Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › TID Display uitbreiding
- Dit onderwerp bevat 402 reacties, 75 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 november 2010om 13:12 door
Aapje.
6 augustus 2006 om 16:13 #17324955
Zijn er mensen die intresse hebben in deze versie?
Olie temp etc zal op zich moeten laten wachten doordat een sensor erin moet en wat extra software moet worden geschreven op een andere processor.
Ik zal nu een print voor moeten ontwerpen… Er zullen alsnog 2 draden opgesoldeerd moeten worden, ik weet niet alsof dat een probleem zal zijn voor de meeste hier? Anders zou de display opgestuurd moeten worden voor de modificatie…
Ik hoor graag wat.. Als ik kijk naar de intresse en het zo kan volhouden zie ik de richtprijs zo rond de 35 euro…
6 augustus 2006 om 17:44 #17324956Hoi MicroGSI
ik heb heel veel belangstelling in deze versie.
moet ik daarvoor mijn TID opsturen of hoe gaat het te werk?voor 35 euro vind ik het helemaal top.
Hoor het wel.GR. Bas
6 augustus 2006 om 18:38 #17324957Ik wacht dan nog wel even :thumbup
Hoe meer opties hoe beter6 augustus 2006 om 19:02 #17324958Ik heb zeer zeker intresse ! olie temp maakt me niet uit want die heb ik al.
35 euro is veel schappelijker dan die van M-tech ! Dus zeker hebben !
6 augustus 2006 om 19:53 #17324959dat is een erg net prysje:wors enkel heb ik er nix aan in me a tje:(
7 augustus 2006 om 06:39 #17324960netjes hoor.
Ik heb alleen geen TID meer in de corsa, ook geen MID of wat dan ook.
dus voor mij heeft het geen toegevoegde waarde :angel7 augustus 2006 om 11:13 #1732496135 euro is zeker een nette prijs.
moet ik alleen even wachten totdat ik de daadwerkelijke velgen,met goed bandenmaat straks op de corsa heb.
hoe zit het eigenlijk met het meten van de bandomtrek,moet ik die maten doorgeven? of kun je dat naderhand zelf programmeren?
7 augustus 2006 om 11:32 #17324962Origineel gepost door carlover
35 euro is zeker een nette prijs.moet ik alleen even wachten totdat ik de daadwerkelijke velgen,met goed bandenmaat straks op de corsa heb.
Die kun je zelf instellen op de TID.. Dit is ook te zien in het filmpjes die hier staan…
Dus het doorgeven van maten of iets dergelijks is niet nodig.. (zou beetje lullig zijn als je nieuwe velgen / banden monteert :P)
7 augustus 2006 om 13:33 #17324963of winterbanden
7 augustus 2006 om 14:19 #17324964Kan je die dan ook leveren voor de Display van een astra G?
En hoe zit het met de display als deze uit gaat met het aanzetten van de radio? Doet jou oplossing het dan wel?
7 augustus 2006 om 14:24 #17324965Origineel gepost door r_kluft
Kan je die dan ook leveren voor de Display van een astra G?En hoe zit het met de display als deze uit gaat met het aanzetten van de radio? Doet jou oplossing het dan wel?
Astra G display zou mogelijk moeten zijn.. Ik heb het alleen niet kunnen testen ivm gebrek aan zo’n display.
Momenteel is er inderdaad geen rekening gehouden met een orgineel radio maar dit is simpel te doen door er ruimte te geven in het menu en wat extra logica waarbij terug geschakeld wordt naar radio… Ik vraag me alleen af hoeveel mensen met orginele radio rijden?
7 augustus 2006 om 20:48 #17324966Oh ik heb geen originele radio meer.
Bedoel dat bij mij de datum verdwijnt als de radio aan gaat.
Kan jou oplossing dan alsnog dat veld aansturen?
7 augustus 2006 om 21:11 #17324967Originally posted by r_kluft
Oh ik heb geen originele radio meer.Kan jou oplossing dan alsnog dat veld aansturen?
Vraag ik me ook af.
Zou wel handig wezen want die functie is bij mij dus ook weg vanwege de niet-originele radio.
Maar het ziet er goed uit!
:thumbup8 augustus 2006 om 08:19 #17324968Jongens, er is juist GEEN rekening gehouden met orginele radio.
Dus het werkt nu ZONDER orginele radio. Met orginele radio gaat het nu nog niet… Want zo ben ik op het idee gekomen, was zo saai die datum:cool:
8 augustus 2006 om 08:20 #17324969Origineel gepost door r_kluft
Oh ik heb geen originele radio meer.Bedoel dat bij mij de datum verdwijnt als de radio aan gaat.
Dat komt omdat je radio een seintje geeft als ie aan gaat (antenne aansturing etc). En in de ISO stekker van Opel gaat dat naar de display waarbij de display verwacht dat er gegevens worden gestuurd. Dit is op te lossen om een kabel door te knippen, weet alleen niet meer welke:hmmz
Maar hij zal hoe dan ook werken dan…. (Ook zonder een kabel te knippen)
8 augustus 2006 om 13:33 #17324970Ik wacht dan zelf ook nog wel ff af! Maar 35 euro is een heel net prijsje:thumbup
8 augustus 2006 om 18:17 #17324971grijs rood of blauw rood zo even uit mn hoofd zit samen met een zwart/witte op je remote aangesloten.
de zwart/witte is van de antenne versterker,die moet je zowiezo laten zitten.
9 augustus 2006 om 08:17 #17324972Hoeveel mensen blijven wachten op de andere versie die ook de olie temperatuur kan uitlezen? Als er bijna geen animo is voor deze moet ik hem maar overslaan… Ik denk dat met de olie temp wel even laat duren, tenzij me iemand kan vertellen waar ik zo’n olie peil stok met sensor kan vinden voor de X16XE? (omg twente).
Je kunt uit je olie druk toch ook uitlezen alsof olie warm of koud is? Als olie koud is is het wat dikker dan als het warm is…
Is dat dan geen idee?? Olie druk uitlezen, want zit wel een olie druk sensor op het blok, moet alleen de gegevens hebben welke waarde hij aanneemt..
9 augustus 2006 om 08:17 #17324973Olie druk kan ik nog in deze versie verwerken.. Zal wel iets duurder worden doordat ik een andere processor moet gebruiken…. (1tje met Analoge invoer)…
Laat me even weten wat jullie erover denken…
9 augustus 2006 om 08:28 #17324974Oliedruk sensor zou ik wel waarderen ja :o:thumbup
9 augustus 2006 om 09:51 #17324975anders doe ja dat toch op aanvraag:hmmz
9 augustus 2006 om 10:31 #17324976heb ook liever met oliedruk/temperatuur sensor en die past dan ook op een c16xe? Neem toch aan dat dit hetzelfde is :hmmz
9 augustus 2006 om 11:05 #17324977Origineel gepost door corsaboy
netjes hoor.
dus voor mij heeft het geen toegevoegde waarde :angelkunnen we der wel weer in maken hoor :P
doe je die mooie DTA aan mij :P hahah:D9 augustus 2006 om 11:06 #17324978Ik heb ook wel interesse aan zon mooi stukje techniek :D
stuur je wel u2u9 augustus 2006 om 11:39 #17324979Ik zou em ook wel graag met oliedruk en temperatuur zienking:
