Sterke achteras
Forumindex Forums Modellen Manta Sterke achteras
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 87)
  • #17212391
    Asko
      22 October 2008
      Stel je wilt een paar pk’s extra in de manta alleen de achteras is nog een beetje een vraagstuk.
      Iemand ideeën voor een achteras die ronde de 470Nm aan kan?
      Het liefst een bestaande starre achteras die niet teveel aanpassing nodig heeft qua inkorten en met standaard een sper zou ook welkom zijn. Iemand tips of ervaring mee?
      #17526028
      city77
        4 July 2004
        volvo as pakken:vertag
        #17526029
        air
          8 September 2004
          Jaguar X300 as voor de 6 liter V12 en 4.0 Supercharger van 1995 tot en met 1997. Die hebben standaard een dergelijk koppel.
          Heb je gelijk 5 gaats verbinding ;-)
          Ferry
          #17526030
          Asko
            22 October 2008
            kijk dat zoals die jaguar zoek ik, koppel en vermogen liggen mooi in het bereik. Ik heb wel meer es horen roepen over een as van volvo, maar nooit concreet een model, ben zelf totaal niet thuis in volvo, hebben ze zwaardere motoren dan? met starre achteras?
            #17526031
            veldhuizen
              10 February 2007
              oudere volvos hebben achterwielaandrijving met starre as ja, ook sterkere zoals bij 6 cilinders gebruikt werden.
              #17526032
              peerke1987
                28 December 2006
                hoeveel vermogen wil je hebben dan? Misschien is het wel niet nodig?
                #17526033
                Tomvt
                  2 July 2004
                  volvo 740 meen ik maar ja wat kunnen die hebben dan?? Mar dat 5 gats is dat om te bouwen naar 4 gaats?? zie niet echt het nut van 5 gaats?
                  #17526034
                  Redmen
                    21 February 2007
                    mag ik er dan ook effe een vraagje bij doen ????
                    ben zelf een 3.0 24v duel ram in mijn manta aan het bouwen
                    nou hebben we de cardanas laten verstevigen
                    en de aandrijfassen ook
                    is dat voldoende of moet de vertanding enz. ook nog aangepast worden:hmmz:hmmz
                    #17526035
                      wat heb ja aan de cardan en aandrijfassen laten doen dan???
                      een steekas draai je maar zo niet doormidden
                      eerder draai je de vertanding eraf
                      maar nog eerder gaat je differentieel stuk;)
                      op de eerste vraag tjah er is best veel mogelijk
                      chevrolet heeft ook sterke assen
                      en heeel lang nog starre assen gebruikt
                      maar je zit dan wel met een andere steek
                      dus zul je of voor of achter de steek moeten aan passen
                      of met ongelijke wielen moeten gaan rijden;)
                      commodore is ook wel pas te maken;)
                      #17526036
                      m400
                        22 November 2004
                        De steekas gaat dus wel kapot, niet de vertanding.
                        #17526037
                        Jo1
                          15 September 2004
                          Bij mij ging als eerste de middelste steekas krom, dat is dus de as in het staartstuk. Maar ik heb ook al gehad dat bij diezelfde as de vertanding stuk barst, het gedeelte waar deze op de pignon zit geschoven.
                          #17526038
                            die in het staart stuk zijn in duitsland sterkeren voor te koop
                            en inderdaad heb ik al eens de vertanding van een steekas afgedraaid
                            :o
                            niet in de draaibank;):P
                            dus m400 het kan wel degelijk:o
                            #17526039
                            Asko
                              22 October 2008
                              Hou eens op met die horror verhalen, straks begin ik er al niet eens meer aan :P
                              origineel gepost door peerke1987
                              Rond de 400 Pk, 470 Nm koppel zou de as geschikt voor moeten zijn, volgens mij red ik dat niet met de standaard dikke as van de a manta? Komt nog bij dat ik er wel graag een sper in wil hebben en dan kan een andere as met standaard sper wel eens een stuk goedkoper zijn.
                              #17526040
                              larsjeG40
                                23 January 2008
                                met wat voor motor wil je dat vermogen behalen:D:D:D?
