last van roest??
1 december 2014 om 13:00 #18262633Roest is minimaal. Klein plekje onderaan de wielkastrand rechts achter, en de bodem zit vol vliegroest maar niks doorgerot. Hij moet nog even op de brug om de bodem wat schoon te maken, en remleidingkje links achter moet eigenlijk wel worden vervangen.
Maar voor de rest zijn de dorpels keihard aan binnen en buitenzijde, deuren, spatbordranden subframes allemaal hard.
Valt me eigenlijk ook op de de F stations op de sloop over het algemeen minder rot hebben dan de hatchbackjes.
7 december 2014 om 09:39 #18262634Ook de waardering van deze kant !!
Fijn dat je deze auto een 2e leven geeft.
En je ziet, als je je auto netjes (blijft) onderhouden dan blijft ze jaren mooi :wubRik :D
7 december 2014 om 18:59 #18262635thanx :) afgelopen vrijdag de fusee linksvoor los gehaald. Trek de veerpoot er onder weg, blijkt de veer gebroken te zijn. Fusee zit ook nog geklonken en is nooit vervangen. Zag op de sloop nog een aardig frisse station van de laatste lichting en haal daar maar een setje van af. Remvoering viel trouwens spontaan van de stalen plaatjes af, dus al met al geen overbodige luxe om dit nog grondig te doen.
Daarnaast loopt hij stationair een beetje plofferig. Blijft wel mooi op toeren, alleen soms mist ie een slag. Als ik het goed begrijp willen de bobines van deze motoren nog wel eens moeilijk gaan doen? Zag in het systeem van de plaatselijke materialen zaak dat deze bobine zo’n beetje voor alle motor varianten is gebruikt.
dit exemplaar:
7 december 2014 om 19:11 #18262636Deze zie bobine wordt inderdaad veel gebruikt. C14NZ, X14NZ, X14XE, C16NZ, C16SE, X16SZ, X16SZR, X16XEL van de Astra F. Van andere modellen nog de X12SZ, X16XW en C16SEL. Kortom, de keuze is reuze!
FOUT !! (sorry hoor)
Niet voor de C1.6NZ want die heeft een ander type bobine.
Dat ding op de afbeelding noemen wij trouwens de DIS module.Rik :)
8 december 2014 om 14:01 #18262639Handig lijstje :)
Nog een vraag, hoe werkt die niveau regeling achter eigenlijk? Heb er nu shocks zonder aansluiting ingezet, maar vroeg me af waar het systeem zijn druk vandaan haalt? Bij de monza zit er een losse compressor onder de kap en een schakelaar op de achterste draagarm die hem aan/uit zet. Bij de astra niks kunnen vinden.
8 december 2014 om 14:11 #18262638@peter777 wrote:
Handig lijstje :)
Er zit in de kofferruimte (ik meen rechts in de bodem bij het achterlichtluikje) een ventiel waar je een bandenpomp op kunt zetten. Daarmee kan je de druk aanpassen.
8 december 2014 om 17:00 #18262640Aaah, mooi. Dan staat er tenminste ook niks te pompen terwijl die slangen er niet aan hangen.
Begint nu eindelijk beetje richting de afronding te gaan. Veerpoten van de sloop gehaald, zit geen spat roest op en de veren zijn heel dus dat is dikke prima.
Alleen nog een (ik meen zelfs APK punt) en dat zijn de beide vergrendelingen van de achterbank. Deze zijn gescheurd waardoor de pal de metalen beugel niet grijpt. De rugleuningen zitten dus feitelijk los. Op de sloop zijn alle witte exemplaren ook niet best, en bij de latere bouwjaren zit er een zwart exemplaar in die een stuk steviger is. Heb er een uit een achterbank gesloopt alleen deze is wat anders. Denk dat ik maar twee rugleuningen uit een nieuwer type haal en daar de hoezen van wissel met mijn eigen exemplaren.
Dan heeft mijn bron het fout ;)
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/bobine-opel-astra-f-astra-g-corsa-a-corsa-b-tigra.html” onclick=”window.open(this.href);return false;9 december 2014 om 17:15 #18262642Ok, kleine tegenvaller vandaag. Wou op de sloop een veerpoot ophalen vanwege de gebroken veer en de twijfelachtige staat van de oude. Kom ik op het terrein, is mijn favoriete station uit 97 al op de bult gegooid :(
Dus maar wat wezen rondstruinen en gevraagd of ze er misschien nog een op de plank hebben liggen, blijkt dat je een aantal verschillende versies hebt. Dikke as, dunne as, lange vertanding korte vertanding enz.
Nu moet ik de poot met naaf hebben omdat die constructie nou eenmaal zo in elkaar zit, en naaf er uit persen gaat lastig zonder de juiste tools.
Nu mijn vraag, welke bak hangt er achter de X16XEL (F15?) en voor welke astra motoren is deze nog meer gebruikt? Ik vond alleen 8 kleppers op de sloop en de as/naaf bevestiging zag er anders uit.
