Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
6 mei 2015 om 18:26 #17868501
Ja daar vraag je mij wat, het is al drie jaar terug en wij waren ook wel even aan het zoeken!
Ik gebruik die op-com messchien drie keer per jaar, ik weet alleen dat het kan zonder problemen.
Als je het menu gevonden hebt is het een fluitje van een cent, succes! :thumb8 mei 2015 om 19:16 #17868502Vandaag maar eens weer een poging gewaagd.
De originele situatie zie fotoNieuwe set kabelboom geplaats en met de op-com uitgelezen.
DDM kan ik uitlezen met gevolg veel foutenEn als ik de PDM wil uitlezen kom ik niet ver en kan hem ook niet programmeren
Kan het zijn dat deze pdm stuk is of niet af is gemeld
8 mei 2015 om 21:53 #17868503Ik kan je voor de 100% zeggen dat ie niet is afgemeld
8 mei 2015 om 21:55 #17868504Ik heb exact hetzelfde gehad en nog steeds niet alles 100% werkend gekregen. Als je de donorcodicil hebt dan kun je die wel invoeren maar je blijft foutcodes houden
8 mei 2015 om 21:55 #17868505Donorcodicil is code
8 mei 2015 om 22:00 #17868506Anoniem
1 January 1970Je kunt ook ergens weet zo niet 123. Maar je kunt ze ook resetten en met je eigen code inleren. Geen idee of dat ook gaan in jou geval!?
kan resetten maar 1 kier moet met orgineele code anders ga niet resetten maar deze op com welke gebruik je heeft deze funktie niet dus mag je proeberen met andre of kier bij mijn komen
9 mei 2015 om 07:53 #17868508Dan is de PDM niet af gemeld want de DDM doet het perfect
9 mei 2015 om 19:20 #17868509Ik denk dat het probleem zit in het feit dat je vec origineel uitgevoerd is met ALLEEN een DDM Driver Door Module. Er is dus geen PDM Passenger Door Module bekend in je BCM Body Controle Module. Hier zul je de PDM niet vinden met opcom of tech2 en dus niet kunnen programmeren.
Heb je al geprobeert om alleen de DDM te installeren om te kijken of die op zich werkt? Dus zonder de PDM.
Groet jraaf
9 mei 2015 om 19:58 #17868510Nee maar dan zal je de kabelboom moeten aanpassen want met de kabelboom die er bij zit heeft dan wel de aansluiting voor je pdm.
9 mei 2015 om 20:12 #17868511Maar van welke bouwjaar zijn jullie vectra’s die inklapbare spiegels hebben of ben ik de enigste met een apart model.
Is er iemand hier op het forum die een nieuwere vectra rijd met inklapbare spiegels dan kunnen we kijken hoe het bij hun zit9 mei 2015 om 20:29 #17868512Wat is een nieuwere volgens jou. Ik heb er 1 uit 2007,
met af fabriek in klapbare spiegels.Wat zou je willen zien?
Dan maak ik daar wel een foto van.9 mei 2015 om 21:19 #17868513Nou wat jij achter je deur panelen hebt zitten en welke type ddm jij hebt
9 mei 2015 om 21:33 #17868514Zal even kijken of ik morgen de boel los kan halen.
9 mei 2015 om 21:35 #17868515Ik heb ook wel een paar prefacelift waar ik klapspiegels heb ingebouwd.
9 mei 2015 om 23:21 #17868516Anoniem
1 January 1970Raaf zou wel eens gelijk kunnen hebben.
Voor ons is het compleet nieuw. Een vectra met maar 1 deur module.
Zou natuurlijk goed kunnen dat de bcm de module niet zien.Waar ik dan weer aan denk. Dat de rechterkant een deel van de bedrading niet heeft die bedoeld zijn voor de pdm!? Waardoor er geen communicatie mogelijk is ?
10 mei 2015 om 08:41 #17868517Ik zal eens kijken of er bedrading extra is aangebracht bij de stekker in de stijl.
Bartje, zie graag wat foto’s van jou situatie
Precies,
En dus ook niet in de BCM aanwezig.
Groet jraaf
10 mei 2015 om 13:49 #17868519Anoniem
1 January 1970In dat geval word het een zoektocht naar klapspiegels die door 1 module worden aangestuurd ddm
10 mei 2015 om 14:35 #17868520Dus met andere woorden ik kan mijn setje weg doen want dat gaat niet passen
10 mei 2015 om 15:15 #17868521Anoniem
1 January 1970Mocht dat zo zijn. Is het geen miskoop. Dit setje weer aanbieden op eBay en best wel kans dat je er voor weer krijgt wat je er voor hebt gekregen
10 mei 2015 om 15:31 #17868522Ja kan maar de spiegels ga ik niet meer ombouwen kijk eerst even verder daarna kan ik ze als nog te koop aanbieden.
10 mei 2015 om 15:32 #17868523Is er geen onderdelen lijn in Duitsland dan plaats ik daar wat op
10 mei 2015 om 15:46 #17868524Heb nog wat foto’s van de stekker die uit de stijl komt hier zie je dat er genoeg draadjes uit komen
Kan ik zoiets niet door de VOD uit laten zoeken misschien weten hun meer 8-)
10 mei 2015 om 15:54 #17868525Anoniem
1 January 1970Vast wel
