Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
10 mei 2015 om 18:13 #17868526
Ik kan straks thuis de schema’s erbij pakken,maar dan moet ik wel een foto van de connector van de auto zelf
10 mei 2015 om 19:13 #17868527Anoniem
1 January 1970Ik heb dit bijzondere geval. Aangekaart op het Engelse forum. Wellicht dat men daar eerder een Vectra heeft gehad met enkel een ddm
10 mei 2015 om 19:32 #17868528Helaas is het vandaag niet gelukt de boel los te halen.
mijn planning liep volledig verkeerd. :sleeping10 mei 2015 om 20:22 #17868529Maakt niet uit jongens ik ben al blij dat jullie me willen helpen om dit werkend te krijgen.
Had dit ook al op de Belgiëse forum gezet maar daar ook nog niks gehoord10 mei 2015 om 20:25 #17868530Anoniem
1 January 1970Heb al een reactie. De auto moet aangepast worden voor de pdm.
Er is getagt naar 1 persoon die dat gedaan heeft. Afwachten naar zijn reactie10 mei 2015 om 20:51 #17868531Anoniem
1 January 1970De reactie van iemand die de aanpassing heeft gemaakt daan. Ik plak de text in het Engels. Aangezien Google vertaling er niks duidelijks van maakt :vertag :jerry
You should disconnect the wires not in use going from drivers door to passenger door that not in use since the car now have PDM. You should use one of the wire that’s not in use to add CAN bus to passenger door.
You also have to check if voltage and ground for passenger door are present. This is from memoryAls het nodig is. Kan hij kijken of hij een schema kan vinden
10 mei 2015 om 21:06 #17868532Damn zelfs in het Engels kan ik er niks van maken. :jerry
Snap wel waarom Google translate er niks duidelijks van maakt.10 mei 2015 om 21:18 #17868533Anoniem
1 January 1970Je moet draden van de passagiers kant die naar de bestuurderskant gaan die niet gebruikt worden omdat de pdm geplaatst is los maken. Je moet dan 1 van die draden gebruiken om een can-bus aansluiting te maken aan de passagiers kant. En chechen of je een +en – hebt aan de passagiers kant voor de memory.
You also have to check if voltage and ground for passenger door are present. This is from memoryvertaling:
je kunt de draden loskoppelen die niet in gebruik zijn vanaf de bestuurdersdeur naar de passagiersdeur sinds je auto nu PDM heeft
je kunt een van de draden gebruiken waar je geen CANBUS op hebt bij de passagiersdeur
je moet de voltage controleren en de massa op correctheid van de passagiersdeur.. dit is voor het geheugen10 mei 2015 om 21:50 #17868535hmm opelfan.. jij was sneller… :P
10 mei 2015 om 21:55 #17868536Anoniem
1 January 1970Als hij er nu nog niet uit komt :swear :vertag :jerry haha
11 mei 2015 om 07:19 #17868537Dat is bijna duidelijk nu nog in het praktijk uitvoeren zal niet mee vallen. Hebben ze er geen how-to van gemaakt
11 mei 2015 om 07:19 #17868538En foto’s is ook weer makkelijk
11 mei 2015 om 17:05 #17868539Ik heb wel gewoon een ddm en een pdm,
Heb dus af fabriek inklapbare spiegels.
Met ident code JN en JP.
11 mei 2015 om 18:47 #17868540Dat is niet eerlijk waarom heb ik nou z’n ingewikkelde auto
11 mei 2015 om 20:16 #17868541Ik moet dus de nieuwe kabelboom gebruiken
Draden die geen functie hebben moeten die los gekoppeld worden (waar)
Hoe kan ik zien welke draad de canbus is en als ik die hebt waar knoop ik die dan bij aan14 mei 2015 om 09:50 #17868544Kan iemand mij helpen zou ff niet weten waar ik moet beginnen
14 mei 2015 om 10:06 #17868545Anoniem
1 January 1970Heb gevraagd naar een schema op het Engelse forum. Maar nog niks gehoord
14 mei 2015 om 11:42 #17868546Oké ik had bartjex88 ook benaderd die kon ook zoiets krijgen volgens mij. Maar ik wacht af
15 mei 2015 om 18:49 #17868547Heb jij de site voor mij Helmer dan kan ik ook eens proberen om een reactie terug te krijgen
15 mei 2015 om 20:22 #17868548Anoniem
1 January 1970http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?217831-Electric-folding-mirrors-” onclick=”window.open(this.href);return false;!
Topic wat ik gestart heb. Laatste reactie staat eigenlijk alles in. Hoe een pdm toe te voegen
15 mei 2015 om 20:49 #17868549Zal eens een kijkje nemen, bedankt Helmer
15 mei 2015 om 21:27 #17868550Dit is het laatste wat hij geplaatst heeft
Hier zijn wat informatie over het toevoegen van PDM in auto’s alleen geleverd met DDM.
Auto’s met alleen DDM is sommige facelift Opel zonder opties zoals alarm, geheugen zetel en vouwen spiegels.
Aangezien het Opel is de chauffeurszijde linkerkant van de auto.
X 11 is de elektrische verbinding met de chauffeurs deur en X 12 is aansluiting aan passagier deur.
Van fabriek de passagier deurslot, worden venster en spiegel gecontroleerd door de DDM, bij het monteren van de PDM het zal sommige vrije draden van chauffeurs deur aan deur van de passagier.15 mei 2015 om 21:28 #17868551Heb jij nog een schema gekregen Helmer?
16 mei 2015 om 21:03 #17868552Heren ik heb het schema die op de Engelse site bestudeerd.
Maar vraag jullie om te kijken of ik het goed hebt.Ik moet aan de passagiers zijde X12 dus het gedeelte in de stijl het draad X12:16 doorknippen en bij de X12:6 knopen en aan de bestuurders kant draad X11:19 doorknippen en aansluiten op X1:97.
Maar waar zit die X1:97. Dat zal de canbus draad zijn -
