tellerbak corsa a3
Forumindex Forums Modellen Corsa tellerbak corsa a3
  • #17213314
      Hee mensen,
      Even een vraagje ik ben bezig geweest met de verlichting van het dashboard. De 3 knoppen op het dashboard waren namelijk alle 3 kapot. Om het netjes te doen heb ik ook het lampje van de klok meegenomen, omdat het er anders echt als een kermis uit ziet. Nu wil ik ook de lampjes van de tellerbak doen, maar hoe krijg ik deze zonder iets kapot te maken eruit? Ik heb de kap en de tellerbak gewoon los gekregen, maar er zit bar weinig speling tussen de bak en de kabels. Hoe krijg ik de kabels die aan de bak zitten los? Trekken heb ik nog maar niet gedaan, maar moet je draaien/ klikken oid? Het gaat hier over een a3. Ik weet dat veel mensen de bak er vaak genoeg uit hebben gehaald, maar wil het zekere voor het onzekere weten :angel
      Bij voorbaat dank!
      Gr, sander
      #17539744
      sjoerdie
        19 September 2005
        is een klik-systeem….
        op de kopse kanten van de stekker moet je palletjes indrukken.
        dan gaat ie er zo uit.
        je km-tellerkabel, daar zit een metalen stripje, als je eronder voelt, deze naar je toe trekken/drukken, dan kun je de kabel eruit trekken.
        #17539745
          Hee! thanx voor je snelle reactie! Ga het nu gelijk proberen, is het vrouwtje ook weer blij :angel
          #17539746
            – Edit Het is gelukt hoor, nogmaals bedankt :D
            Greets
            #17539747
            sjoerdie
              19 September 2005
              graag gedaan:wors
