Forumindex › Forums › Techniek › V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz › start niet meer batterij is perfect
24 februari 2016 om 19:13 #17275550
opel hatchback diesel startproblemen!!!!!batterij is perfect in orde. koelvloeistofpeil ok oliepeil ok ik weet het niet meer tijdje starte hij nog wel maar op een halve dag aantal keren starten slechter en slechter nu doet ie niets meer !In het boekje staat dat niet vermeld ze sprekken wel over dynamo
24 februari 2016 om 19:49 #18311595Kijk eens in je boekje hoe je moet ontluchten of het water aflaten
Verder welke hatchback? opel heeft er wel meerdere gemaakt :thumbup :thumbup24 februari 2016 om 19:51 #18311596@lepohatchback wrote:
diesel 17cdti
24 februari 2016 om 20:03 #18311597juist nog eens gaan proberen enkel hoor je tweemaal een klein tikje of klikje aan de motor!!!hoe start een diesel eigenlijk is niet met delco EN DAN NOG DAT VERHAAL MET DIE VOORVERWARMINGBOUGIES IK WEET HET NIET MEER is dat met een starter heeft de pollenfilter er iets mee te maken is dat met een oliepomp en heeft die het misschien begeven ik ben zonder raad
24 februari 2016 om 20:26 #18311598Geef eens een paar flinke tikken (wel met gevoel) op je startmotor, eventueel met een stuk as of hamer!
Kan zijn dat je startmotor vast zit.24 februari 2016 om 20:49 #18311599@lepohatchback wrote:
Jesus, wat is dat klote lezen…
Een puntje of komma op z’n tijd zou toch prettig zijn!Als je wagen eerst goed startte en daarna progressief slechter, zou ik eerst een vinger wijzen naar de accu.
Hoe weet jij dat je accu “perfect” is? Heb je hem door laten meten?
Als de accu in orde is zou het een startmotor probleem kunnen zijn, zoals wat ariebaars al aangaf. (Zit btw achter het blok naast de versnellingsbak)Sent from my SM-P900 using Tapatalk
16 maart 2016 om 21:17 #18311600En in het juiste forum deel posten zou jezelf ook erg helpen denk ik. Als dat kleine beetje eigen inzet al teveel gevraagd is.
17 maart 2016 om 07:46 #18311601Pollenfilter en niet starten, dat is wel heeeeellll raar.
met gare gloeiers blijft de startmotor gewoon werken.
Zorg eerst voor voldoende stroom.
Dan kun je dingen uitsluiten.
17 maart 2016 om 10:55 #18311602Schakelaar in je contactslot dat de geest geeft?? Of de kabels aan je startmotor?? Slechte massa?? Kan ook nog….
