Statisch door claxon indrukken
Forumindex Forums Modellen Corsa Statisch door claxon indrukken
  • #17220434
    Sandert
      23 January 2010
      Hey,
      Ik heb een probleempje.. Pas een sportstuurtje ge-installeerd met een ijzeren(aluminium denk ik) claxon knop.. en steeds nadat ik deze heb ingedrukt en ik raak mn deur aan (of iemand anders) is het “vonk” , en krijg ik een schok.
      Dit komt volgens mij omdat de claxonknop niet geisoleerd is en dus gelijk staan aangesloten opde draadjes van de toeter, en waardoor die stroom zo ook voor een gedeelde door mij gaat lopen. Is dit correct of sla ik de plank volledig mis?
      Enne.. is er wat aan te doen?
      Gr Sander
      #17662487
      Kaneda
        17 December 2005
        de claxon word aangesloten door 2 draadjes voeding(bruin geloof ik) en massa(zwart meende ik)
        ben van huis uit elektromonteur installatie dus die kleur draden weet ik niet zeker
        maar ik denk dat je de 2 draden moet om wisselen want ik denk dat je de voeding op het hele stuur hebt staan
        #17662488
        Fearless
          9 January 2005
          Dan trek je te veel stroom door die knop, het is maar een simpel veertje waar de stroom door gaat.
          Ik had het ook met de corsa, heb er een relais voor de hoorn gemaakt en schakel massa met de knop
          #17662489
          sjoerdie
            19 September 2005
            als ik me niet vergis is de claxon altijd relais geschakeld
            #17662490
            robertszone
              29 November 2009
              tis pas na het indrukken lees ik, wellicht een optie om een ‘plastic’ iets over je knop heen te doen zodat hij niet geleid richting jouzelf
              #17662491
              Fearless
                9 January 2005
                Kon het std relais bij mij niet vinden iig.
                Wat toen het probleem was, ik monteerde een dubbele hoorn, op de std draden….
                Claxonknop smelt dan :P
                #17662492
                Sandert
                  23 January 2010
                  Kaneda zit goed, ik heb de plus en min draden om gewisseld. Heb nu dus een – geschakelde claxon. Dit heb ik bewust gedaan, omdat bij een + geschakelde versie het kreng de hele tijd maar bleef gaan.. vonden de buren niet zo tof. Wel heb ik er een relais tussen zitten..
                  Sander
                  #17662493
                  asconahobbyist
                    23 June 2008
                    als je statisch bent en je krijgt vaak schokken dan moet je als je uitstapt EERST de deurstijl vastpakken en dan pas je voet op de grond zetten,je zal zien dat je er dan geen last meer van hebt.
                    ik had het ook altijd,en sindsdien is het bij mij een automatisme geworden en heb ik nergens meer last van.
                    #17662494
                      origineel gepost door Kaneda
                      Andersom:
                      Opel (+ andere duitse merken) hebben altijd Bruin als MASSA.
                      Zwart is geschakelde +
                      Woutje_opel
                        22 May 2007
                        origineel gepost door asconahobbyist
                        Ook heb ik welleens gehoord, Als men een rubber, ik noem het maar een antenne, (je ziet die dingen weleens onder een auto zitten) monteerd onder de auto en deze over de grond laat slepen, deze dus constant in verbinding is met de grond je ook geen last meer hebt van die statische schokken.
                        Ik weet niet of het werkt, maar het is een optie.
                        Wout
