Hallo allemaal. Ik ben Bart, en heb een corsa B staan met een hardnekkige storing. Het gaat om een Opel uit 98 met een x10xe motor.
Wat is het probleem?
De auto loopt prima, maar valt soms volledig uit. Eerst dacht ik zonder duidelijke reden.
Uitgelezen storingen,
Gasklep positie meter hoog
LMM signaal hoog
LMM signaal laag
Stationair regeling hoog
EGR spanning hoog
Inlaat lucht temperatuur hoog
Na verder zoeken en uitlezen tijdens het rijden bleek dat de koelwater temperatuur sensor roet in het eten gooit. Wanneer de auto goed loopt geeft deze de juiste temperatuur weer.
Echter als de auto begint te stotteren geeft deze -39 graden aan. (Zelfde waarde meet je wanneer je de stekker van de sensor los trekt)
De sensor is vervangen maar het probleem komt sporadisch terug. Soms hardnekkig, soms even contact aan en uit en weer rijden als nieuw.
Nu vermoed ik zelf een slechte massa of een kabelbreuk? Heeft iemand hier ervaring mee of hetzelfde meegemaakt?
Teven zou ik graag willen weten waar alle massapunten zitten?
Ik heb de punten naast de motor en die bij de bobine reeds schoongemaakt.
Alvast erg bedankt voor de hulp
