Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Stuurbekrachtiging inbouwen Rekord E2 2.0e
21 augustus 2012 om 13:26 #17251577
Mensen,
Wie weet of het mogelijk is om stuurbekrachtiging in een Rekord te bouwen met de 2.0e motor? En wat daar allemaal voor nodig is?
Grts,
Aron21 augustus 2012 om 14:18 #18058631Ja dat is mogelijk. Ik heb hier een complete set liggen. Mag je hebben voor € 200,- :thumb
21 augustus 2012 om 16:39 #18058632Hm, OK. Dank voor je vlotte reactie, maar moet even kijken of dat in de begroting past :hmmz
Is dat veel werk trouwens? Heb weleens gehoord dat zo’n beetje de hele voorwielophanging er onder weg moet?21 augustus 2012 om 17:14 #18058633Nee hoor. radiateur eruit is misschien wel makkelijk. Zelf heb ik niets verwijderd toen ik het heb gedaan..
22 augustus 2012 om 16:56 #18058634Die sets staan wel eens te koop voor 100,- Ik heb op het moment geen meer helaas.
Zorg maar dat je alles erbij hebt, ook dat koppelstuk aan de stuurkolom, leidingen, de ring bij de oliefilter etc.
De E heeft dit origineel gehad, dus misschien kijken bij sloopauto’s.
22 augustus 2012 om 17:11 #18058635Ik heb ze ook wel eens voor €95,- gezien :shock:
22 augustus 2012 om 23:15 #18058636ring bij de oliefilter ????
heb ik nog nooit gezien
23 augustus 2012 om 17:07 #18058637Ik heb ooit de handel van een Sennie A2 op een Rekord E1 gezet wat ik me zo voor de geest kan halen is:
Poulie met extra groef overnemen
Pomp met steuntje en slangen overnemen
Leidingen overnemen
Stuurhuis overnemen inclusief kolom (was wat met de stuurkolom lengte wat kan ik me niet meer precies herineren)De ombouw is goed te doen,en je radiateur moet der idd uit,anders krijg je de poulie niet verwisselt.
Enkel kan ik me herinneren dat je flink vermogens verlies merkt bij die al trage 19N motor die toen in de rekord lag.
Leidingen overnemen
ja de lengte is idd anders. de originele kolom kan je ook pakken. hier moet je alleen 9cm vanaf slijpen.
en klaar is kees. :thumbup
Leidingen overnemen
Wat voor drijfriem (lengte enzo) moet je hebben voor de stuurpomp? En de olie, is het soort dat in het handboekje staat nog te krijgen of kan er een ander soort in? Heb een setje opgehaald vanochtend, morgen inbouwen :)
23 juli 2014 om 13:04 #18058640En dus de stuurhuizen wisselen en 9 cm van de ‘oude’ stuurpen afslijpen? Op opel4ever zag ik trouwens ook nog verschillende spoorstangen voor auto’s met en zonder stuurbekrachtiging, hoe zit dat dan?
23 juli 2014 om 15:43 #18058641Óf iets meer werk en een elektrische van een corsa nemen.
23 juli 2014 om 17:13 #18058642Een stuurhuis van een Mercedes W210 past ook met wat aanpassingen.
Het asje wat je nodig hebt als verbinding tussen pomp en stuurkolom kun je ook van een Mercedes nemen van een R nog iets W251 dacht ik dat het was moet je met een dremel iets uitfrezen maar is goed te doen.
Dan heb je alleen 2 slangen nodig 1 laat je maken bij een tractordealer in de buurt de andere is gewoon drukloze retour en dan gewoon pomp van CIH met stuurbekrachtiging nemen met poulie en V-snaar.
Hoop voor je dat je wat vermogen hebt een trage motor merk je het heel goed dat je powersteering power zuipt.
Ik heb het toen bij een E rekord derop gezet jaren terug maar zou het nu niet meer doen,haalt niet veel uit,als dat het meer zuipt en vermogen kost.
24 juli 2014 om 09:27 #18058643Bedankt voor de reacties! Alleen zie ik het niet zitten om systemen uit een Corsa of Benz over te nemen, moet ik daar eerst weer achteraan enzo. Ik heb het spul voor een Rekord zo liggen en ga er zo mee bezig. Het enige wat ik nog moet weten is of ik nog een andere spoorstang moet hebben, wat voor drijfriem ik moet hebben en welke olie ik erin moet mikken. En als iemand een paar foto’s van zijn servospul zou kunnen posten zou ik dat ook heel fijn vinden, kan ik even checken of ik niet bijvoorbeeld de pomp op de kop heb gemonteerd :mrgreen:
24 juli 2014 om 09:31 #18058644Als je een systeem van een rekord hebt, heb je ene pomp met een vuldop op. V-snaar is een kwestie van ff meten, die kun ej dan met de pomp op spanning brengen (kunnen ze bij de automaterialen zo nakijken, is gelijk aan die van senator/monza)
Olie is gewoon ATF-D2 olie die je moet nemen.
Wanneer je het stuurhuis wisselt, denk ik dat je de hulp pitmann arm ook komt te wisselen (mogelijk verschil in lengte) en het beste dan gaan voor een middelste stuurstang voor stuurbekrachtiging (is iets gebogen, ipv recht bij geen stuur bekrachtiging)
24 juli 2014 om 11:31 #18058645Kijk aan, dat is de info die ik nodig had, bedankt! Wat de spoorstang betreft; de pitman arm van het servo-stuurhuis dus gewoon mee-overnemen en dan de huidige rechte spoorstang vervangen voor deze:
Klopt dat?
24 juli 2014 om 11:38 #18058646Zijn de bevestigingspunten niet gewoon hetzelfde? Hier nog een foto van een rechte voor niet-servo’s:
Ik zie in de bevestigingspunten amper verschil, als de pitman bij servo langer is dan zou daar toch een verschil in moeten zitten? Misschien zie ik het gewoon verkeerd maar het lijkt hetzelfde. Gek :hmmz
24 juli 2014 om 16:58 #18058647bevestigingspunten zijn het zelfde, maar denk idd dat de pitman arm op de servo en de hulppitman arm ietsje langer zijn.
Die is inderdaad iets langer. Maar als de bevestigingspunten hetzelfde zijn, wat voor zin heeft het dan om de spoorstang te wisselen? Hij moet dan ook gewoon op de oude, rechte passen
25 juli 2014 om 05:57 #18058649omdat de pitmann armen links en rechts langer zijn, zal de stuurstang dus iets verder richting de motor komen. En vermoed dat de rechte dan het carter gaat raken. Vandaar de andere vorm.
Gok ik zo even.
