Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › tellerbak van corsa combo?
1 januari 2014 om 21:40 #17263009
hallo,
na de 1.5td motorswap in men combo zou ik nu ook de tellerbak met toerenteller van de corsa willen overbouwen in de combo,
heb hier en daar er al een topic over gelezen maar is me niet helemaal duidelijk, (ligt wel aan mij, ik en electronica :oops: )
volgens ik gelezen heb zou ik de deze op de groene kabel van de alternator moeten aansluiten, is dit dan enkel en alleen op de groene kabel? dus draadje van de alternator trekken naar de toerenteller?
1 januari 2014 om 21:59 #18204011Bij mijn b-corsa (1.4 8v op Benzine) was het in ieder geval de groene vanaf de bobine
die ik afgetakt heb en verder naar binnen naar het dash geleid, was helaaas niet voorbereid
De altenator zoals je hier vraagt is naar mijn weten de dynamo,
een diesel heeft naar mijn weten geen bobine,
of je hier bij de diesel je toerenteller signaal vandaan kunt halen
kan ik je helaas geen antwoord op geven te vertellen.Grts van Corsaliefhebber :D
4 januari 2014 om 08:31 #18204012niemand? iemand?
4 januari 2014 om 16:21 #18204013Misschien zit er een W aansluiting op je dynamo, daar zou je de toerenteller op aan kunnen sluiten,heb je al zo’n kokpit dan?
4 januari 2014 om 19:23 #18204014motor en dynamo komt uit de corsa B 1.5td met toerenteller, dus aansluiting zou er dan moeten zitten aleen weet ik niet welke draad…
de tellerbak enz heb ik van de corsa (met een hele auto daar nog rond king: )enuh wat is een W aansluiting? en waar bevind die zich ergens op de dynamo? (sorry op google vind ik er niet veel van)
4 januari 2014 om 23:10 #18204015heb je de starten en laden draadboom van de Turbodiesel, of van de Combo gebruikt.
Daar zit de groene draad bij in, deze stekker je bij het voorgloeikastje aan.
Best kans dat als de groene draad bij je teller ligt, dat ie zelfs gelijk werkt.heb je de starten en laden boom gebruikt van de Combo kan het zijn dat deze draad niet aangesloten zit.
anders inderdaad draad trekken vanaf de dyanamo en even op de juiste plaats een pin in de Tellerstekker zetten, deze pin kan je uit de stekker van de corsa B pakken.
W aansluiting zit in de 2 polige aansluiting op de dynamo.
Willem6 januari 2014 om 00:09 #18204016ik heb de draadboom van de combo gebruikt, omdat deze identiek was aan die van de 1.5td :hmmz , (zelfde aansluiting stekker en kleur) dus ook de dynamo van de 1.5td heb ik gewoon kunnen overplaatsen op draadboom van de combo, leek dus gewoon compleet gelijk :hmmz
dus zou het eventueel kunnen dat deze dan al klaar zit achter de tellerbak?
6 januari 2014 om 22:59 #18204017groene draad.