                                #17526041
                                Asko
                                  22 October 2008
                                  Dat houd ik nog even onder de pet, ben momenteel wat aan het oriënteren aan wat er nog omheen moet en wat het totaal ongeveer gaat kosten. Als het los gaat zal ik wel een topicje starten. Tis wel de bedoeling iets te bouwen wat nog niet eerder is gedaan voor zover ik dat weet.
                                  #17526042
                                  henkjan_80
                                    14 December 2006
                                    Als je rond de 400 pk uitkomt zou ik misschien nog wel voor een chevy as gaan. De kleine chevy steek is 120.? mm, dus een bmw wieltje zou nog wel passen.
                                    #17526043
                                    mantaevo
                                      30 October 2004
                                      hoi
                                      heb nog een gesperde achteras liggen
                                      van een ford 9 inch as
                                      deze kunnen heel veel hebben
                                      wou ze ook eerst onder mijn manta bouwen
                                      maar is een redelijke grote as en zwaar !
                                      daarmee heb ik de plannen gewijzigd
                                      en er nu een volvo as onder zitten zoals jullie weten (forem)
                                      gaat prima zit momenteel aan + -450 pk op de as
                                      de sper voor zo een volvo as dat is iets minder
                                      die kost 2000 euro los dan moet je ze nog inbouwen , rechtstreeks uit zweden (gunnarson)
                                      heb zelf ook al ervaring met achterassen kapot trekken van een opel manta
                                      en meestal is het dus de binnen as in de stalen trompet
                                      of de vertanding pignon -kroonwiel
                                      steekassen zelf nog nooit overgetrokken ook niet de vertanding eraf getrokken dus dat is volgens mij niet zo het probleem
                                      wens je succes met de ombouw
                                      #17526044
                                      m400
                                        22 November 2004
                                        origineel gepost door louwe 16 klepper
                                        :o
                                        Een steekas is niet de as in het staartstuk…. En die versterkte, daar zit gewoon een pijp overgelast, dievertanding is nog altijd het zelfde en ja, die vertanding gaat kapot niet die van de steekas zelf. Maar goed jij weet het.
                                        #17526045
                                          blijkbaar wel ja
                                          want die versterkte as is van een andere legering staal
                                          en inderdaad noem ik dat ook niet de steekas;)
                                          jammer dat ik het kreng wat kapot gedraaid was niet bewaard heb:thumbdown
                                          had er graag ff een plaatje van gepost
                                          :o
                                          #17526046
                                            origineel gepost door henkjan_80
                                            kleine chevy steek is geen 5x 120
                                            m,n blazer heeft ook kleine steek maar 5×120 past niet;)
                                            #17526047
                                            mr-turbo
                                              Volvo sper 2000 euro ?? :P
                                              Ik heb misschien wel een goede tip: zorg eerst voor die “400 pk” de as komt later wel.:vertag
                                              Oja , een 400pk turbo motor kan over het algemeen toe met een minder sterke achteras als 400pk atmo motor
                                              #17526048
                                              marcV
                                                16 June 2005
                                                origineel gepost door mr-turbo
                                                :thumbup:thumbup
                                                IK heb al vaker van dit soort topic’s gezien, maar er komen er maar weinig/geen van de grond. Die 400+ pk’s moet je eerst maar zien te halen, dan is dat asje een peuleschilletje….
                                                #17526049
                                                eddepet007
                                                  11 February 2005
                                                  kijk anders effe in topic van manta evo
                                                  icm volvo as
                                                  die heb wel 400pk +
                                                  #17526050
                                                  henkjan_80
                                                    14 December 2006
                                                    Ik denk dat een blazer geen kleine maar grote steek heeft. Blazer is 4×4 en da’s meestal groter.
                                                    BMW wielen passen zo onder een caprice classic en dat is volgens mij de kleine steek
                                                    #17526051
                                                      mijn blazer heeft geen 4×4
                                                      wel kleine steek
                                                      en 5×120 pastte niet
                                                      heb t gemeten+gepast
                                                      maar heb noh n losse achteras liggen
                                                      zal t voor de ckerheid vandaag of morgen nog es meten;)
                                                      maar ten opzichte van een opel as is die van zo,n chevy wel n paar kilo zwaarder
