Tikken Ventilator Motortje
Forumindex Forums Modellen Astra Tikken Ventilator Motortje
  • #17213792
    kenny_whitlau
      26 June 2009
      Astra G 1999
      Nu hoor ik een getikt als ik het contact aan zet. Na lang zoeken kwam ik erachter dat het aan mijn verwarming ligt. Als ik deze op zijn kouds zet is het getik weg. Maar als ik een klein beetje aan de schakelaar draait begint het weer.
      Ik heb mijn dashbordkastje en mijn middenconsole eruit gehaald. En komt het getik bij de kachel motor vandaan.
      Wat kan dit zijn en weet iemand hoe ik dat moet oplossen?
      #17545339
      opelcorsa
        17 August 2008
        ik hoor dit geluid ook wel is bij mijn astra H…. kijk is of je schakelaar die je kunt draaien naar verschillende uitgangen,, bijvoorbeeld ” voorraam ” “circulatie door de auto ” ” de auto in en naar de benen “
        als deze knop niet goed staat gaat het inderdaad tikken…
        ik hoop dat het dat duidelijk is,,, suc6
        #17545340
        kenny_whitlau
          26 June 2009
          sorry ik bedoel de schakelaar van warm naar koud als ik eraan draait hoor ik het getik bij de ventilatormotor
          #17545341
          ramonster
            13 July 2008
            bij mij was me koelvloeistof leeg, ging ook wat tikken, weet niet precies waar dat vandaan kwam, maar misschien ff het kijken waard naar je koelvloeistof..
            #17545342
            kenny_whitlau
              26 June 2009
              ik heb het nagekeken maar daar ligt het niet aan
              #17545343
              astropel
                1 November 2009
                Ik heb dit van de zomer ook gehad, bleek er een stixkertje met serienummer etc van de opel in los te zitten. Door veel wisselen van kachelstand en blaassnelheid is het stickertje op gegeven moment voor het rooster in het dashboard komen zitten en kon ik het er me een pincet uithalen. Probeer dit eens misschien ook een stcker of blaadje?
                #17545344
                jsterkens
                  18 December 2009
                  die ratel komt van het verdeelstuk achter de kachel tussen schudbord en de kachel radiateur,oplossing uitbouwen en de kraan open zetten en de stekker niet meer aansluiten ,bekend opel kwaal of vernieuwen kost 29,50 ecl btw.gr hans
                  #17545345
                  OPC Turbo
                    7 June 2009
                    Zoals jsterkens als zegt, het komt van het verdeelstuk (dit is de kachelkraan) achter de kachel tussen het schutbord en de kachelradiateur.
                    Oplossing: Kachel op warmste stand zetten, als er dan ook daadwerkelijk warme lucht uit komt kan je de stekker die op die kraan zit eraf halen en is het probleem opgelost.
                    Stekker gewoon los laten zitten niet meer aansluiten!
                    Het probleem komt vaker voor en als je die kraan wil vervangen dan krijg je een aansluitstuk die open is en dus ook geen kraan meer bevat (dus eigenlijk hetzelfde effect als stekker eraf halen bij warme kachel)
                    Die kraan zit er alleen tussen om de waterstroom in de kachel te onderbreken als je de kachelknop op volledig koud zet en heeft verder geen functie.
                    Let op! stekker alleen los halen als de kachel ook daadwerkelijk warme lucht blaast! als hij dat niet doet zal je alsnog de kraan moeten vervangen voor een nieuw aansluitstuk!
                    #17545346
                    MrP
                      22 December 2009
                      Is dit een klus die nog een keer te doen is, of ben ik daar uren mee bezig?
                      Is er trouwens een online (de)montage handleiding van de zafira??
                      Ik word namelijk niet goed van dat getik,……
                      #17545347
                      OPC Turbo
                        7 June 2009
                        5 min. werk.
                        #17545348
                        gekke-pappa
                          31 October 2009
                          sorry voor het oude topic kicken
                          maar dit probleem lijkt erg veel op mijn probleem
                          zie http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=119537&page=1#pid1581710
                          waar de heren boven mij over praten ,gaat dit over de klep die op de kachel zit?
                          die is bij mij kapot en het motortje wat die klep regelt blijft tikken je ziet ook de klep open en dicht gaan .
                          hoe heet dit ding en waar kan ik dit bestellen ?
                          alvast bedankt
                          #17545349
                          frenk
                            18 February 2009
                            origineel gepost door OPC Turbo
                            5 min. werk.
                            ik heb precies het zelfde ,kan jij ons uitleggen waar dat stekkertje zit
                            en hoe ik er het makkelijste bij komt,als het kan een foto erbij
                            alvast bedankt
                            #17545350
                            frenk
                              18 February 2009
                              [rquote=1552338&tid=115188&author=OPC Turbo]Zoals jsterkens als zegt, het komt van het verdeelstuk (dit is de kachelkraan) achter de kachel tussen het schutbord en de kachelradiateur.
                              Let op! stekker alleen los halen als de kachel ook daadwerkelijk warme lucht blaast! als hij dat niet doet zal je alsnog de kraan moeten vervangen voor een nieuw aansluitstuk![/rquote]
                              waar zit dit stekkertje of hoe ziet hij eruit (liefst ff een foto erbij)
                              ik wordt gek van dat getik van die kachel,maar durf niet zomaar eem stekkertje los tetrekken
                              ik zelf heb een astra 1.6 16v uit 1999
                              alvast bedankt:wors
                              #17545351
                              frenk
                                18 February 2009
                                is er niemand die ons kan helpen:wtf
