Spuitpistool welke?? En compressor welke??
Forumindex Forums Overige Restauratie, verbouwingen en styling Spuitpistool welke?? En compressor welke??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 37)
  • #17250605
    Vinci
      3 August 2009
      Ik ben op zoek naar een spuitpistool waarmee ik een enkele keer wat kan bijwerken etc. Hoeft dus niet profi, want ik ga er niet dagelijks mee aan de slag. Ik heb modelletjes gezien met beker er onder, en met beker er boven, en met 0,5mm of 2,0mm (geen idee??)
      Welke gebruiken jullie en wat raden jullie aan??
      #18048138
      Christian-tsx
        25 May 2008
        ik heb een HVLP spuit gekocht bij dnijboer.nl
        koste ongeveer 100 euro, en deze spuit echt heel fijn, veel beter dan een gamma spuit.
        tis een soort immitatie van een sata, en hij spuit er zelf ook wel mee in z’n eigen spuiterij. je kunt er zowel kleur als blanke lak mee spuiten.
        deze heeft een bovenbeker.
        het nadeel van een onderbeker is wanneer je er een klein beetje in hebt zitten en je de spuit aardig schuin houd, pakt ie het laatste niet meer. een bovenbeker pakt het altijd.
        #18048139
        angelg7
          4 May 2006
          hvlp staat voor high volume low pressure, is dus geen merk.
          #18048140
          zoefke
            16 July 2012
            da klopt heb hier zo ook een pistool liggen da nen hvlp is van het merk devilbiss maar die kost nie bepaald weinig die pistolen
            #18048141
            Vinci
              3 August 2009
              Heb het gister ook nog even aan mijn spuiter gevraagd en die zegt ook dat ik er goed aan doe om voor 1,5mm nozzle te gaan met de epoxy die ik er mee ga spuiten.
              Ik zal alleen dusdanig weinig er mee werken dat ik geen hele dure spuit in huis ga halen. Ik ga er ook geen zicht werk mee doen, moet enkel wat gerepareerde delen een laagje geven weer. Zat al op Ebay.de te kijken en daar zie je een enorm aanbod al voor behoorlijk lage prijzen van de HVLP spuiten, zelfs setjes met een grote en een kleine en manometer voor nog geen 30 euro! Zal wel niks zijn denk ik dan, maar kan het voor dat geld wel proberen en even op een proefstuk een testje doen van te voren.
              #18048142
              zoefke
                16 July 2012
                heb hier een spotrepair pistool liggen das kleiner en ik vind makkelijk dan die grote bij die grote moette veel meer verf aan maken en bij die kleintjes niet en die zijn best goed die ik heb is een max air W100 die gebruik ik altijd voor kleine stukken heel makkelijk aftestellen maar koopt er wel een kit bij voor die proper te maken he
                #18048143
                Vinci
                  3 August 2009
                  Ja goeie! Zag al bij een van die kits borsteltjes en zo. De kit die ik wel mooi vond heeft zowel een groot als een klein pistool en er zaten ook schoonmaak spullen bij…
                  #18048144
                  zoefke
                    16 July 2012
                    ja kijken dat ge met die sproeierkes niet boven 1,5 gaat alles daar boven hebde toch niks aan die hebde nie nodig en heb zo nog iets wat nie veel geld kost en zo spuiten geen lopers meer ge zet 12 volt gelijkspannig op u pistool de + op u pistool en de – op het te spuiten onderdeel dan word de verf gelijkmatig aangetrokken tot u onderdeel
                    #18048145
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Zo eentje dus bijv.:
                      http://www.ebay.de/itm/MINI-HVLP-Lackierpistole-Spritzpistole-0-8mm-V2A-Neu-/110782120943?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item19cb2103ef” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Maar met dit heb je alles mooi compleet, drie pistolen, een ademmaskertje, borsteltjes etc. etc…
                      http://www.ebay.de/itm/3x-HVLP-Set-Lackierpistole-0-8-1-3-1-7-Lackiermaske-NEU-/300471298068?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Druckluftwerkzeuge&hash=item45f57c2814″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                      Zes tientjes!! :???:
                      Werkt dat echt trouwens met 12V er op? Ik dacht dat je daar een hogere spanning voor nodig had?? :hmmz Wel goed idee! :wors
                      #18048146
                      Vinci
                        3 August 2009
                        #18048147
                        Fearless
                          9 January 2005
                          Wat is het verschil met een gewone lak en een blanke lak pistool dan?
