Stinkende airco
Forumindex Forums Modellen Insignia Stinkende airco
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17265111
    RvDoesje
      19 January 2014
      Afgelopen week voor het eerst de airco in de insignia gebruikt, de airco werkt geweldig maar wat een schimmel lucht komt er uit.
      Bij mijn vorige opel zette ik de airco altijd een minuut of 5 uit voordat ik de auto uitzette, hiermee voorkwam ik voor een langere tijd de schimmelgeur.
      Helaas heeft de vorige eigenaar van mijn huidige auto dat niet gedaan.
      Mijn vraag is nu waar precies de lucht aanzuiging zit of het filter. Ik werk zelf bij een bedrijf wat airco’s monteert en heb hier misschien wel een middeltje (bacterie dodend) voor wat ik in de aanzuiging kan spuiten zodat het bij het filter komt.
      Graag jullie reactie’s
      #18227648
      P@rick
        23 November 2013
        Achter het handschoenenkastje zit het interieurfilter.
        Het kastje kan je er vrij simpel uitschroeven en dan kan je het filter vervangen.
        #18227649
        Opeltje17
          18 January 2012
          Zal niet veel helpen je interieur filter vervangen, je zou hem langs een airco boer/garage kunnen brengen en met zo’n ozon reiniger het systeem kunnen laten reinigen(apparaat in de auto) dit zal de schimmels wel doden.
          #18227650
          RvDoesje
            19 January 2014
            P@trick, bedankt voor je reactie.
            Opeltje17, ik dacht dat ozon reinigen was om een bepaalde geur uit je auto te krijgen, zoals roken of een honde lucht wat bv in de bekleding zit. Ze hebben mij altijd verteld dat de vieze geur van de airco door het interieurfilter komt. Daarom zette ik bij mijn vorige auto ook altijd de airco 5 minuten voordat ik op de bestemming was uit, dit zodat het filter nog kan drogen door de warme buite lucht.
            Verstuurd vanaf mijn GT-P7510 met Tapatalk
            #18227651
            wimdm
              5 October 2012
              heb dit overlaatst ook voorgehad. alle filters vervangen en airco doorgespoeld met een product. probleem opgelost voorlopig. wel 145€ armer. dat van het uitschakelen van de airco een beetje voor aankomst werd mij nooit gezegd bij opel. nu hoor ik dat ze bij andere merken die raad wel meegeven :hmmz
              #18227652
              Opeltje17
                18 January 2012
                Nee dit komt niet door je interieur filter, als jij de airco aanzet vormt zich condens op je airco leidingen, verdamper etc, ga je rijden niks aan de hand maar zet jij je airco niet 5/10 min van te voren uit vormt er na verloop van tijd schimmel op je verdamper waardoor je die muffe lucht krijgt.
                Zet jij je airco wel een 5/10 min van te voren uit wordt d.m.v de rijwind je leidingen etc droog geblazen en is de schimmel vorming minder tot nagenoeg niks.
                En zo’n ozon reiniger is idd ook om rook geur etc te verwijderen, maar zeker ook om je airco systeem te reinigen zoek maar eens op google.
                #18227653
                RvDoesje
                  19 January 2014
                  Windm, €145 is aardig geld voor een reiniging.
                  Opeltje17, weet jij misschien waar de verdamper van de insignia zit? En is deze ook zelf schoon te maken zoals bij een airco in huis?
                  #18227654
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Deze zit in je kachel huis maar is heel veel werk om die te demonteren(hele dashboard moet eruit) dus dat zou ik je afraden.
                    Ga eens lang een garage/airco boer en vraag eens aan hun naar de mogelijk heden, mij lijkt een ozon behandeling een goede oplossing
                    #18227655
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Er is spul wat in de roosters gespoten word. Dat schuimt en trekt het meeste aan schimmels los. Via de overloop onder de auto komt het ranzit spul er uit.
                      Het komt er vaak blank in en gaat er bruin onderuit bij sommige autos.
                      Dit doen samen met een nieuw filter. Dan gelijk daar goed inspuiten met deze reiniger.
                      De nieuwe geur is wel intens dus eventjes ee tijdje met de raampjes los rijden is wel aan te raden.
                      #18227656
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Dat heb ik bij mijn auto ook al een aantal keer gebruikt, werkt bij mij een aantal weken en daarna stinkt het weer even hard laat hem binnenkort ook ozon reinigen.
