stationair 3 cilinders
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) stationair 3 cilinders
  • #17218859
    stefan1986
      22 March 2008
      Hallo allemaal,
      Onlangs heb ik een andere c20ne blok in mijn astra f gelegd en die loopt van meet af aan stationair op 3 cilinders. Op het moment dat ik gewoon ga rijden komt de 4e cilinder netjes mee. Heeft iemand ooit hetzelfde probleem gehad? Het is net of ie gewoon teveel brandstof krijgt ofso. Kan iemand me helpen? groeten
      #17632297
      CommoCruiser
        23 March 2007
        Het kan een vervuilde injector zijn die lekt, waardoor er teveel brandstof in de cillinder komt.
        Had je de bougies al gecontroleerd ?
        #17632298
        jrt
          24 May 2009
          Ooit hetzelfde probleem gehad ; was de dichting vd inlaat colector stuk.
          Door teveel valse lucht draaide ie stationair op 3 poten en gewoon op 4 bij gasgeven.
          Kan je testen door wat remmenreinig/starthulp te spuiten rond je inlaatcolector op stionair en zien of ie anders gaat draaien.
          #17632299
          stefan1986
            22 March 2008
            inlaatcollector?en waar is dat te vinden?ik wou hem eigenlijk uitlezen dmv knippercode. Iemand bekend met dat principe? Greetz en thnx
            #17632300
              Inlaat collector is gewoon je Inlaat…
              dus de pakking tussen inlaat en cilinderkop..
              kan je testen door remmenreiniger thv inlaat pakking te spuiten met draaiende motor, indien deze dan reageageert is er een lek in de inlaatpakking.
              knippercode staat omschreven in Vectra gedeelte het ”HOW-TO” topic
                stefan1986
                  22 March 2008
                  Hoi jongens,
                  Bedankt iedereen voor de goeie tips! Mijn inlaatspruitstukpakking was stuk tussen de 3e 4e cilinder,hier ben ik achter gekomen door remmenreiniger te spuiten tegen de cilinderkop thv het spruitstuk.
                  Bedankt! Deze topic kan sluiten
                  groeten