                          Ik heb het een tijdje terug met een goedkope gedaan, ook na het lakken de blanke lak in het zelfde pistool gedaan en mee gespoten.
                          #18048148
                          Christian-tsx
                            25 May 2008
                            deze heb ik. en alle onderdelen zijn er goed bij te krijgen, das wel zo handig.
                            volgens mij hebben de meeste schadeherstellers verschillende spuiten voor lak en blanke lak, en ik dacht dat er tussen die pistolen ook wel iets verschil zit. mijn pistool is in ieder geval geschikt voor beide.
                            #18048149
                            Christian-tsx
                              25 May 2008
                              klopt helemaal, maar dat zei ik ook niet ;)
                              #18048150
                              zoefke
                                16 July 2012
                                ja ge hebt van die adapters die ge op gelijkspanning en wisselspanning kunt zetten je kan daar zo hoog in voltage in gaan als je zelf wil he maar normaal moet da gaan met 12 v hoeveelste hoger hoeveelste beter het effect he en hoe dikker ge ga spuiten hoe hoger u voltage, omdat die meer verf moet aantrekken he
                                #18048151
                                zoefke
                                  16 July 2012
                                  het gaat om de naald en sproeier die er in zit maar als ge op 1.3 of 1.5 zit kunde bena alles spuiten zelfs spuitplamuur als ge die goed verdunt
                                  #18048152
                                  Fearless
                                    9 January 2005
                                    Heb hier een bovenbeker-pistool met een 1.3 nozzle….volgens mij zijn daar andere nozzles voor te kopen?
                                    #18048154
                                    zoefke
                                      16 July 2012
                                      ja zelfs voor de goedkoopste pistolen zijn er naalden te koop in verschillende maten gemoet die meestal bestellen
                                      #18048155
                                      mark
                                        das genoeg voor blanke lak en kleur, heb je de devilbiss is een 110 luchtkap het mooiste voor blanke lakken.
                                        #18048153
                                        BlueAstraG
                                          24 December 2011
                                          Geen verstand van.. Maarre.. Mooi setje! :thumb
                                          #18048156
                                          manta1988
                                            18 January 2008
                                            met een goedkope bekerspuit gaat het ook prima. heb er 2. en dure en een van de welkoop maar die spuit ook prima. Heb er zelf mijn motor tank en vrachtwagen delen enz mee gespoten en gaat prima. en een 1.3-1.5 opening is goed genoeg. Het enige nadeel van die goedkope is dat er geen luchtafstelling op zit, maar dat is simpel op te lossen door er zelf een koppelstuk met meter tussen te zetten
                                            #18048157
                                            Fearless
                                              9 January 2005
                                              Let alleen wel op…….
                                              Gebruik geen afscheider in je luchtslangen waar ook olie bij toegevoegd wordt.
                                              Ik heb alleen een ontvochtiger met knop om de druk te regelen. Geen olietoevoeger….
                                              Dat gaat in je lak zitten met alle gevolgen van dien.
                                              Ik smeer mn luchtgereedschap zelf wel af en toe met een beetje olie.
                                              Moet je in je spuitpistool dus juist niet doen :D
                                              #18048158
                                              zoefke
                                                16 July 2012
                                                ja krijg je een leuk effect op uwe lak achter af en ge kunt ook best een aparte slang pakken want olie gaat ookin u slang zitte 1 druppel is genoeg voor u lak te verpesten
                                                #18048159
                                                usbstick
                                                  10 February 2012
                                                  ook daar heb je weer iets voor.. anti sillecone vloeistof.. maar goed, je gebruikt geen roterend gereedschap bij het spuiten dus heb je dt olie ding helemaal niet nodig..
                                                  #18048160
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    ja idd, maar niet iedereen denkt daar bij na.
                                                    en gaan rustig spuiten met de compressor met een olienevelaar er tussen :jerry
                                                    Dan zou je dus een apparte slang moeten maken voor het spuiten….de nevelaar er tussen uit halen is geen optie omdat de slang al met olie is besmeurt.
                                                    #18048161
                                                    usbstick
                                                      10 February 2012
                                                      veel mensen vergeten ook regelmatig de compressor leeg te laten lopen.. scheelt je al snel een liter water…
