TID Display uitbreiding
Forumindex Forums Modellen Corsa TID Display uitbreiding
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 403)
  • #17324905
    carlover
      21 December 2004
      zeker interesse.
      alleen wat ik ervan zou verwachten is:
      door de andere wielen die ik op de corsa heb,wijkt mijn kilometerteller een beetje af.
      als jij dit zou maken ,kun je dan er ook voor zorgen dat de snelheid wel weer klopt?:wors
      #17324906
      MicroGSI
        26 July 2006
        Origineel gepost door carlover
        zeker interesse.
        Yep, want je kunt je eigen wielomtrek aangeven en daar meet ie op.. Dat is dus wel handig ;)
        #17324907
        SpiderClass
          31 August 2005
          Ik wil er ook 1 :) met zo’n afzet kan de prijs ook weer omlaag ;)
          Maakt me niet uit wat er allemaal opstaat liefst zoveel mogelijk, kan je lekker klote :P
          #17324908
          Astraman
            14 July 2004
            Origineel gepost door MicroGSI
            Astra G is ook te doen.. Ze zullen ook met deze werken, maar met een kleine aanpassing in de software kan het ook helemaal voor de Astra G displays…
            Ik zet eerst de code even om voor een andere chip, heb ik minder componenten nodig. Dan zou het in princiepe uurtje werk moeten zijn…:P
            Heb ik een ander vraagje, kun je vandaar uit weer een analoge oliedruk meter en olie temperatuurmeter aan sturen?? dan zou ik namelijk die gelijk aan kunnen sluiten en die worden dan voorzien met info van het motormanegement, altijd betrouwbaarder dan die sensoren.
            #17324909
            MicroGSI
              26 July 2006
              Origineel gepost door Astraman
              Ik heb je een U2U gestuurd omdat het neit veel met de topic te maken heeft…
              #17324910
              rudie_gsi
                26 June 2006
                wil er ook wel een met 0-100 tijd,400 mtr tijd en olie temp :)
                #17324911
                MicroGSI
                  26 July 2006
                  :angel:angel
                  Gaat lekker dus..:jerry
                  Maar ben afgelopen dagen bezig geweest om nieuwe software te schrijven in een andere programmeer taal (C ipv Assembler). Heb nu (weer) de digitale snelheidsmeter klaar moet het even testen.. Als alles goed klaar is komt spoedig 0-100km/h optie…
                  Maar niemand die in twente woont die me kan helpen met testen?
                  Jongens, in de X16XE/C16XE kan ik via EPC geen olie tempratuur sensor vinden, ik denk dat die er ook niet is omdat daar geen intresse is voor de ecu. Wel een oliedrukschakelaar. Maar als de olie sensor toch wel er is hoor ik het graag.. Anders zal er ook ergens een sensor moeten worden geplaats en meest voor de hand liggend is toch de aftap plug….
                  #17324912
                  Counterstrike
                    2 November 2005
                    Temperatuursensor kun je beter in de oliepomp plaatsen!!
                    Ik woon in Twente, maar heb er helaas geen verstand van….
                    #17324913
                    MicroGSI
                      26 July 2006
                      Origineel gepost door Counterstrike
                      Geen verstand nodig eigenlijk. Je krijgt er 1 van me kado om even mee rond te rijden en kijken hoe die werkt. En zo foutjes etc eruit halen… Dus er zit wel een tempratuur in de olie pomp? of bedoel je er 1 plaatsen? Hoe te doen dan? :hmmzeven opzoeken dan…
                      #17324914
                      Kadett91
                        Hier ook intresse overigens :angel
                        #17324915
                        world cup c16xe
                          12 December 2004
                          ik geloof dat ie bedoelt met een adapter en dan daar de olietempsens op aansluiten en hier vervolgens het oliefilter op schroeven
                          en als ie klaar is wil ik ook wel een speeltje erbij :thumbup
                          #17324916
                          Highway
                            22 September 2005
                            Ik heb ook zeker interesse! Zit het nu allemaal te lezen ( kom net weer van vakantieking: ) en het is een heel stuk goedkoper as die van mathijsen! Ik kom btw ook uit twente:)
                            #17324917
                            Astraman
                              14 July 2004
                              Nou eigenlijk wel, ik wil naast de info op het display ook me analoge meters aansturen via die module. ;) Dus naast die info die vertaald word naar een voor ons uit te lezen waarde ook een stuursignaal voor analoge meters.
                              #17324918
                              Counterstrike
                                2 November 2005
                                ik heb geen TID meer, maar een MID ( Astra F )
                                #17324919
                                MicroGSI
                                  26 July 2006
                                  Goed nieuws iedereen…
                                  0-100km/h werkt al.. Nu even nauwkeuriger maken (is nu op hele sec nauwkeurig).
                                  Het omzetten naar een andere programmeer taal is gelukt. Ik heb wat foto’s van een opstelling op me bureau die post ik later op de avond… Het ziet er wel goed uit tot nu toe :angel
                                  #17324920
                                  daan
                                    zit er op een corsa B gsi of op de C2.0NE en C2.0XE dan standaard ergens een olietemperatuurmeter ?
                                    bij mijn A gsi zat er op carter een buisje gelast met daarin de olietemperatuur meter en die ging dan weer naar mijn VDO meter
                                    #17324921
                                    J
                                      14 June 2005
                                      Strak man ik ben benieuwd je maakt al snel vorderingen :thumbup
                                      #17324922
                                      Corsa_GSi
                                        Corsa B heeft standaard geen olietempmeter of oliletempsensor :vertag
                                        Dus dat wordt net als bij M-tech een VDO carterplugsensor (€ 20) of via zo’n oliefilteradapterstuk (zoals M-tech ze ook heeft).
                                        #17324923
                                        Corsa_GSi
                                          BTW Goed bezig :wors
                                          #17324924
                                          MicroGSI
                                            26 July 2006
                                            Hoi luitjes,
                                            Zoals beloofd zou ik jullie op de hoogte houden…
                                            Hierbij mijn werk tot nu toe.. (Die menu is ook een werk zeg :o). Dit ga ik even testen morgen (dan heb ik de auto) en kan ik weer verder.
                                            Filmpje <– Klikker de klik
                                            PS. Achter het scherm ligt een testbordje waar alles op is aangesloten.. Daar zitten wat knopjes op waar ik op druk :P
                                            #17324925
                                            Rooie Richie
                                              23 December 2004
                                              Wow :o , hier heb ik wel interesse in. Is het dan ook mogelijk om een tweede scherm in te bouwen?
                                              #17324926
                                              MicroGSI
                                                26 July 2006
                                                Origineel gepost door Rooie Richie
                                                Dat zou wel kunnen, hij werkt los van de rest (afgezonderd de sensoren dan).. Hij stuurt direct display aan via de orginele opel radio aansluitingen.. Met een aanpassing van 2 draadjes voor de knopjes zodat orginele knopjes kunnen worden gebruikt..
                                                #17324927
                                                Kadett91
                                                  Wanneer is hij beschikbaar :o ik wil er zeker 1 hebben :thumbup
                                                  #17324928
                                                  RonaldH
                                                    vet:o
                                                    goed bezig man,ziet er goed uit :thumbup
                                                    #17324929
                                                    RonaldH
                                                      even iets heel anders,zie jij mogelijkheden om een TID door de radio aan te laten sturen????
                                                      of moet je dan de desbetreffende protocollen weten????
