Terug roep actie opel Astra
Forumindex Forums Modellen Astra Terug roep actie opel Astra
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 40)
  • #17217632
    Add
      1 June 2008
      Wie o wie heeft er ook bericht gekregen van Opel?
      Mijn pa kwam namelijk met een brief aanzetten.
      Hij moet zijn astra laten controleren op het subframe.
      Het gaat hier om de astra G en dan alleen de diesels.
      Ben benieuwd als er nog meer mensen zijn.
      Oh ja het subframe zou roesten van binnenuit.
      #17617903
        Zijn er zat in ieder geval.
        gaat om doorroesten subframe door vocht wat in de lekplaat blijft hangen..
        opelremco
          11 August 2007
          is al een oude terugroep actie.mn maat werkt bij de dealer en die zitten nu met zo’n 30 subframe’s opgezadeld.
          moeten nog gecontroleerd worden door opel nederland.
          trouwens ook bij zafira-a.
          #17617905
          Add
            1 June 2008
            @ oplremco Hoe oud is die dan al had er nog nooit wat van gehoord.
            @ wim klopt inderdaad wat je zegt water kan er wil in geloof ik maar niet weer uit.
            Dealer vertelde dat het een klusje was van 5 a 6 uur.
            #17617906
            mrmonkey
              22 February 2006
              al een paar maanden uit hoor die actie…
              al heel wat dingen vervangen/behandeld!
              We controleren eerst hoe ver hij geroest is, als het te erg is vervangen we ze en als het minder is ontroesten we ze en behandelen ze.
              Het belangrijkste is de isolatie op de bodemplaat (hier blijft water in staan) deze isolatie verwijderen we ook! king:
              #17617907
              2e-c14nz
                5 June 2009
                Is toch al van vorig jaar zo iets?
                #17617908
                Opel_Bjorn
                  4 May 2008
                  Colega van me op het werk die zijn schoonouders hebben hun zafira binnen gedaan, en het chassis was aan beide kante weggerot, da je er je vuist kon insteken :o
                  #17617909
                  michiel026
                    20 November 2007
                    origineel gepost door opelremco
                    moeten de a zafira’s ook terug naar de dealer remco waarvoor dan?
                    #17617910
                    testdrive
                      12 November 2008
                      wanneer roepen ze me kadett terug dan ?
                      die roest ook
                      :P
                      #17617911
                      tijgetje57
                        7 July 2004
                        ja en het zijn allemaal diesel modellen. Want die hebben zo’n isolatie matje erin zitten. En zo’n bodemplaat van plastic die idd op het subframe zit.
                        Dus water hoopt zich op in de isolatie, dan lekker Nederlands weer erbij. Droog, nat, ijs kou, pekel (stom land ook met die pekel…) en tja dan roesten duh…..
                        Wees blij dat je geen Mercedes rijdt, die rotten helemaal onder je gat vandaan….
                        #17617912
                        Add
                          1 June 2008
                          origineel gepost door michiel026
                          Voor het zelfde probleem het subframe wat wegroest.
                          #17617913
                          michiel026
                            20 November 2007
                            oke dan zal ik der is mee terug gaan dan:o
                            #17617914
                            michiel026
                              20 November 2007
                              neem aan dat het ook voor benzinne van de zafira is?
                              #17617915
                              asconahobbyist
                                23 June 2008
                                alleen als je een plastic onderplaat heb onder je motor,anders niet.
                                Zijn alleen de diesels wat ik begreep,ik heb er geen onder mn coupe 18XE dus mijn subframe is dus ook nog gaaf
                                #17617916
                                gielio
                                  De mijne is vorig jaar september voorzien van een vers subframe:thumbup
                                  #17617917
                                  Matt-GSi
                                    24 September 2006
                                    Betreft hier alleen Astra G’s en Zafira A’s diesels.
                                    Die hebben de volledige plaat er onder zitten met isolatie, die benzine versie heeft een klein plastic plaatje zitten en heeft er dus geen last van.
                                    Dingen moeten met een doorslag getest worden, vervormt het metaal dan moet het subframe vervangen worden. Vervormt er niks dan word het subframe bij de ophangpunten van de draagarmen kaalgemaakt en behandelt.
                                    Isolatie moet inderdaad uit de plaat verwijdert worden
                                    #17617918
                                    wagnas
                                      10 May 2007
                                      Mijn Astra 1.7Dti is ook daarvoor naar de dealer geweest. Maar het is alweer een tijd terug. Mijn Astra was nog goed. Maar is ook één van de nieuwste, uit 2003.
                                      Bak koffie x2 en ik mocht weer gaan.:P
                                      #17617919
                                      AsconaC20NE
                                        9 December 2004
                                        het gaat om het subframe he. En die is maar zo dik als een vuist. Als er een rot gat in zit van vuistdikte zal niet best zijn :P
                                        maar als hij er verder goed uit ziet dan behandelen ze hem. Is hij flink aangetast dan komt er een nieuwe onder
                                        alleen bij de dieselmodellen van astra G en zafira A.
                                        En is overigens al een oude actie, iedereen is ongeveer een jaar terug er al van op de hoogte gebracht
                                        #17617920
                                        OPC Turbo
                                          7 June 2009
                                          Heb er al heel wat gedaan, de meeste zijn nog goed en worden alleen behandeld.
                                          Maar sommige… heb er al meerdere gezien waar de onderste bevestiging van de draagarm compleet los was!
                                          #17617921
                                          jacobbroersma
                                            14 February 2007
                                            misschien een domme vraag maar waarom alleen diesel’s??
                                            is het subframe niet het hetzelfde dan ??
                                            #17617922
                                            OPC Turbo
                                              7 June 2009
                                              Het subframe is precies hetzelfde, alleen bij een diesel zit er een volledig kuip onder, in die kuip zit isolatie materiaal en dat zit tegen het subframe aan, doordat er vocht in dat isolatiemateriaal gaat zitten wat tegen het subframe aan zit begint dat te rotten.
                                              #17617923
                                              jacobbroersma
                                                14 February 2007
                                                oke
                                                #17617924
                                                Add
                                                  1 June 2008
                                                  origineel gepost door AsconaC20NE
                                                  Nou dan is het wel raar dat mijn vader nu pas bericht heeft gekregen :hmmz
                                                  #17617925
                                                  OPC Turbo
                                                    7 June 2009
                                                    origineel gepost door Add
                                                    Nee dat is niet raar…
                                                    Omdat het om zoveel auto’s gaat stuurt Opel de mensen die zo’n auto hebben gefaseerd een brief, het werkt niet als er ineens 100.000 mensen tegelijk een brief krijgen en de dealer bellen…
                                                    #17617926
                                                    Opelkees
                                                      11 September 2007
                                                      origineel gepost door gielio
                                                      jaja door me myself and I :jerry
                                                      ook ik heb er al heel wat vervangen. ben de subframe specialist van Zeewolde geworden haha.
                                                      al die boeren hier hebben en zafira diesel vandaar dat we er zoveel hebben. sommige waren levensgevaarlijk:o
