Spontane terugkerende korte uitval tijdens rit
Forumindex Forums Modellen Zafira, Sintra (MPV’s) Spontane terugkerende korte uitval tijdens rit
  • #17266873
    Manta Cabrio
      1 September 2004
      Mijn Zafira (2003, Z18XE) heeft een rare klacht.
      Tijdens het rijden valt plots de motor uit. Heel kort maar en dan zie je de lampjes alsof je hem net op contact zet.
      Direct daarna loopt de auto weer. Het is eigenlijk een hele korte uitval van de motor die zichzelf direct herstelt.
      Een erg vervelende klacht want de auto schokt enorm wanneer dit gebeurt.
      Er zit geen regelmaat of patroon in maar het gebeurt wel regelmatig.
      Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn.
      Nokkenassensor, krukassensor en bobine zijn al vervangen, LMM is niet stuk.
      Bougies zijn net nieuw, evenals luchtfilter element.
      De auto doet die op zowel benzine als LPG.
      #18242062
      midnight black
        14 December 2011
        Hmm ik zou gaan zoeken in je contactslot of in een kabel (stekkerverbinding of draadbreuk) van je contactstand.
        #18242063
        Dolby
          1 May 2008
          Dit is levensgevaarlijk. En lijkt me ook niet echt goed voor de motor. Slechte massa van het motorblok misschien?
          Controleer even alle massa kabels onder de motorkap. Mogelijk maken de connectors geen goede verbinding.
          #18242064
          Manta Cabrio
            1 September 2004
            Ik zit zelf ook te denken aan een defect relais onder de motorkap. Een van de 2 paarse relais stuurt de ECU en wat sensoren aan. Mogelijk dat deze niet goed meer functioneert (los contact?)
            #18242065
            Manta Cabrio
              1 September 2004
              Vandaag de relais nagekeken (2 dezelfde tegen elkaar uitgewisseld) maar daarmee was het probleem niet verholpen.
              Dan maar eens alle kabels en stekkers nalopen.
              Uiteindelijk was ik onder de auto beland en kwam bij de startmotor uit. De mantel van de +kabel naar de startmotor was beschadigd en maakte kortsluiting met de startmotor zelf. Niet constant maar wanneer er beweging in de motor zat (optrekken, remmen etc.)
              Mantel gerepareerd en even proefrijden….. het heeft zich niet meer voorgedaan. Ik ga ervan uit dat het nu verholpen is.
              Thanks voor het meedenken.
              #18242066
              midnight black
                14 December 2011
                :thumb Mooi, dat het opgelost is!
                #18242067
                Dolby
                  1 May 2008
                  Geweldig om te horen dat je het zelf heb kunnen vinden en oplossen. Bedankt voor het doorgeven wat de oplossing is geweest. :thumb
                  Succes en plezier met je Zafira. :thumbup
