Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Stoelverwarming schema
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 januari 2023om 09:49 door
Riesje69.
24 januari 2023 om 23:27 #18506259
Beste mensen,
Kan iemand mij helpen met een uitzoekklus?
Ik heb leder sportstoelen met stoelverwarming uit een cabrio.
Echter is dit niet voorbereid onder de stoelen. Wel hangen de stekkers voor de knoppen achter de asbak.
Nu heb ik de stekkers die aan de stoelen moeten, maar de bedrading lijkt niet compleet.
Aan de stoel zijn de middelste 2 stekkers voor de verwarming.
De ene stekker heeft een zwarte en bruine draad. Spanning en massa?
De andere stekker heeft een zwart/blauw en zwart/geel (rechts) en zwart/groen en zwart/rood (links).
Wat doen de dunne draadjes?
Verder komt de reparateur er niet helemaal uit met de reparatie van de matten in de stoel. Er zit een kastje in de stoel waar vandaan de draadjes naar de matten gaan.
Hij kan het niet doormeten, en stelt voor om er een eigen merk in te bouwen met een schakelaar op de stoel.
Het lijkt mij dat verwarmingsmatten hetzelfde werken, en de nieuwe mat op dezelfde draadjes als de oude mat kunnen, zodat alles werkt zoals het hoort.
Nu us de grote vraag of iemand een schema heeft, is kan bevestigen hoe de draden van de stoel naar de grote stekker gaan, en welke draden ik eventueel mis.
Alvast bedankt.
25 januari 2023 om 19:13 #18506473En de auto is ……
26 januari 2023 om 09:23 #18506708nieuwe matjes gewoon doorverbinden zonder de huidige weerstandswaarden en alles te weten gaat echt niet zomaar werken,
gevolgen kunen groot zijn tot interieur brand/ gesmolten kabels aan toe.
26 januari 2023 om 18:26 #18506783Gaat om een astra g 2.2 station.
Stoel is ondertussen gerepareerd, getest, en volgens de reparateur werkt de verwarming naar behoren.
Blijft alleen de vraag open staan welke draadjes ik nodig heb van de stoel naar de grote stekker (X1?) En in welk gaatje de pinnetjes moeten.
26 januari 2023 om 22:56 #18506837Zowel in de vraagbaak als de Haynes manual staan de volledige elektrische schema,s,
Op marktplaats worden deze 2 boeken nog wel eens geregeld aangeboden voor niet teveel geld.
(so wird es gemacht heeft ook heel lang de boeken in het duits gratis online in te zien gehad staan, ben niet zeker of die van de Astra G nog online staat)
27 januari 2023 om 09:49 #18506904Hoi Pitbulletje,
heel gewaagd wat jij wil doen.
Uit je verhaal maak ik op dat elektro niet je sterkste kant is.
Brandgevaar doordat je niet weet wat je doet.
Enigste advies is ga naar een sloperij en kijk bij een Astra onder de stoelaansluiting en onder het kapje. Neem waar bij meerdere auto’s met stoelverwarming. Dat paneeltje met de draaischakelaars heb je sowieso nodig.
Succes en pas op met kortsluiting!!
