Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › TID Display uitbreiding
- Dit onderwerp bevat 402 reacties, 75 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 november 2010om 13:12 door
Aapje.
30 augustus 2006 om 18:43 #17325030
Origineel gepost door yellow-sky
bladeofdarkness
he ook uit venray :thumbup toppie maar heb je zelf ook interesse er in?
uiteraard heb ik hier interesse in king:
31 augustus 2006 om 06:08 #17325031Counterstrike, prachtige info. Ik kan gewoon tabelletje inprogrammeren dat iemand zijn eigen blok moet selecteren en aan de hand daarvan “mijn MID” het berekend. Niks programmeren etc. Dit zijn waardes waar ik heel veel aan heb. Ja ik dacht dat ik in die buurt moest zoeken heheh. Maar dat waren meer tuning injectoren.
Maar jou MID als die werkt kunnen we snel achterkomen welke waarde we moeten hebben. Gewoon beide inbouwen en dan “gokken” welke waarde we meoten hebben, net zo lang totdat we dezelfde waardes hebben…:P
31 augustus 2006 om 11:39 #17325032dus als ik het goed begrijp zijn injectoren van de c1.6xe de x1.6xe en de x1.4xe het zelfde of zit ik er nu helemaal langs;)
31 augustus 2006 om 14:28 #17325033Nee is correct…
Maar de X blokken hebben iets andere ECU. Die heeft een pin die de injectortijden terug stuurt. C blokken hebben deze niet maar dit kan ook direct van de injector bekabeling afgetapt worden…
31 augustus 2006 om 23:31 #17325034en welke injectoren hebben de
c12nz
x12sz
c14nz
x14sz
c14sedan?
1 september 2006 om 10:59 #17325035gewoon even kijken welke kleur de injector heeft!
info hierover is over het algemeen lastig te vinden… heb half migweb al doorgespit..
1 september 2006 om 13:35 #17325036is dit straks gewoon plug en play?
of veel kabeltjes trekken?1 september 2006 om 14:02 #17325037Origineel gepost door yellow-sky
of veel kabeltjes trekken?Ik probeer het zoveel mogelijk plug en play te maken. De opties van nu is helemaal plug en play. Maar signalen die niet in de stekker zitten moeten dan toch echt getrokken moeten worden. Het lijkt nu erop dat olietemp en oliedruk (aparte sensoren ook) getrokken moeten worden en een kabel voor het verbruik…
1 september 2006 om 15:27 #17325038maar als ik nou geen olie senor hoef geeft die dan error of geeft die dan niks aan
1 september 2006 om 16:06 #17325039dan krijg jij een uitbreiding waarbij deze functie is uitgeschakeld lijkt me…
1 september 2006 om 16:32 #17325040ja dacht ik ook al.
En hoe is het met de ontwikkeling van het verbruik lukt dat al een beetje?1 september 2006 om 17:13 #17325041Momenteel bijna geen vorderingen door gebrek aan tijd. Airco moest nog gemaakt worden en dat heeft voorrang gekregen. Verder ben ik nu de software aan het herschrijven voor multi-tasking…
1 september 2006 om 17:18 #17325042gaat die extra printplaat nog wel passen ?
2 september 2006 om 11:12 #17325043Originally posted by Counterstrike
dan krijg jij een uitbreiding waarbij deze functie is uitgeschakeld lijkt me…Lijkt me niet handig, als je dan later die sensor wel koopt, moet je het weer laten aanzetten.
Beter gewoon streepjes weergeven in het display bij die functie.2 september 2006 om 12:15 #17325044ja oke daar heb je wel weer gelijk in
2 september 2006 om 12:24 #17325045Functie kan gewoon worden verborgen als niet aangesloten is.. Als wel aangesloten is dan komt ie weer.
Die van mij bestaat uit 2 printplaten en past nog onder display. Ik wil de printplaten etsen dan wordt het stuk kleiner dus moet het wel makkelijk passen..
Je doelt op de extra opties? Deze zitten voornamelijk software matig dus zal de printplaat niet noemenswaardig vergroten, behalve de aansluitingen…2 september 2006 om 13:55 #17325046welke fucties komen er nu allemaal op, als je met de research klaar bent voor de olie en verbruik?
– km/h
– 0-100 km/h (tijd)
– 0-60 mph (tijd)
– 1/4 mile
– 1/8 mile
– RPM?
– Voltage?
– Hoeveel KM Gereden?
– Gem. Snelheid?– olie temp/druk
– verbruik2 september 2006 om 17:26 #17325047Origineel gepost door FutureCow
welke fucties komen er nu allemaal op, als je met de research klaar bent voor de olie en verbruik?– km/h
– 0-100 km/h (tijd)
– 0-60 mph (tijd)
– 1/4 mile
– 1/8 mile
– RPM?
– Voltage?
– verbruikNu gerealiseerd zijn
– km/h
– v max (max snelheid)
– 0-100 km/h (tijd)
– 0-60 km/h (tijd) (geen mph!)
– 1/4 mile (tijd)
– 1/8 mile (tijd)
– setup voor wielomtrekNu bezig met:
– verbruik
– olie temp
– olie drukNog te realiseren:
– Gemiddelde snelheid
– Gemiddeld verbruik
– KM gereden (trip)Misschien toevoegen:
– RPM [ De mooie toerenteller klok is mooier maar kan altijd toevoegen waarbij niet aangesloten niets doet (moet wel extra kabel worden getrokken)
– Voltage [ Als niet prijs omhoog gaat (extra componenten) dan wel, anders als extraatje…Dit moet nog allemaal passen in een chippie qua software, indien het te groot wordt moeten er opties worden gesloopt of uitwijken naar duurdere chip. :o
0-60 mph is toch bijna gelijk aan 100 km/h (dacht 102 ofzo)..
Extra opties mag altijd erbij natuurlijk, suggesties? :PHet past ook op de DID display (datum en tijd, zonder temp)…
2 september 2006 om 17:52 #17325048Kijk dat laatste is ook mooi nieuws want dat is nu net de display die ik heb haha:P
Weet je ook al wat meer over het gebeuren van verbruik bij c14nz motoren?2 september 2006 om 18:35 #17325049Origineel gepost door 14XE
gaat die extra printplaat nog wel passen ?das geen probleem, dan bestel je gewoon een grotere tid kap bij de dealer.
onderdeel nr. 90437813 koepel tbv autotelefoon tigra-a/corsa-b
kost 7€ incl.btw
hier past ook de mid van de astra g in, je kunt ook problemen zoeken ;)
u vraagt wij lossen het op:D
nog even en we weten meer over de ecu dan de dealer zelf
2 september 2006 om 19:13 #17325050Echt gaaf dit :) !
Ook ik heb uiteraard interesse!
Keep up the good works:thumbup!
Maar als ik het goed begrepen heb zie je dus ook de functie’s van je radio ? Ik heb een kenwood.
3 september 2006 om 08:40 #17325051Origineel gepost door miraltje
kost 7€ incl.btw
toevallig geen foto van
3 september 2006 om 09:03 #17325052en is dit dadelijk echt nodig? anders bestel ik er vast een
3 september 2006 om 09:07 #17325053:P
3 september 2006 om 09:16 #17325054Origineel gepost door 14XE
:P:hmmz
