Storing electrische kofferbak
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Storing electrische kofferbak
  • #17259401
    stiggel
      15 November 2010
      Allen,
      De veel gevreesde storing aan mijn electronische kofferbakdeksel doet zich momenteel ook bij mijn Vectra Station uit 2009 voor :cry
      De kofferbak opent zich wel netjes, maar automatisch sluiten werkt niet meer. Als ik op de knop in de kofferbakdeksel druk dan zakt hij een klein stukje en blijft ie hangen.
      Ik heb ‘m maar voorzichtig met de hand dicht gedrukt en hij trok ‘m wel in de vergrendeling.
      Iemand tips op dit probleem op te lossen?
      Groet,
      STiGGEL
      #18161083
      jraaf
        12 January 2008
        Hoi Stiggel,
        Vrees dat het aan komt op het vervangen van onderdelen :hmmz
        Ik weet wel dat je ‘m ook gewoon met de hand dicht mag doen. Zo staat ’t in de handleiding ook.
        Er gaat dan niks kapot.
        Groet jraaf
        #18161084
        yzf1kr
          3 January 2005
          Geen paniek.
          Gewoon even wachten tot deze hittegolf voorbij is. Die van mij hapert ook altijd als de temperaturen boven de 25c, uit gaan.
          #18161085
          jutoma
            3 March 2005
            Mijn klep heeft ook problemen met warm weer ( nu gelukkig niet ) , je kunt de klep 5 keer dicht duwen en dan met de knop openen dan reset je hem .
            #18161086
            0Rudy0
              1 February 2005
              is bekend bij de opelgarage…potmeter moet dan vervangen worden.
              vraag maar eens na de bij de dealert…
              heb het van de week ook gehad bij een klant..maar die koos voor de goedkope oplossing en dat is
              2x ‘gewone’ schokdempertjes monteren..
              als je op t knopje (sleutel of kofferklep) dan word hij vanzelf open gedrukt door de sterkte van de schokdempers,
              dicht moet je dan wel zelf met de hand doen..
              gr rudy
              #18161087
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                Sorry maar dat vind ik echt één van de nutteloostste optie’s die je op een auto kan nemen. Het is toch maar een kleine moeite om met uw hand de koffer dicht te gooien, gaat sneller en tenminste niet kapot :D :jerry
                #18161082
                t4all
                  21 July 2013
                  Heb zelf een Vectra C uit 2006
                  Probleem is inderdaad soms temperatuursafhankelijk, dus dat zou ik iig even afwachten.
                  Ik had hetzelfde probleem wat uiteindelijk bij elke temperatuur speelde, maar heb de potmeter “schoongemaakt” ipv vervangen. Het meeste werk is de (rechter) zijkant van je kofferbak loshalen om erbij te komen. Daarna is het vrij simpel op te lossen. Potmeter loshalen. 6 puntjes lossnijden waarmee de potmeter in elkaar “gegoten” zit en de sporen schoonmaken. Daarna in de juiste stand terugplaatsen en dan moet het weer werken. Is bij mezelf gelukt en bij een vriend van me.
                  #18161088
                  CJX
                    17 December 2011
                    gr rudy
                    Kun je inderdaad de electrische schokdempers zomaar vervangen voor gewone schokdempers?
                    Ik dacht dat je dan ook het slot en de slotvanger moest vervangen, omdat de klep na het sluiten nog iets in het slot wordt getrokken?
                    En moet er niets verder via opcom of iets dergelijks bijgesteld worden?
                    Ben al heel lang aan het twijfelen om dit te doen. :hmmz
                    bij mij komen de problemen nl. pas als het koud is !!! Nu met heet weer werkt alles perfect.
                    In de winter wil de klep bij mijn Vec. maar heel langzaam openen. ( duurt dan ongeveer 10 seconden, en soms nog langer bij extreme vorst, voordat hij helemaal open is ! )
                    Ik vermoed dat de veren in de schokdempers “lam” zijn, en hun veerkracht dus kwijt zijn.
                    Bij hogere temperaturen wordt de veerkracht steeds sterker, en werkt het allemaal zoals het hoort.
                    Rudy, kun jij bevestigen dat het werkt door alleen de schokdempers te vervangen om de klep terug te modificeren?
                    Ik wil in de winter graag mijn klep ook normaal kunnen openen zonder te moeten wachten, en mijn vrouw heeft al helemaal nooit kunnen wennen aan een elektrische achterklep.
                    #18161089
                    0Rudy0
                      1 February 2005
                      neej hoor de rechterschokdemper word doormiddel van een staalkabel bediend..rechtsachter de kofferbekleding zit de module plus motor.
                      je kan de staalkabel zo doorknippen,gat achter het rechterachterlicht afdichten en de kofferklepdempers vervangen door gewoon orignele schokdempers geschikt voor NIET auto.opengaande kleppen.
                      je kan verder alles laten zitten
                      de schokdempers die ik gemonteerd had waren sterk genoeg om bij het ongrendelen de klep geheel te openen.
                      programmeren of deactiveren hoef met opcom dus niet.
                      suc6
                      #18161090
                        :thumb
                        Met het warme weer ook een paar keer gehad , dat de klep half dicht ging .
                        :hmmz
                        #18161091
                        kimmiej666
                          14 March 2008
                          Mijne wilde vanaaf helemaal niet dicht :-(
                          #18161092
                          stiggel
                            15 November 2010
                            Dank allen voor de reacties :thumbup
                            Mijn beun is terug van vakantie en ik heb besloten hem het probleeem maar te laten verhelpen.
                            Hij heeft mijn auto vandaag mee naar zijn bedrijf (plaatselijke Opel-dealer) om het uit te zoeken.
                            Ik laat nog wel weten waar het probleem zat…
                            GrtN!
                            STiGGEL
                            #18161093
                            stiggel
                              15 November 2010
                              Zojuist heb ik mijn auto terug gekregen van mijn beun:
                              Hij vertelde dat de complete module die zich in de kofferbak bevindt vervangen moet worden, inclusief de staalkabel. Een onderdeel van de module zou defect zijn en de module kan alleen als geheel vervangen worden. Kosten module: EUR 750,- :cry :swear :shock:
                              Dit gaan we dus niet doen en nu nijg ik naar het vervangen van de gasveren door normale gasveren, zodat de klep zich nog wel automatisch opent, maar met de hand dichtgedrukt kan worden.
                              Maar voordat ik dit laat doen, zou ik graag eerst zelf het schoonmaken van de potmeter willen proberen zoals t4all omschrijft. Ik heb echter geen idee wat een potmeter is en al helemaal niet hoe deze eruit ziet??? Kan iemand uitleggen hoe ik deze herken en vertellen wat het ding doet?
                              Dan kan ik aan de slag…
                              GrtN!
                              STiGGEL
                              #18161094
                              stiggel
                                15 November 2010
                                Waar heb je die info vandaan Jutoma???
                                Ik heb het geprobeerd en het lijkt inderdaad te werken. Direct na het 5x met de hand dichtdrukken opende en sloot de klep ineens wél weer automatisch… :shock: :hmmz
                                Ben erg benieuwd hoe dit “resetten” werkt??? En voor hoe lang?
                                #18161095
                                stiggel
                                  15 November 2010
                                  Paar dagen later en nog steeds redelijk warm weer: Klep werkt nog steeds naar behoren :thumbup
                                  Iemand enig tdee hoe dat “resetten” werkt :hmmz ???
