Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Spiegels vectra inklapbaar maken (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 275 reacties, 17 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 juni 2017om 15:48 door
GooneyBird.
2 mei 2015 om 15:31 #17868476
Kan het zijn dat de PDM stuk is omdat niks het doet???
2 mei 2015 om 15:56 #17868477Je kan deze uitlezen met een tech 2,je kan wel eens afkomen, ik heb er ook 1,geraak je er met opcom in?
2 mei 2015 om 17:45 #17868478Van je text word ik niet veel wijzer maar volgens mij vraag je of ik langs mag komen [SMILING FACE WITH SMILING EYES][THUMBS UP SIGN]
2 mei 2015 om 18:12 #17868479Je bent steeds welkom:)
2 mei 2015 om 18:40 #17868480België daar kom ik één keer per jaar door heen als ik naar Frankrijk op vakantie ga. Haha maar zal er over na denken. Bedankt alvast
2 mei 2015 om 19:03 #17868481De modules die u probeert te monteren, worden ze teruggezet?
Ik lees op engels forum dat het programmeren met opcom zal de modules bak.2 mei 2015 om 21:23 #17868482Programeren met op-com lukt niet want als ik bij pdm aan klikt kan ik niks uitlezen of programeren
2 mei 2015 om 21:50 #17868483Ik zou eens een tech 2 proberen met mijn opcom geraak ik er ook niet in
2 mei 2015 om 22:05 #17868484Iemand met een tech 2 in mijn beurt Wageningen
3 mei 2015 om 11:28 #17868485Dit zijn de DDM en de PDM van de klapspiegels.
Kloppen de nummers?3 mei 2015 om 11:38 #17868486Hi,
yesterday I received the new modules with upper specs JP and JN modules (have installed the folding mirrors). Using opcom to program my Vectra C 2004.
Somehow I succeed with programing the DDM. ( everything is working – folding,locking, unlocking and …)
But I can’t program the PDM. I try with my security code but received “condition not correct” and start security wait time.What I have to do to reset/program the module?
You need the original security code from the car it came from.
Also, opcom is known to kill door modules – you’re a brave man!
Opcom killed my PDM with folding mirrors
/! Warning !
When Woody says your Op-Com won’t program them, he doesn’t just mean it can’t. He also means it will actually destroy them if you try.
So don’t attempt to do it. Just read the variant codes as requested, and if they are the correct kind and need option activation, or if you must replace them, use a real Tech2.
This is important.
As mentioned already, DO NOT use opcom to program the DDM or PDM, it will fry the modules!
[EP / EQ / JN / JP = Prefacelift
JN / JP = facelift
JP / JN = fold unfold with switch/fold unfold with key
EP / EQ = fold unfold with switch/fold unfold with key
AP / AN = fold unfold with switch/fold with key
KP / KQ = fold unfold with switch
EP / AP = fold unfold with switch/fold unfold with keybcm gives a signal to the DDM
ddm gives the signal pdm3 mei 2015 om 14:08 #17868487Thanks Liviu,
What,s the nexs step. What can i do.3 mei 2015 om 15:35 #17868488What I would do: take tis2000 or globaltis, check the wiring diagrams and prepare the cable loom exactly the same. You mentioned that some wiring was missing. As soon as cabling is correct and completed, I would mount the modules. But this modules must be reset from donour car or at least security code known. Then programming with tech2 and testing. It should work, were so many people doing the upgrades.
3 mei 2015 om 16:27 #17868489Wat ik zou doen: neem tis2000 of globaltis, controleer de elektrische schema’s en maak de kabelset precies hetzelfde. U hebt gezegd dat sommige sm ontbrak. Zodra bekabeling correct is en compleet , IK bevestig de modules. Maar deze modules moeten herstellen vanaf donour auto of ten minste security code bekend. Vervolgens inlezen met tech2 en testen. Hij moet kunnen werken, zo veel mensen die de upgrades.
Heb het even vertaald maar ik denk dat ik beter het hele zooitje terug kan sturen want dit gaat mij een beetje te ver
3 mei 2015 om 16:37 #17868490Ik zou zeggen neem eens foto’s van alles. Heel je deur binnenkant en de kabelboom, dan kunnen we je misschien helpen
3 mei 2015 om 16:51 #17868491Van de originele situatie Bartje?
3 mei 2015 om 17:06 #17868492Ja:)
3 mei 2015 om 17:10 #17868493Zal ik morgen doen
4 mei 2015 om 20:17 #17868494Kan iemand mij vertellen hoe je ze met de op-com moet activeren stapsgewijs
5 mei 2015 om 01:02 #17868496Zoals eerder aangegeven, niet doen met opcom want je maakt je module kapot, beter met een tech 2 doen.
5 mei 2015 om 07:53 #17868495Oké iemand met een tech 2 in de buurt bij mij
5 mei 2015 om 08:18 #17868497Anoniem
1 January 1970Neem eens contact op met Simaan zo heeft hij op het forum. Woont in oldenzaal
5 mei 2015 om 18:52 #17868498Ik ga er binnenkort weer mee aan de gang nu even druk met werk. Jullie horen nog
5 mei 2015 om 19:08 #17868499Heb ze ook met de op-com geactiveerd, doen het al drie jaar zonder problemen.
5 mei 2015 om 21:02 #17868500Hoe heb jij ze geactiveerd bedoel via welke stappen
