Steefs Opel Astra G OPC 1. Foto..
Forumindex Forums Modellen Astra Steefs Opel Astra G OPC 1. Foto..
24 berichten aan het bekijken - 101 tot 124 (van in totaal 124)
  • #18147087
    NoFear1696
      23 May 2012
      fijn om te horen dat de reanimatie van je OPC gelukt is :jerry
      #18147088
      Blue-Dragon
        18 July 2006
        Mooi dat het weer allemaal voor elkaar is . :thumbup
        Kan je nu toch nog lekker gaan genieten van je OPC. ;)
        #18147089
        ronOPC1
          30 December 2007
          Top dat ie weer rijdt!!!
          #18147090
          steefopel
            26 May 2013
            Genieten komt goed.. Gister een stuk getourd en rijd echt heerlijk!
            En nog zuinig ook haha
            Het vliegwiel wat erop gekomen is.. 4.5kg weegt echt niks zeker vergeleken met orgineel..
            Inlaatspruitstuk ging er wel zo vanaf maar ging er niet meeer zo in..???? gasklep los en ging wel.. vaag ding haha
            En zo stond je met pech olie eruit..xd
            Vanmiddag maak ik even wat fotos van de auto..
            #18147092
            steefopel
              26 May 2013
              Gister avond weer gezeik met de astra gehad en is weer weggesleept..
              Ben het nu best zat en staat op internet..
              Wat ik nu ga rijden geen idee..
              Voorlopig in de D kadett van een vriend van me..
              #18147091
              StinG
                27 May 2011
                wat had je nu weer voor “gezeik” dan ?? :shock:
                #18147093
                steefopel
                  26 May 2013
                  Oliepomp stuk gegaan…:(
                  #18147094
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Je hebt katerpan en olieaanzuigbuis gewisseld van je x20xer naar je x20xev denk ik?
                    Denk eerder dat het je aanzuigbuis is.
                    Of enkel de druksensor stuk?
                    #18147095
                    steefopel
                      26 May 2013
                      Die heb ik idd gewisseld.
                      Wat zouw daar dan mis mee moeten zijn?
                      Als de motor loopt komt er geen olie naar de kop toe.. olie lamp brand ook.
                      #18147096
                      Haasje17
                        8 September 2009
                        Rubber / pakking tussen de aanzuigbuis niet goed. Of gewoon niet aanwezig.
                        #18147097
                        steefopel
                          26 May 2013
                          die heb ik vernieuwd.
                          En heb nu 800km gereden en wil hem weer starte en ineens bam olie lampi..
                          #18147098
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Oliempomp stuk komt niet zo heel vaak voor vandaar dat ik dnek dat het wat anders moet zijn.
                            Oliepeil? Oliefilter / koeler gecontroleerd?
                            #18147099
                            steefopel
                              26 May 2013
                              Olie peil staat op max.
                              Oliefilter is nieuw, koeler zit allemaal gewoon goed.. lekt ook nergens olie
                              #18147100
                              Haasje17
                                8 September 2009
                                Geen ratel of rammel te horen ofzo? Bij versleten drijfstanglagers kan het ook ontstaan of je hebt ergens verstopping?
                                Hoe heb je geconstateerd dat de kop geen olie krijgt?
                                #18147101
                                steefopel
                                  26 May 2013
                                  Motor liep super.
                                  Alle lagers zijn vervangen bij dit blok. is compleet gereviseerd.
                                  Zelf gekeken met lopende motor en dan olie dop eraf.. komt niks omhoog. Normaal spetterd het eruit.. Nu compleet droog.
                                  ANWB heb ook gekeken waar hij nu ook staat.. Morgen word hij weer bij me werk afgeleverd.
                                  Een verstopping geloof ik niet echt in.. Maar kan altijd natuurlijk.
                                  #18147102
                                  Haasje17
                                    8 September 2009
                                    Olieaanzuigbuis verstopt heb ik ook wel eens gezien. Ik zou toch ergens richting aanzuigbuis / pakking zoeken.
