Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
2 juli 2015 om 20:39 #17868576
Ik heb hetzelfde probleem en waarschijnlijk dus modules voor ZONDER alarm. Mijn auto is affabrik met alarm. Dus theoretisch gezien moeten wij ruilen en dan zou het opgelost moeten zijn….
2 juli 2015 om 20:53 #17868577Nou dan moeten we het maar eens proberen nor want baal als een stekker.
Heb al zitten denken om het oude terug te plaatsen.
Maar hoe weet ik dat mijn spiegels modules met alarm is2 juli 2015 om 21:29 #17868578Dat gaf die Engelsman van het forum toch aan? Helmer heeft hetzelfde probleem. Misschien moeten we eens N keer afspreken. Want het is idd knap irritant
3 juli 2015 om 07:09 #17868579Je kunt met de opcom de module code uitlezen.
BCM module met IDENT KD serie is zonder alarm, die met IDENT code NF is met alarm. Kanttekening hierbij is dat ik het alleen kan bevestigen voor de C1 serie tot en met overgang model eind 2005. Of bovenstaande codes ook voor de C2 vanaf mei 2005 gelden weet ik niet.Maar lees ‘m uit en als jullie verschillende codes hebben wat ik denk weet je dat de af fabriek ident code de bcm is die je moet hebben voor het origineel plaatsen achteraf van die opties. Ik heb die module hier liggen voor mijn sportknop mod. vandaar dat ik het denk te weten :angel Ik heb de NF 13 193 590
Groet jraaf
3 juli 2015 om 20:49 #17868580Vanavond even uitgelezen.
Ik heb tenminste als ik het goed hebt gedaan ND 13193588
4 juli 2015 om 18:56 #17868581Volgens mij is dit niet je BCM maar je algemeen info uit de ECU. Je dient in he menu Body Control Module te zijn. Om dat stuur apparaat gaat ’t.
Groet jraaf
4 juli 2015 om 19:51 #17868582Dit is in het body control module.
Staat tussen ddm en pdm.
Toen BCM aan geklikt en kreeg ik dit.5 juli 2015 om 15:10 #17868583Ok, is alweer een tijd geleden dat ik in de opcom codes zat. zoals aangegeven weet ik niet wat ze dienen te zijn voor de C2 serie maar ik zie nu je chassicode. Met die info kan ik a.s. vrijdag de info opvragen over de bcm opties. Ik laat ’t je weten.
Groet jraaf
5 juli 2015 om 17:09 #17868584Oké bedankt ik hoor het wel
10 juli 2015 om 09:32 #17868585Heb zojuist de opties van je vec binnen gekregen en het ziet er naar uit dat je geen voorbereiding alarm hebt. Je zou nog kunnen checken door de blindplaatjes op je dash te verwijderen om te zien of er een kabelboom achter zit. Maar ik denk van niet.
Overigens nog een verduidelijking.
De DDM en de PDM zijn specifieke modules voor de elektrische ramen en de elektrische spiegels etc. Deze module communiceren weer met de BCM welke ook nog ander opties aan stuurt zoals b.v. alarm en je binnen verlichting. Indien je elektrische spiegels niet juist werken zit dit niet in de betreffende ddm of pdm indien ze bij de klapspiegel set horen maar komt dit door het wel of niet ondersteunen vanuit de BCM. Nu zegt de ervaring dat als je alarm hebt welke via de bcm o.a. geregeld wordt je ook de klapspiegel functie volledig kan ondersteunen. Als je dus een bcm hebt die geen alarm ondersteunt dien je voor de klapspiegels wat truken uit te halen.
Wat ik nog kan doen dit weekend is het elektrische schema in TIS uitpluizen. Ik zal eens kijken of ik daar tijd voor vrij mag maken van de weekend baas :angel
Je vec heeft verder wel een shit load off options king: Zie PM.
Groet jraaf
10 juli 2015 om 21:02 #17868586Ik heb je pm gelezen. Maar wat moet ik er verder mee doen moet ik op zoek gaan naar een set zonder alarm of moet ik nog het één en ander aanpassen.
Gr Dirkjan
10 juli 2015 om 21:12 #17868587Ik zou alles uit een en de zelfde donor halen;
1) klapspiegels met motor
2) ddm/pdm
3) kabelboom
4) BCMGroet jraaf
10 juli 2015 om 21:49 #17868588Anoniem
1 January 1970Zoek eens contact met marcinvectra/tanner hij heeft veel Vectra’s/Sigmun’s gesloopt voor onderdelen. En heeft ook wel kennis. Een tijd geleden had ik ergens van hem wat mee gekregen dat het net als in het Engelse forum over bedrading wat anders zou zijn
11 juli 2015 om 14:47 #17868589Zal het misschien helpen als ik gaat switchen met Nor want die schijnt alles zonder alarm te hebben of heeft het alarm er niks mee te marken
Ik ga contact leggen na het weekend.
Bedankt Helmer :thumbup11 juli 2015 om 23:06 #17868591Anoniem
1 January 1970Is zeker te proberen. Als het wisselen wel werkt. Is het helemaal duidelijk dat er verschil in zit
12 juli 2015 om 08:56 #17868592Is de donor vectra een Engelse?
Groet jraaf
12 juli 2015 om 09:30 #17868593Ok, vanuit TIS filter ik voor een links lenker ’t volgende:
De DDM stuurt vanuit het spiegelschema alleen een signaal naar de BCM. In dit signaal lijkt een trigger te zitten tussen ‘wel of geen’ alarm.
Het lijkt er dus op dat je een DDM module nodig hebt die geen alarm trigger mee geeft aan de BCM.
Als een vec af fabriek alarm heeft komt ook die trigger door naar de BCM.Als je DDM een alarm trigger stuurt dient je BCM die optie te hebben ongeacht of je alarm hebt.
Dus of de DDM wisselen of de BCM wisselen. De swap die Nor voor stelt zou dus de oplossing kunnen zijn :worsWat was nu ook alweer het probleem wat nog open stond? De binnenverlichting doet het niet meer na de wissel van de DDM?
Dan moet ik daar nog induiken.
Groet jraaf
Groet jraaf
Weet ik niet heb het setje via ebay Duitsland gekocht
Groet jraaf
Klopt Jraaf, binnenverlichting werkt niet als de vier portieren open doet en de dashboard verlichting gaat niet aan als je met de ab open klikt. Maar de binnenverlichting gaat wel aan als je de achter portieren opend
12 juli 2015 om 10:28 #17868596En Nor heeft dit probleem ook?
Groet jraaf
12 juli 2015 om 14:31 #17868597Ja precies het zelfde.
Heb net een mail gehad van de Engelse forum en het zou kunnen.
Mijn modules zijn JP en JN dan zou Nor andre moeten hebben12 juli 2015 om 15:15 #17868598Ik kijk even welke modules ik heb. @Helmer: jij hebt toch ook dit probleem?
12 juli 2015 om 16:21 #17868599Net gekeken. Ik heb EP en EQ als alphacode PDM en DDM
12 juli 2015 om 16:44 #17868600Dat zijn zeker verschillende moduls. Ga het voorleggen op het Engelse forum
