Stuur trilt tijdens remmen Astra H GTC 2007 1.9 CDTI 120pk
Forumindex Forums Modellen Astra Stuur trilt tijdens remmen Astra H GTC 2007 1.9 CDTI 120pk
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17271962
    cleanwhore
      20 December 2012
      Beste leden,
      Heb al wat onderhoud gedaan aan mijn wagen en laten doen.
      Maar nu merk ik dat tijdens het remmen vanaf 80 km/u en vooral tijdens 120 km/u en sneller mijn stuurt trilt!
      Dit gebeurt enkel tijdens het remmen en hoe sneller hoe heviger de schokkerige beweging!
      Nu draag ik goed zorg voor mijn wagen en is dit er het laatste half jaar aan gebeurd!
      *Nieuwe banden van pirelli
      *Velgen laten rechtmaken en poederlakken
      *Wagen laten uitlijnen
      *(recent) heb ik ook de schijven vooraan vervangen door zimmerman geperforeerde en nieuwe zimmerman blokken, remzadel /klauw gespoten in het rood hitte bestendige verf tot 300°
      Na dit alles heb ik nog altijd het probleem van een trillend stuur, mss focus ik mij hier teveel op maar mijn gedacht mag dit toch niet zo trillen, als ik men stuur loslaast merk je het hardst
      auto blijft wel mooi in 1 lijn rijden, stuur vasthouden merk ik het ook mr in mindere maten!
      Nog even een afbeelding van men gereviseerde en nagekeken remmen! :afro
      Moch iemand enig idee hebben hoe dit nog zou kunnen? Remmen zijn wel niet ontlucht na montage maar pistons zijn trggedraaid dus bij mijn weten niet nodig maar kan verkeerd zijn, en ze remmen effectief wel
      #18284899
      KRSA2000
        25 February 2009
        Trillende stuur tijdens het remmen wijst op kromme schijven.
        #18284900
        cleanwhore
          20 December 2012
          als je bovenstaande las heb ik juist nieuwe schijven zitten van zimmerman… dus lijkt me sterk
          #18284901
          KRSA2000
            25 February 2009
            Heb ik idd gelezen… ik blijf bij mn standpunt
            #18284902
            Misiu
              19 August 2014
              Wissel je wielen eens van voor naar achter, en maak dan nogmaals een proefritje… Blijft dit hetzelfde, dan even je voorste wielen controleren op speling: lagers, draagarmbussen, stuurkogels en fuseekogels.
              #18284903
              corsabc20xe
                18 June 2011
                Als dit niet werkt kan je altijd nog (laten) meten of je remschijven krom zijn.
                Ik heb zelf ook jaren lang met zimmermann gereden en nooit krom gehad.
                Maar je hoort wel eens slechte verhalen erover.
                #18284904
                Misiu
                  19 August 2014
                  Of het vlak achter de remschijf is niet schoon :P Als er een steentje tussen de remschijf en de wielnaaf zit, is er in principe al kans op onbalans.
                  #18284906
                  KRSA2000
                    25 February 2009
                    Dan zou cleanwhore ook onder het rijden last van moeten hebben.
                    Hij geeft aan dat het trillen alleen tijdens het remmen optreed.
                    Maar, kan geen kwaad om alles na te lopen.
                    #18284898
                    KRSA2000
                      25 February 2009
                      Hier zou je ook last moeten hebben onder het rijden, want zou je wiel ook scheef moeten zitten.
                      #18284905
                      Misiu
                        19 August 2014
                        #18284907
                        KRSA2000
                          25 February 2009
                          Dus…
                          #18284908
                          theunm
                            @KRSA2000 wrote:
                            Dus…
                            naar de garage
                            wielen deraf en met een meetklokje controleren of een slinger in je schijf hebt.
                            omdat iets nieuw is wil niet zeggen dat het niet stuk kan zijn.
                            #18284909
                            cleanwhore
                              20 December 2012
                              Nu vandaag op gelet en het is al veeel minder, remmen zen pas 2 dagen geleden gemonteerd!
                              Mss moesten deze gewoon zich zetten en inrijden :D
                              Alvast bedankt voor de snelle reacties!
                              #18284910
                              Misiu
                                19 August 2014
                                Toch adviseer ik je even je voorwielen op speling te controleren, voornamelijk de wiellagers.
                                #18284911
                                KRSA2000
                                  25 February 2009
                                  Versleten wiellager geeft een zoemend en/of piepend geluid onder het rijden, vooral met bochten nemen…
                                  #18284912
                                  Misiu
                                    19 August 2014
                                    Hoeft niet, kan wel. Eerst begint het lager geluid te maken, daarna stil en vervolgens kan hij weer geluid gaan maken of compleet sneuvelen. Iets wat veel mensen niet weten van lagers :)
                                    #18284913
                                    KRSA2000
                                      25 February 2009
                                      Nooit van gehoord en zelf nooit meegemaakt (en ik heb al de nodige lagers versleten).