                                    #18147103
                                    Haasje17
                                      8 September 2009
                                      Zag dat je hem in onderdelen aanbied? Als je het onderblok en oliepomp nog hebt van de x20xer zou ik deze erbij verkopen denk dat je dan wel een koper vind die eventueel de pomp wisseld als die echt stuk is.
                                      #18147104
                                      steefopel
                                        26 May 2013
                                        Moet ik die schoonmaken of vernieuwe?
                                        Wil er eigenlijk niks meer mee doen..
                                        Oude blok ligt in de oud ijzer bak
                                        #18147105
                                        steefopel
                                          26 May 2013
                                          Uiteindelijk heb ik de opel nog steeds..
                                          Bevalt me prima eigenlijk. Rijd nu al 10k km probleem loos rond.
                                          De astra begon te roesten op het linker achterscherm wat ik meteen aangepakt heb
                                          Heb een spuitbus laten maken op kleur en ben daarna vlink wezen schuren tot al het roest weg was..
                                          Daarna in 3 lagen primer en daarna 3lagen lak en 1 laag blanke lak..
                                          Was dit het resultaat:
                                          Voor de rest heb ik niet veel gedaan aan de auto.. Enige wat ik nog wil is verlagen.. Dit zouw ik gaan doen maja
                                          Nu bezig voor me motor rijbewijs en vervalt de auto eigenlijk een beetje..xd
                                          #18147106
                                          steefopel
                                            26 May 2013
                                            De astra is eindelijk verlaagd!
                                            Heb een setje AP veren gekocht 40/30.
                                            In mijn ogen staat hij nu precies op de goed hoogte. Auto rijd merkbaar strakker maar zeker niet stug.
                                            Ofwel toppie! :thumb
                                            Word steeds blijer met het karretje
                                            #18147107
                                            corsaagsi
                                              Mooi dat je hem nog hebt! Wat was het probleem nou met het “nieuwe” blok?
                                              #18147108
                                              steefopel
                                                26 May 2013
                                                Na 1500 km ging de olie pomp kapot.. :(
                                                Die vervangen en leek weer goed tot het lampie ging branden.
                                                Dit bleek uit eindelijk de lamba sensor te zijn. Sinds die vervangen is rijd ik probleem loos rond :D
                                                In middels al 10,000km gereden met het nieuwe motortje!
                                                #18147109
                                                steefopel
                                                  26 May 2013
                                                  Nieuw speeltje erbij! :P
                                                  kunnen we van de zomer lekker brulle.
                                                  #18147110
                                                  steefopel
                                                    26 May 2013
                                                    Motor RB bijna binnen.. kan al niet wachten..
                                                    Onder tussen ook wat verder gegaan met de astra..
                                                    Zitten nu voor en achter spoorverbreders.. Ergede me dood dat de achterwiel zo ver naar binnen staken Nu spacers van 5mm op de achterkant heel stuk beter :thumb Nog geen foto van..
                                                    Had al een keer een open luchtfilter gemonteerd. Dit beviel me totaal niet dit lawaai was niet normaal om aan te horen.. Plus heel duidelijk vermogens verlies.. (had ik kunnen weten.)
                                                    Dus maar een keer cold air intake gekocht omdat is te proberen dit bevalt me prima! geluid hoor je wel maar niet overdreven.
                                                    Had hem eerst aangeslote op de orginelen lucht slang naar de gril.. zo hoorde je hem bijna niet reed wel al soepeler..
                                                    Dit nu verwijderd en de dikke slang geheel naar voren gelegt zoals op foto.. Geluid is harder en duidelijk dat de motor beter reageert.. onder vollast voel je het aanzuigen/trekke..?
                                                    Na de voorpijp die lek was is nu ook me achterdemper lek..:S Morgen krijg ik me Novus sport demper gezien ik niks anders kon vinden wouw liefst orgineel, dus hoop niet op veel geluid.. Morgen dan ook meteen monteren en zal dan wat foto’s maken.
