stotterende motor>lijkt vrijwel verholpen
Forumindex Forums Modellen Manta stotterende motor>lijkt vrijwel verholpen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17225678
    Dolmans
      27 June 2009
      sinds een tijdje stottert/schokt de motor, vooral bij lage snelheden. Rond 50. En vooral bij koude motor, maar ook als ie al redelijk warm is. Bij lekker doorrijden geen probleem.
      Ik heb gisteren bougies vervangen (kon een oorzaak zijn, volgens vraagbaak), maar hielp niet.
      Stationair loopt ie volgens mij redelijk, “schudt” niet meer als anders. Is een standaard 2.0 GSI motor.
      Iemand tips/ ideeën?
      Iets met afstelling? Zo ja, hoe pas ik die aan?
      Ben niet zo thuis in autotechniek.
      #17726160
      eddepet007
        11 February 2005
        rotor verdelerkap
        evt module
        #17726161
        The_Undertaker
          24 April 2006
          Rotor, verdelerkap inderdaad, je moet het probleem denk ik in je ontsteking zoeken.
          #17726162
          Dolmans
            27 June 2009
            ok. domme vraag: verdelerkap is waar kabels van bougies naar toe gaan, toch?
            daar zit een rotor in, volgens mij.
            Die verdelerkap heb ikeen aantal jaren geleden ook al een keer helemaal vervangen.
            Is dat normaal?
            #17726163
            Marjln
              15 February 2010
              Een tijdje terug heb ik langs de snelweg gestaan, omdat ook mijn motor begon te schokken. Bij mij bleek het de bobine te zijn. Zat een contactje niet helemaal goed vast, waardoor dus de motor ging stotteren. Meteen maar een nieuwe bobine aangeschaft zodat heel dat gedoe niet meer voor kan komen. Ik weet niet of dit bij jou ook het probleem kan zijn, maar valt naar te kijken natuurlijk.
              #17726164
              fredericki200
                31 January 2007
                terug stoteren, kijken wie het het langste volhoud :P
                #17726165
                Pastra
                  10 February 2007
                  Zolang er peut in de tank zit stottert de manta wel door:jerry:jerry
                  Misschien heb ik er nog 1 bobine liggen van een ontstekingsmotor!!
                  #17726166
                  The_Undertaker
                    24 April 2006
                    origineel gepost door Dolmans
                    Is dat normaal?
                    Een aantal jaar zegt in deze niet zoveel. Kilometers, da’s wat we willen weten :P
                    #17726167
                    Dolmans
                      27 June 2009
                      @ The_Undertaker: ong. 25.000 km geleden vervangen
                      @ Marjln: heb contacten gecheckt, lijken me in orde. Of bobine wel goed is, kan ik niet beoordelen.
                      @ Pastra: goed om te weten, kom ik misschien bij je op terug
                      Ik ga waarschijnlijk zondag naar Budel. Eens kijken of ik daar wat experts op motorgebied kan tecklen.
                      #17726168
                      Dolmans
                        27 June 2009
                        toevoeging:
                        ik hoor bij stationair lopen ook een tikkend/ratelend geluid in de motor.
                        heeft ook met de ontsteking te maken?
                        of moet ik me nu echt zorgen gaan maken?:o
                        #17726169
                        The_Undertaker
                          24 April 2006
                          toevoeging:
                          Dan zou ik er toch even iemand naar laten kijken met meer verstand ervan. Het kan dan van alles zijn… Loopt ie wel netjes op 4 cilinders?
                          #17726170
                          opelnofx
                            Die van mij liep net ook heel schokkerig, en horten en stoten.
                            ik heb de zelfde motor als jou.
                            Bij mij zat er een scheur in de slang van de luchtweger naar het inlaatspruitstuk.
                            Daardoor zoog hij valse lucht aan.
                            Even vakkundig dicht tapen en hij liep weer als een zonnetje.
                            #17726171
                            The_Undertaker
                              24 April 2006
                              origineel gepost door opelnofx
                              Maar ratelen en tikken zal die niet gedaan hebben denk ik?