Volgens deze site http://opelinfo.tk/index.php/5-bakken/f10-f13-f12-f15-en-f17″ onclick=”window.open(this.href);return false; een f15 of een f17
16 december 2014 om 21:04 #18262643Vandaag andere einddemper er onder geschroefd. Blijkt van het oude type astra te zijn met zo’n beugel ipv 3 ophangpennen. Maargoed, voor 33 euro moet ik niet klagen.
Uitlaat weer lekker stil, maar toch hoorde ik nog wat gefruttel aan de voorzijde. Blijkt dat de flens van de voorpijp naar de kat bijna is weggerot. Dit zijn 2 flensen met 2 veertjes er op. Is dit te vervangen met een flexibel deel wat ik er tussen las? Om nou een andere kat en voorpijp te halen is ook weer zowat. Denk dat ik met een overschuifstuk met 2 van die bouten het probleem ga krijgen dat de pijp kan gaan scheuren ivm kantelen blok…
Wat is wijsheid?
Oh ja, rest is allemaal wel gelukt. Ophanging weer helemaal ok, alle remleidingen geschuurd en in de lak gezet.
Maar iedere keer komen er weer van die kleine dingetjes bij ;)
17 december 2014 om 10:02 #18262644Mooi te zien dat je deze van de sloop hebt gered en er zoveel aandacht aan besteed.
Wat is wijsheid?
Liever elke keer kleine dingetjes dan een paar grote (dure) reparaties king:
Je bent lekker bezig zo :thumbRik :D
20 december 2014 om 23:17 #18262646Kom ik vandaag op de sloop, zie ik daar een astra F sport X16XEL in het rood staan! Ik dacht “mooi, even een paar dingetjes er af halen!”
Helaas, bestuurdersspiegel ook kaduuk (klapte niet goed meer terug, denk scharnier gebroken oid) en ook wederom een defecte achterbank vergrendeling bijrijderskant.
Ben toen eens gaan verder zoeken, maar bij alle fjes geen enkele hele bestuurderskant spiegel. Begin haast te denken dat het een euvel van die dingen is :afro
Maargoed, nog steeds wachtende op de nieuwe papieren want de oude waren foetsie vanwege de lange stalling. Beetje een gedoe maar de oude te naam gestelde moet de nieuwe papieren(pasje)/meldcode ontvangen, dan keuren (op schorsing naam oude eigenaar) en dan eenmaal goedgekeurd overschrijven.
18 januari 2015 om 22:48 #18262647Stond een tijdje stil omdat de vorige eigenaar de papieren kwijt is…. Maar de nieuwe pas is aangevraagd. Komende week nog even een flexibel deel inlassen bij de voorpijp, einddemper nog goed er onder hangen. Ding had ik vernieuwd maar scheef er onder gehangen. Tikt nu ergens tegen aan tijdens starten. Maar ben benieuwd of hij door de keuring komt :)
Veren heb ik nog wel goede voor je liggen
leuk te zien dat er nog iemand op het forum een rode station aan het opknappen is :D
naafen lager er uit persen is indd een klote karweitje, zelfs met de juiste tools19 januari 2015 om 13:32 #18262649Bedankt voor het aanbod, maar is inmiddels geregeld. Vond een ’97 8 klepper op de sloop en deze poot was identiek. Riem van de sloper was geknapt en daarom op de bult beland. Poot is nog als nieuw na schoonmaken met als bonus een recent vervangen fusee kogel welke ik netjes inclusief boutjes van de arm heb kunnen schroeven (scheelt weer een paar centen :) )
Op de uitlaat na is hij er klaar voor :) Wacht nog ff op het pasje, dan de boel nog lassen.
Nogmaals even een sneaky klein stukje gereden, maar wat een fijne auto. En met 150K op de teller een behoorlijk fris exemplaar. Banden ook geregeld trouwens. Astra van kameraad had na 4 ton de geest gegeven (drukgroep helemaal op) en daar zit nog vers rubber omheen + dezelfde velgen. En zo komen we low budget richting eindresultaat :) Oh ja, had op de sloop nog een andere bobine gehaald en deze werkt wat beter dan die er op zit maar nog niet optimaal. Hij ploft stationair een beetje. Die in de kapotte astra is nog goed en bouw die ook nog over. Dan blijft er afgezien van inbouw andere radio (cassette is niet handig) weinig meer over om te doen :D
22 juni 2015 om 21:27 #18262650Nou, probeer het ook maar even via deze weg. Enorm gedoe met de papieren,en de beslissing is genomen dat blok en bak er uit gaan. Deze worden in de andere astra met 4 ton gezet zodat die weer even mee kan.
De rest gaat in de onderdelen verkoop.
Vooral het interieur is in een erg nette staat. Is een sport interieur van voor de facelift volgens mij. Zat ook in de gsi dacht ik?
Ding heeft 150K op de teller dus de boel is niet uitgeleefd.
Alles is voor de rest compleet, stuur maar een pm voor eventuele interesse.
27 juni 2015 om 16:46 #18262651Nou, na een dik half jaar zeuren en contact zoeken dan toch eindelijk de papieren binnen. Scheelt een hoop werk :) Komende week hopelijk keuren en dan rijden met dat ding!
27 juni 2015 om 17:39 #18262652Goedzooooooo :thumb
Rik
28 juni 2015 om 07:17 #18262653Veel rijplezier alvast!
