Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Startproblemen Manta B cc 2.0 GTE
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 11 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 december 2011om 19:30 door
JustinP.
22 december 2011 om 18:56 #17961262
vanuit je zekeringskast kan je ook je pomp aansturen, dan kan je evt een brandstofrelais
overbruggen.22 december 2011 om 20:41 #17961263Overbruggen? In de zekeringkast?
23 december 2011 om 06:40 #17961264Maar als je hem rechtrsteeks op blauwe draad zet onder de kap hoef je niks te overbruggen
Loopt ie gelijk23 december 2011 om 11:25 #17961265Heb je die luchtmassameters wel doorgemeten?
Moet 50ohm zijn tussen pen 6 en 7 als ik me niet vergis.
23 december 2011 om 12:21 #17961266De weerstand is bij de ene 3 ohm en bij de andere 4 ohm. Zou deze dan toch stuk zijn?
Misschien is er iemand die de tijd vind om per ongeluk even de multimeter op zijn/haar LMM te zetten? :angelAlle kabels van en naar m’n brandstofpomp zijn blauw. Er komt ook een kabel direct van de accu naar het brandstofrelais op het linkerspatbord. Welke?
Wat betreft de zekeringen, volgens mij heb ik een andere zekeringenkast (in ieder geval 11 zekeringen ipv 12). Over welke zekeringen heb je het? Hier zijn het de Heizscheibe (achteruitverwarming?) en het lampje in de kofferbak/radio.
Hij geeft een beetje pulserend brandstof, de pomp draait dus wel. Apart dat het geen vaste straal brandstof is, maar het moet sowieso voldoende zijn om te lopen.
23 december 2011 om 22:30 #17961267Pulserende brandstof toevoer??
Dat is niet goed.
Bij je benzinepomp zitten 3 “potjes”.
1 is een grof (haaks) filter (zwart)
1 is een puls-demper (metaal met een schroefje)
1 is een fijnfilter. (metaalkleurig)Waarschijnlijk moet je hier je probleem zoeken.
Tank leeghalen (je kunt “hevelen” in een jerrycan, zodat je de brandstof weer kunt gebruiken).
Het laatste restje (ongeveer 2 liter) aftappen door de 12mm slang van het eerste filter af te trekken. Nu zal eventuele vervuiling vanuit de tank wel meespoelen naar buiten.Als het even kan, alles vervangen (behalve de pomp, als deze genoeg opbrengst en druk geeft).
De pomp niet droog laten draaien!!Heb je je brandstofdruk al gemeten?
Bij Gamma of Karwei kun je voor een paar euro zorgen dat je je brandstofdruk kunt meten:
24 december 2011 om 19:30 #17961268@postbusmanta: Helemaal niet lastig te maken, wel heel erg gemakkelijk om te gebruiken. Ga ik fixen, weer een tool erbij ;)
Verder: Het probleem is opgelost! Door meerdere factoren te lage brandstofdruk. Wat nieuwe slangen en filter. Er was dus helemaal geen probleem met de LMM! Auto heeft nu een mooie constante brandstoftoevoer. Auto rijdt weer geweldig.
Bedankt weer allemaal ;)
