Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Start Stop Astra K
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 februari 2023om 23:55 door
Nick-GSI.
1 april 2018 om 11:25 #18354490
Het startstopsysteem werkt niet meer door onvoldoende spanning in de AGM accu. Ook na een rit van 575 km geen startstopsysteem beschikbaar.
Wie herkent dit ook en is er een oplossing voor. Dan bedoel ik niet de accu vervangen.
Gr. Richard.
1 april 2018 om 15:13 #18354494Rijd je kleine stukjes met veel stroom verbruikers?…
Probeer eens een afstand om deze accu..s bij te laden
Verder weet ik het niet… ik gebruik het nooit… ik weet ik ben geen millieu voorbeeldje haha
1 april 2018 om 15:20 #18354495575 km ritje lijkt me voldoende om de accu op te laden…… Er zijn echter wel nog andere randvoorwaarden voor S/S. Als ik de AC (CC) heb aan staan, gaat ie ook niet uit. Indien hij echter nu niet meer uitschakelt, terwijl dat onder identieke omstandigheden voorheen wel gebeurde, zou ik contact opnemen met de dealer.
1 april 2018 om 16:00 #18354497Ik heb wel getest af en toe maar ook met clime control en airco werkt het gewoon indien motor warm en niet alles op full speed… de ventilator end
3 april 2018 om 20:13 #18354626Hoi, Moet gewoon werken. Bij onze Astra K sep 2016, werkt het perfect. Auto wordt veel gebruikt met kleine stukjes.
Je zet de versnelling in vrij stand voet van de rem af, en dan gaat ie naar rust modus. Mits de motor op de juiste temperatuur is. Airco etc blijft gewoon draaien (draait iets minder hard dat gaat automatisch). En als de “stop” te lang duurt gaat de motor weer aan.
7 april 2018 om 21:46 #18354801[quote quote=18354626]Hoi, Moet gewoon werken. Bij onze Astra K sep 2016, werkt het perfect. Auto wordt veel gebruikt met kleine stukjes. Je zet de versnelling in vrij stand voet van de rem af, en dan gaat ie naar rust modus. Mits de motor op de juiste temperatuur is. Airco etc blijft gewoon draaien (draait iets minder hard dat gaat automatisch). En als de “stop” te lang duurt gaat de motor weer aan.[/quote]
Hoeft niet eens in zijn vrij te zetten hoor. Gewoon je koppeling en de rempedaal ingedrukt houden en als alle voorwaarden opdat moment goed zijn werkt je start/stop systeem gewoon.
7 april 2018 om 21:57 #18354802Ik heb juist het idee dat het start stop systeem z’n eigen leven lijdt. Vaak als ik afrem voor een kruising of een voorganger dan gooit ie de motor af. Daarom schakel ik dit gelijk uit na het starten bij de Opel dealer vragen of ze dit permanent uit kunnen schakelen maar ben bang van niet
9 april 2018 om 18:48 #18354874Klopt, doet die van mij ook en uitprogrameren heb het ook gevraagd omdat in het begin de start/stop systeem niet goed kon functioneren vanwege een verkeerd aangesloten black-box
18 februari 2023 om 05:58 #18512117vraag,ik heb een uit Duitsland geimporteerde Astra K uit 2015,die zou,volgens het kenteken,een start/stop systeem hebben,maar ik heb daar nooit iets van gemerkt,en als dat wel zo was,had ik het zsm uitgeschakeld.Nu moet ik binnenkort de accu vervangen,maar de garage heeft het over een AGM accu want de auto zou een s/s systeem aan boord hebben,zit er op het dashboard hiervoor een herkenbare knop,ik heb die in de handleiding gezocht,maat niet gevonden,terwijl andere autotypes vaak een herkenbare s/s knop op het dashboard hebben zitten,bedankt voor jullie reactie
18 februari 2023 om 23:55 #18512346 -