                              #17726172
                              Dolmans
                                27 June 2009
                                origineel gepost door The_Undertaker
                                toevoeging:
                                volgens mij wel, maar hoe weet ik dat?
                                steeds 1 bougie afkoppelen en kijken of ie dan afslaat of heb ik dat verkeerd?
                                #17726173
                                Dolmans
                                  27 June 2009
                                  welke slang is dat precies? ben niet zo sterk in motortechniek.:(
                                  #17726174
                                  Freestyler
                                    29 January 2006
                                    kontroleren of hij op alle 4 doet, is idd 1 voor 1 de bougie kabels los halen en luisteren of de motor anders loopt.
                                    Blijft hij het zelfde lopen, doet die cilinder niet mee.
                                    Maar zou idd zoals al eerder vermeld is, gaan zoeken naar valse lucht en rotor en verdelerkap eens inspecteren op zichtbare schade.
                                    Ook kun je met een Ohm meter de kabels eens doormeten, die moeten alle 4 op ongeveer dezelfde waarde zitten.
                                    Die slang is de slang die van je luchtfilter naar je gastklep gaat.
                                    #17726175
                                    Dolmans
                                      27 June 2009
                                      ok, bedankt voor info. ga vanavond meteen checken.
                                      #17726176
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        dat tikken.. kunnen de kleppen wel eens wezen.
                                        even nastellen misschien.
                                        #17726177
                                        Dolmans
                                          27 June 2009
                                          zat ik ook aan te denken.
                                          Is dat nastellen makkelijk zelf te doen?
                                          #17726178
                                          Christian-tsx
                                            25 May 2008
                                            ja staat wel een topic in het CIH gedeelte.
                                            #17726179
                                            Emiel-Manta
                                              23 January 2007
                                              met hydrostoters wel een gepriegel..
                                              lekker vetzakken onder de kap :wub
                                              #17726180
                                              Dolmans
                                                27 June 2009
                                                volgens mij probleem gevonden.
                                                van 2 bougiekabels zagen de uiteinden die in de verdelerkap gaan niet best uit. 1 zwart, ander blauwwit uitgeslagen. bij nader bestuderen zag ik dat het uiteinde los zat en dat brak toen ook af.
                                                zie foto:
                                                nadeel is nu dat hij dus niet meer rijd. morgen proberen nieuwe bougiekabels te krijgen.
                                                ik denk dat ik de verdelerkap dan ook maar meteen vervang.
                                                en dan duimen dat het stotteren hiermee verholpen is
                                                ps
                                                duid dit op mogelijke andere problemen of kan het voorkomen dat die uiteinden zo eruit gaan zien?
                                                #17726181
                                                Opelkees
                                                  11 September 2007
                                                  die kabel is zowieso niet zo fijn nee
                                                  mn vader had je nog wel zien rijden vandaag zei ie:P
                                                  maaruh hopen dat ie rijdt voor Budel!
                                                  #17726182
                                                  opelnofx
                                                    Nee,Liep vrij redelijk…
                                                    Die bougiekabels ziet er gewoon uit als ouderdom.
                                                    Bij sommige automaterialen kun je ze ook op maat laten maken.
                                                    Maar pasklare bougiekabelsetjes zijn ook nog wel leverbaar.
                                                    Ik weet niet of dit ook een oplossing voor het tikken is….:(
                                                    #17726183
                                                    Ghanz
                                                      31 July 2005
                                                      helaas is dit geen oplossing voor het tikken.
                                                      ff kleppendeksel losnemen.
                                                      ikzelf doe altijd even wat doeken rondom de kop leggen, ivm opspattende olie.
                                                      vervolgens 1 tuimelaar losdraaien totdat het nog harder gaat tikken dan rustig draaien tot tikken ophoud,
                                                      dan nog 3 x een kwartslag aandraaien. ( sommigen zeggen 4x een kwart slag.. maar das ieder voor zich)
                                                      niet in een keer een hele slag, dan slaat de wagen toch af.
                                                      ikzelf doe eerst getikker wegwerken, en dan vervolens allemaal 1 kwart slag aandraaien, langzaam.
                                                      en herhaal het aandraaien 3 keer.. ziezo.
                                                      (bij hydrolische klepstoters)
