Forumindex › Forums › Modellen › Astra › stappen motor code
19 oktober 2009 om 16:29 #17213242
hoi hoi
ik heb een probleem
ik heb mijn stappenmotor schoon gemaakt maar zonder het ff optemeten :(dus zou ik nu willen weten hoe ver moet het metalen pennetje uit steken
wie zou mijn uit de brand willen helpen door mijn de maart door tegeven.en ik heb nog een vraag hoever moet dat ding naar binnen kunnen bij mijn kan dat maar een paar mm
all vast dank voor de info
mvg michel
19 oktober 2009 om 16:32 #17538673ding stelt zichzelf af
neem aan dat het om een:
1.4i / 1.6i / 1.6 16V gaat??
19 oktober 2009 om 16:40 #17538674je het gaat om een c14nz
dit was ik vergeten temelden
maar klopt het dat hij maar een paar mm naar binnen kan schuiven
19 oktober 2009 om 16:44 #17538675Ik kan ze normaal niet in of uit schuiven.
Testen op werking.
Stappen motor aan de stekker hangen (los) contact aan, dan beweegt geheel naar binnen en naar buiten.
19 oktober 2009 om 16:47 #17538676oke dankje ik ga nu nog ff snel kijken
19 oktober 2009 om 16:52 #17538677zo heb nu ff gekeken en ik denk dat ik hem zoals gewoon lijk om zeep geholpen heb
wand hij beweegd niet meer
michel
19 oktober 2009 om 16:54 #17538678gewoon plaatsen en kijken wat ie doet.
19 oktober 2009 om 17:13 #17538679zo ik heb net gekeken en hij is echt stuk
mijn motor start niet meer dus dat wortd een andere stappenmotormichel
19 oktober 2009 om 18:11 #17538680helaas dan.
Je mag m niet van positie trekken of duwen, is een worm wiel.
19 oktober 2009 om 18:29 #17538681oke dat is jammer
meer nu heb nog een vraag kan het kwaad als ik eeen stappen moter bij de sloop weg haal
en zo nee wat is dan een normale prijs.michel
19 oktober 2009 om 18:52 #17538682is niet erg nee, deze gaan niet vaak stuk.
Enkel reinigen met remmenreiniger en daarna in de WD40 zetten.
Moet ie prima zijn.
meer dan een 10tja mag het niet zijn.
Bij ons heb je slopen waarvan die gasten zeggen:
ALSJ PASJ IN SAK ISJ GRATISJ…
willem
19 oktober 2009 om 19:00 #17538683oke dank je
voor je hulp
dus eerst met remmen reiniger en daarna in een bakje met wd40 zetten
als ik het goed begrijp maar wel de contacten droog houden ?michel
19 oktober 2009 om 19:12 #17538684kan wel wat hebben…
gewoon een spuitbus wd40 gebruiken..
19 oktober 2009 om 19:18 #17538685origineel gepost door wim-v6
Bij ons heb je slopen waarvan die gasten zeggen:ALSJ PASJ IN SAK ISJ GRATISJ…
willem
Haha, waar zit dat ergens :jerry
19 oktober 2009 om 19:21 #17538686R’dam langs de hoofdweg ergens was dat geloof ik.
willem
19 oktober 2009 om 19:24 #17538687Uuuum, zegt me zo snel even niets :P
19 oktober 2009 om 19:27 #17538688Ergens tussen Berschenhoek en Capelle a/d ijssel iig.
ik rijdt meestal binnendoor via pijnacker Berkel bergschenhoek die kant op.
Zitten een hele berg sloperijen.
19 oktober 2009 om 19:32 #17538689Weer wat geleerd. Moet ik is gaan kijken :P
19 oktober 2009 om 19:56 #17538690Bedoel je bij zestienhoven??
19 oktober 2009 om 20:40 #17538691ik heb nog een vraag die me net te binnen schiet
passen alle opel stappenmoter’s op mijn astra of moet hij perzee van een astra zijn
michel
20 oktober 2009 om 15:59 #17538692ik heb er nu een gehaald en de nummers kwamen bijna overeen
ik zie 2 rijen met leters en cijfers en de eerste rij komt over een maar de 2de niet
die is de eerste tekst 59524 00205 dit is de oude
en dit zijn de nieuwe nummers 59524 185718kan het hier aan leggen
20 oktober 2009 om 19:11 #17538693als ie er hetzelfde uitziet, gewoon monteren
