TID Display uitbreiding
Forumindex Forums Modellen Corsa TID Display uitbreiding
3 berichten aan het bekijken - 401 tot 403 (van in totaal 403)
  • #17325280
    carpron
      25 November 2010
      origineel gepost door mischa
      origineel gepost door Janzzen
      Nu is mijn vraag, als ik in mijn autoradio hetzelfde zou doen, dus het ongefilterde FM-signaal aftappen van het IC, kan ik dit signaal dan aanbieden aan de TID zodat de RDS-functies het weer doen?
      Of wordt een TID compleet anders aangestuurd en is dit onmogelijk?
      Heb al even op marktplaats gekeken, maar voor een simpele TID wordt met gemak 100 euro gevraagd en dat is me veel te duur om als zijnde een test er achter te komen of dit gaat werken ja of nee.
      Hallo Roland,
      De TID en de MID worden op dezelfde manier aangestuurd. Deze aansturing is een communicatie met je radio, dus aan alleen het ongefilterde FM-signaal aanbieden zal je niet helpen. Als je naar autoradio’s van een jaar of 10 geleden gaat kijken, kon je daar speciale converters bij kopen waarmee de RDS-info op het display van de auto kon worden getoond, wellicht is dat een optie?
      Als je een TID ziet staan voor € 100,00 kun je ook mijn complete MID nemen voor hetzelfde geld. Alleen past die niet in je dash, dus daar heb je niets aan.
      Zoals eerder gezegd moet een TID op de sloop voor 1 á 2 tientjes te scoren zijn.
      Succes !!
      Groeten,
      Mischa
      #17325281
      carpron
        25 November 2010
        hoi roland mischa
        ik heb een TID op de sloop voor 15 euro gehaald ,display werkt wel maar temperatuur wordt niet goed door gegeven.
        Geeft -4.5 aan terwijl het 12 graden is
        heeft dit met de bedrading te maken .
        Ik heb een sintra en het display komt uit een corsa of tigra
        gr ronald
        #17325282
        Aapje
          1 January 2009
          Sensor moet op de blauw+blauwwitte zitten. (& Stel je ook even voor in ’t juist topic/sub forum!)
          Kan goed zijn dat je sensor niet goed is… De Sensor zit “standaard” bij een astra bij de voorbumper links voor en bij de corsa volgens mij achter de grill.
