Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Stotterende tigra
26 juni 2012 om 12:14 #17249967
Hey
ik heb laatst een Tigra-A ; X1.4E gehaald nu stottert deze regelmatig voor al als je het gas in trapt koud/warm maakt niet uit
mooi starten doet ie ook nie en hij valt meteen uit als je geen gas geeft met starten na eenmaal een paar x gas te hebben gegeven bijft hij wel stationar lopen
wat denken jullie bougies of bougie kabels
of moet ik toch meer aan denken aan een verstuifer
ohw jah en wat voor olie gooi je in een Tigra-A ; X1.4E
alvast bedankt voor jullie reacties
26 juni 2012 om 12:23 #18040912Geef je auto eens een service-beurtje en kijk dan opnieuw hoe de motor loopt.
En olie….kijk eens in de gebruikershandleiding ;)
en is dat dan synthetisch of half synthetisch…? of gewoon puur natuur:P
26 juni 2012 om 12:31 #18040914Kroon oil raadt synthetische olie aan.
26 juni 2012 om 13:17 #18040915@Risl
ik wil je niet verbeteren,
maar gebruik a.u.b. geen kroon olie.
hier krijg je alleen maar drap van in je blok, van die majo troep.
en je blok gaat ervan naar de kloten.
gewoon ff naar de opel dealer gaan, die weet wel wat voor olie je moet hebben.ik gebruik 10 w 40 vol synthet.
net wat Risl zegt een goeie beurt kan nooit geen kwaad.26 juni 2012 om 13:18 #18040916Hey Gert, waarom niet verbeteren? Daar leer ik toch ook van. :thumb
Maar ik bedoelde niet dat hij Kroon Oil moest gebruiken, maar hun site geeft aan dat je het best synthetische olie kunt gebruiken.26 juni 2012 om 13:21 #18040917daar heb je gelijkt aan, daar had ik nog niet aan gedacht ;)
26 juni 2012 om 14:54 #18040918net ff bij de garage geweest en ze gaan donderdag ochtend ff nieuwe bougies en nieuwe bougie kabels er op gooien
want bougie kabels schijnt een veel voor komt probleem te zijn bij opel (Overal Pech En Last)ik ga zo werken dus ik kan morgen vroeg pas weer reageren…
26 juni 2012 om 15:47 #18040919Als je zo al over Opel praat dan kun je m beter wegdoen..
Ik heb nooit wat met me tigra gehad (behalve de slijtage/gebruikers dingen)
Bougiekabels is wel een duur geintje hoor.. En vooral als het niets
Oplost.. Er zijn genoeg manieren om de kabels te testen..Je kunt ook wat makkelijker zoeken.. Begin eens
Met schoonmaken van je stappenmotor en EGR..
Bougies vervangen kun je zelf ook opzich, je velg losdraaien
Is zelfs nog moeilijker ;)26 juni 2012 om 15:50 #18040920@gertjuh1968 wrote:
@Risl
hier krijg je alleen maar drap van in je blok, van die majo troep…..Sorry, maar mayo in je blok duidt volgens mij op een lekke koppakking/vocht in de motor? :hmmz
@TS inderdaad 5W40 voll syn pakken, lopen ze het mooist op (Zeker als hij start problemen heeft).
10W40 is ook goed, is alleen dikker en zal dus bij koude start minder goed bij de klepstoters komen (kán hij moeilijker door starten/ door gaan tikken)Denk ook dat een goede beurt je auto goed zal doen, deze motoren zijn erg vatbaar voor dikke olie/slechte vonk/luchtfilter e.d.
Hierbij ook de gasklep schoonmaken, bougies vervangen, olie vervangen, luchtfilter vervangen, en de carterventilatie schoonmaken.
Verder eventjes de inspuiting controleren, heb je dit allemaal gedaan dan kan je eens naar je kabels gaan kijken. :)26 juni 2012 om 15:52 #18040921Wat een totale ONZIN over drap en mayo en motor die kapot gaat van kroon olie.. :wtf
Het is gewoon prima olie. Drap en mayo komt van heel andere dingen. En van geen enkele olie gaat je motor stuk. Ook al rij je op slaolie.. Van geen olie gaat je motor stuk. ;)
Ik heb in 10 jaar tijd heel toevallig namelijk ALTIJD 15w40 kroonolie in mijn c20ne gestopt. Dat bok heeft de kadett overleefd en gaat zo weer in mn corsa.. Geen enkel probleem mee natuurlijk…Dat je auto zo loopt heeft helemaal niks met olie te maken. Als je olie oud is gaat ie gewoon wat meer tikken en rammelen. En meer olie verbruiken.
Verdeler, rotor, kabels, bougies, luchtfilter is het eerste waar je aan moet denken. En in die volgorde.
Allemaal erg goedkoop voor deze auto. En in nog geen uur vervangen allemaal. Of je het al eens gedaan had of niet.
wil je perse naar de opel dealer kan dat. Kost het waarschijnlijk meer dan bij een onderdelen boer. En heb je dezelfde onderdelen. Want opel maakt geen bougies hè ;) Of verdelerkappen, of rotors, of luchtfilters. Kabels weet ik niet zeker. maar ook die heb je van een merk.
Allemaal zelfde merken die je zelf ook ergens anders kan kopen. zonder opel factuur.,En doe er dan ook gewoon een 10w40 olie in met nieuw filter. Hoeft niet duur of fancy te zijn. Heeft dat simpele blokje helemaal niet nodig. iets van 15 euro per 5 liter ofzo.
Desnoods die van de lidl. doet het ook al jaaaaaaren prima in alle simpele motortjes waar ik wel eens aan werk.26 juni 2012 om 16:40 #18040922In Heesbeen zit een Opel garage met alle onderdelen
Die je je maar kunt bedenken (ook de nieuwe types)
(Deze heeft een stuk of 80 nieuwere sloop Opels staan en
Een loods aan onderdelen)Die aardige man helpt je in alle mogelijke manieren
En vraagt minimaal aan arbeidsloon..!26 juni 2012 om 18:38 #18040923– EGR reinigen
– gasklep reinigen
– nieuwe temperatuursensor
– alle stekkers schoonmaken en inspuitenDat zou ik eerst doen en kan je allemaal zelf. Kan je altijd nog naar de garage gaan
27 juni 2012 om 03:05 #18040924@utregone wrote:
– EGR reinigen
– gasklep reinigen
en hoe doe jet dit reiningen met remreiniger of zo en waar spuit je de stekkers mee in contactspray of wd40???
27 juni 2012 om 11:23 #18040925en hoe doe je dat??
27 juni 2012 om 11:40 #18040926Wd40? Gaat m niet worden haha..
Je moet contactspray halen en inderdaad remreiniger
Om je gasklep etc te reinigen..27 juni 2012 om 11:42 #18040927ok thx
28 juni 2012 om 19:28 #18040928kroon oil :thumbdown
+ 1 gertjuhhhh
1 juli 2012 om 17:37 #18040929nieuwe bougies en nieuwe bougie kabels doen wonderen
oorzaak door geslagen bougie kabel
OPGELOST…