                                      Maar buiten dat… nogmaals versleten wiellagers veroorzaken geen trillingen in het stuur tijdens het rijden.
                                      Terug on-topic:
                                      Nog last gehad van trillingen cleanwhore of is het probleem “opgelost”?
                                      #18284914
                                      iquick
                                        21 July 2011
                                        Dit zijn gewoon puur kromme remschijven. Ik heb namelijk hetzelfde probleem met Zimmermann schijven. Toen deze er net onder zaten, heb ik deze netjes ingereden de eerste 250km, maar na een paar weken trilde mijn stuur hevig. Garage vertelde mij dat het kromme schijven waren, ik vermoedde ook iets anders namelijk, nu 50000km verder zijn de trillen compleet verdwenen. Je kan de schijven recht laten maken en de blokken recht laten schuren. Ik heb het gewoon zo gelaten.
                                        #18284915
                                        cleanwhore
                                          20 December 2012
                                          Momenteel geen last meer van trillen, enkel boven de 160km/u voel je het nog maar ik heb thuis een digitale schuifmaat dus dit weekend eens alles nameten + naaf beter opschuren zodat ik dat al kan uitsluiten van onzuiverheden!
                                          Heb deze ook gevonden hier op het forum http://kcperformance.eu/nl/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                          Ziet er echt super uit, zowizo de website al en alles gedetailleerd, + ze bieden veel aan
                                          enkele vraagjes zijn ze goed? en opel specialist?
                                          Is ook niet ver voor me namelijk net over de grens :D
                                          Wil namelijk de astra laten chippen + mijn inlaat / wervelkleppen reinigen + Onderstel alle bussen vervangen door performance!
                                          Ook die EGR plaatje ertussenuit en uit het programma!
                                          Grtz
                                          #18284916
                                          corsabc20xe
                                            18 June 2011
                                            Ze zijn top. Geen opel specialisten maar tuning specialisten. En hebben veel ervaring met dat blok. Vraag maar aan jraaf hier op het forum.
                                            #18284917
                                            iquick
                                              21 July 2011
                                              KCPerformance is top. Veel ervaring met dit blok, heb intussen drie auto’s laten chippen daar. KCPerformance is de juiste adres voor je auto.
                                              #18284918
                                              cleanwhore
                                                20 December 2012
                                                Update: 2/6/2015
                                                ik had nog altijd last van een beetje getril tussen 90km/u – 130 km/u heb men voorste banden laten uitbalanceren en aan de linkerkant hebben ze 20gr bijgestoken daarna amper of niks!
                                                Had men banden en velgen al eens laten balanceren en uitlijnen blijkbaar was dit dan toch nog niet 100%
                                                Nu sinds vorige week trilt men stuur weer nadat ik rem op ELKE snelheid! :fy1
                                                Dus even voor de duidelijkheid enkel TIJDENS HET REMMEN
                                                dit ineens aangekaart in de garage, deze hebben al men stangen (onderstel) geinspecteerd en dit was perfect banden waren ook goed (nieuwe pirelli’s) balance uitlijning alles perfect!
                                                Hij stelde voor de zimmerman remschijven eraf te halen en naafgat op te schuren en anders de rem te laten afdraaien op de wagen! voor de rest kon hij ook niet anders bedenken
                                                heb thuis dan alles gedemonteerd
                                                links vooraan en rechts vooraan naafgat opgeschuurd tot dit resultaat ! properder krijg ik het niet
                                                Daarna remschijf met mijn digitale schuifmaat gemeten , standaard nieuw 25mm!
                                                en ik meet op verschillende plaatsen24,80mm tot op 1 tiende nauwkeurig
                                                is logisch want er is een heel licht laagje nog maar af maar dus overal de zelfde maat!
                                                Ook het naafgat nagemeten! ook overal gelijk van dikte
                                                Zou dit echt tot op 0,000mm nauwkeurig moeten zijn of zijn die zimmerman schijven vervloekt :shock:
                                                Ik heb wel heel men remsysteem nog niet ontlucht of nieuwe remvloeistof op gezet, mss kan dit het probleem oplossen???
                                                Weet het effe niet meer, wil gewoon remmen zonder men stuur trilt, heeft iemand van jullie nog voorstellen, en waar ik de remmen kan laten uitmeten of afdraaien ben ten einde raad!!! ;)
                                                #18284919
                                                corsabc20xe
                                                  18 June 2011
                                                  schijven erop en dan met een klok meten op slingeren.
                                                  #18284920
                                                  cleanwhore
                                                    20 December 2012
                                                    Corsabc20xe weet je een adres waar ik dit kan laten doen? of remmenspecialist
                                                    Bedankt voor de snelle reactie!!
                                                    #18284921
                                                    corsabc20xe
                                                      18 June 2011