                        #18227657
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Welk heb je gebruikt? Ik heb spuitbussen van forte met een lange slang.
                          Je kan er meerdere autos mee doen op 1 busje…maar bij sterk vervuilde airco’s wil ik nog wel eens een hele bus er doorjagen
                          #18227658
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Van MPM heb er in totaal 2 bussen van gebruikt zat idd zo’n lange slang bij, werkte bij mij dus maar een aantal weken wellicht een te heftige hoeveelheid schimmel
                            #18227659
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Dan zou ik eens de boel zover loshalen dat je bij de condensor komt. Daar de boel goed inspuiten.
                              #18227660
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Verdamper bedoel je, condensor kan je zo bij ;)
                                Is ook het beste om de verdamper zelf te reinigen alleen is het zoveel werk, het hele dashboard moet eruit om hem te kunnen schoonmaken of vervangen.
                                Dus laat hem eerst wel ozon reinigen.
                                #18227661
                                Stefke insignia
                                  5 April 2014
                                  Mijn vorige opel was een zafira waar ik 12 jaar ( 230000km)heb met rondgereden en heb nooit airco moeten bijvullen of reinigen. Ik zetten die 5 min voor aankomst steeds af.
                                  #18227662
                                  RvDoesje
                                    19 January 2014
                                    Bedankt voor de reacties.
                                    Ozon reinigen kost ongeveer €60, moet nog even kijken of er bedrijven hier in de buurt zijn die dat kunnen.
                                    De prijs van de eerder genoemde spuitbussen is ongeveer €25, ik denk dat ik dat eerst ga proberen.
                                    #18227663
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      Dat bedoel ik ja ;)
                                      Bij de astra’s en zafira’s kun je er makkelijk bij, als het filter er uit is kun je hem al voelen.
                                      Dan kan je er mooi over heen spuiten. Van 1 kant dat dan weer wel. De andere kant kom je maar zo niet bij
                                      #18227664
                                      Fearless
                                        9 January 2005
                                        Meestal doen ze dan ook gelijk een nieuw interieurfilter er in. Vandaar die 60 euro.
                                        Zon busje en filter kun je gewoon krijgen bij de onderdelenboer. Scheelt weer een paar euro en je bent binnen een half uur weer klaar.
                                        #18227665
                                        RvDoesje
                                          19 January 2014
                                          Hallo Fearless,
                                          Weet jij misschien waar je die bussen van Forte met een slangetje kan bestellen? Op internet kom ik ze niet tegen, alleen bussen die je in de auto moet zetten en dan de airco moet laten circuleren.
                                          #18227666
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            http://www.newbeetleshop.nl/wordpress/?product=forte-airco-treatment” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                            daar heb ik er al 1 gevonden die ze heeft.
                                            Die busjes die je in de auto zet doen niets met schimmels verwijderen in de verdamper. En dat is juist wat je wil als je een muffe lucht hebt.
                                            Die busjes zijn meer een soort van luchtverfrissers. Lekker laten staan.
                                            #18227667
                                            RvDoesje
                                              19 January 2014
                                              Hallo Fearless,
                                              De link die je geplaatst hebt is van zo’n busje wat je in de auto zet :D , dat lees ik als ik op het plaatje met de tekst “promo” klik.
                                              De spuitbussen met slang waar jij het over hebt kan ik nergens bestellen.
                                              Heb je misschien nog een ander adresje?
                                              #18227668
                                              Opeltje17
                                                18 January 2012
                                                Heb je een automaterialen zaak in de buurt??
                                                Een Gamo,Brezan,CarTal o.i.d deze hebben zeker zo’n busje staan, ik had mijne toen van de Gamo van MPM.
                                                #18227669
                                                RvDoesje
                                                  19 January 2014
                                                  Volgens mij zit er wel een Brezan in Tiel, zal eens googelen.
                                                  Thanks.
                                                  #18227670
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    Oepss… dan denk ik niet dat je dat spul particulier kunt krijgen
                                                    Probeer het eens bij een garage in de buurt. Gewoon vragen of ze zon busje willen verkopen.
                                                    #18227671
                                                    joost077
                                                      24 July 2013
                                                      Ik las op de site van Forté dat ze alleen aan vakhandelaren leveren.
                                                      Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
